> Еще одни грабли от IAR AVR, на этот раз касабельно EEPROM
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2006, 19:55
Пользователь №: 18 364
При чтении ЕЕPROM в прерывании нет сохранения регистров адреса/данных(EEAR EEDR). Или что то-же самое - не защищаются от прерываний участок с момента записи EEAR EEDR до собственно подачи комманды чтения/записи.
Результат - при работе с ЕЕPROM в прерывании возможна ситация когда разрушаются адрес или данные в операции чтения/записи из основного цикла. В связи с редкостью подобного события возможен крайне трудноуловимый глюк angry.gif ...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Jul 19 2006, 19:58
arttab
сообщение Jul 20 2006, 01:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Какая версия IAR?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2006, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Грабли не в компиляторе.
Вопрос первый: Зачем запрещать прерывания если программа уже находится в прерывании?
Из него плавно вытекает второй: как компилятор определит что в одном случае функция вызвана из прерывания и запрещать не нужно а в другом случае из фона и запрещать нужно?
В том виде в каком оно есть все прекрасно работает из фона _без_ лишних накладных расходов - запретов/разрешений прерываний и сохранения/восстановления регистров. Если уж вы решили извратиться и работать с eeprom в прерывании (что само по себе уже глюк, только алгоритма) то уж будьте добры возьмите на себя труд сделать все эти лишние действия вручную и там где по-вашему они необходимы.
P.S. А еще он за пивом не бегает, вот это меня бесит больше всего.
Семён
сообщение Jul 20 2006, 08:35
Пользователь №: 18 922
Предпочитаю работать с EEPROM вот так из основного цикла программы, когда знаю что, все прерывания запрещены и не что мне не помешает:
void EEPROM_write(unsigned int adres,unsigned char data)
while(EECR & (1<<1));
EEAR=adres;
EEDR=data;
EECR |= (1<<2);
EECR |= (1<<1);
unsigned char EEPROM_read(unsigned int adres)
EEAR=adres;
EECR |= (1<<0);
return EEDR;
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 09:04
Цитата(arttab @ Jul 20 2006, 04:42) *
Какая версия IAR?
Последняя не профи.
Компилятор должен был запретить прерывания при всех обращениях в основном цикле... Как - это уже отдельная тема. У компилятора более чем один способ решить этот вопрос.
Ну, не знал, что чтение в прерывании флагов сохраняемых в EEPROM в каком-то другом месте это глюк cranky.gif ...
EEAR=adres;
EEDR=data;
EECR |= (1<<2);
EECR |= (1<<1);
EEAR=adres;
EECR |= (1<<0);
return EEDR;
Вы не поверите - компилятор делает так-же biggrin.gif ... Вот только представте, что произойдет если EEPROM_write было вызвано при не запрещенных прерываниях, а в прерывании вызвано EEPROM_read. И это самое прерывание попало между
EEAR=adres; и EEDR=data;
Результат ясен?
Тоже самое когда без запрета прерывания будет вызван EEPROM_read. Только там последствия сразу не столь разрушительные....
TomaT
сообщение Jul 20 2006, 09:12
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Может и бывает нужда такая, но я не очень понимаю зачем рабочие флаги используемые в прерывании тащить из EEPROM? ИМХО это изврат.
Почему их нельзя объявить в ОЗУ, проинициализировать из EEPROM'a и по мере надобности аккуратно сливать их туда в фоне?
Семён
сообщение Jul 20 2006, 09:15
[quote name='ArtemKAD' date='Jul 20 2006, 12:59' post='135966']
[/quote]
Результат ясен?
[/quote]
Почему не поверю, поверю. Эти функции я взял в своё время из каково-то даташата. Но как я писал выше, при работе с EEPROM у меня всегда гарантировано, запрещены прерывания. Во вторых я пытаюсь, как можно меньше его использовать. Если его использую то как правила храню две копии данных с расчитыным для них CRC что-то типа:
struct DATA
unsigned char data1;
unsigned char data2;
unsigned char data3;
unsigned char data_crc;
}data;
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2006, 09:32
Из: Рига, Латвия
Огласите хотя бы один способ.
Теперь знаете - вы сами на него напоролись. Для обхода приходится запрещать прерывания в основном цикле, хотя без этого можно было обойтись. Обращение к eeprom требует ожидания готовности eeprom, а ожидание чего-либо находясь в прерывании - ошибка алгоритма.
TomaT абсолютно прав. Копии данных, которые могут потребоваться в прерывании надо держать в ОЗУ. И грабли сразу исчезнут.
А главное, компилятор сразу станет не виноват.
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 10:58
PUSH/POP-нуть глобальные временные регистры EEAR, EEDR...
Даже при разрешенных прерываниях? Даже если ожидаемое событие все равно глобально должно поменять весь алгоритм работы? blink.gif
Исправить эти грабли не сложно - сложнее на них не наступить особенно когда о "такой малости" в доках ни слова...
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2006, 11:17
Из: Рига, Латвия
Он это должен сделать тогда и только тогда когда вызов идет из прерывания. Во всех остальных случаях это будут ненужные накладные расходы. Как компилятор определит, что вызов делается из прерывания?
?? Ожидается готовность eeprom. Что значит при разрешенных прерываниях? Мы уже внутри обработчика.
Нет, компилятор тут не при чем. Он физически не может тут ничем помочь. Если уж если вам так хочется поизвращаться - напишите обертку для функции чтения из прерывания.
xemul
сообщение Jul 20 2006, 11:35
Пользователь №: 18 731
И что? Взвести флажок и спокойно его обработать как асинхронное событие. Подобная обработка непосредственно в прерывании гарантирует Вам кучку головной боли, хотя, конечно, событие будет обработано на несколько микросекунд раньшеsmile.gif.
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 11:49
Вы сами руцями указываете ему, что процедура является обработчиком...
Именно так. Внутри обработчика (предворительно исключив собственную рекурсию если она могла быть) разрешается прерывание. Чего тут непонятного blink.gif ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2006, 12:05
Из: Рига, Латвия
Ну так напишите обертку и вручную используйте. Компилятор-то тут при чем?
Опс. Еще и вложенные прерывания организовать там, где можно просто тупо взять данные из копии в ОЗУ. Тогда не удивительно, что "грабли" :-)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 20 2006, 12:24
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 12:47
"Грабли" на то и грабли - мирный инструмент пока не получишь от него по носу... a14.gif Я уже говорил - исправить не сложно, сложно заметить...
Это не "грабли" - при вложении прерываний сразу ожидаешь неприятностей и особо обращаешь внимание на это место.
Ну а по поводу "там, где можно просто тупо взять" - просто и тупо иногда обработка того прерывания и без ЕЕPROM занимает сотни милисекунд. Оставлять запрещенными прерывания на подобное время мне как-то влом biggrin.gif .
IgorKossak
сообщение Jul 21 2006, 09:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Судя по всему, никто из отвечавших здесь не заглянул сюда.
Что касается компилятора, то он и не должен строить предположения насчёт прерываний.
Для него EEPROM и система прерываний - две разные сути. Если пользователю вдруг захотелось эти сути объединить в своей задаче (требованиях), то пусть он (пользователь) этим и займётся, причём тут компилятор.
Кроме того, работа с EEPROM может влиять\зависеть не только от системы прерываний, но и на\от системы самопрограммирования. Что прикажете компилятору делать в этом случае? Опять будете обвешивать его ярлыками с "граблями" за то что не оправдал Ваших надежд?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.03073 секунд с 7
