> Расчет дросселя для стабилизатора DC-DC, На базе MAX1627
electrotehnik
сообщение Aug 14 2015, 04:51
Пользователь №: 82 927
Краткое описание преобразователя:
  • Стабилизатор на базе MAX1627
  • Vin=14.4 V (max)
  • Vout=7.2 V
  • Iout = 10 A (max)
  • f=300kHz
  • По рекомендации производителя Maxim сердечник дросселя должен быть ферритовый. Порошковое железо не рекомендуется.
В даташите на MAX1627, который приложен к этому посту, представлена методика расчета подходящей индуктивности.
По моим расчетам, мне нужен дроссель, способный выдержать Ipeak=16.1A, и имеющий индуктивность Lmin=2microH.
Нашел подходящие дроссели заводского исполнения фирмы CoilCraft SER2009-202ML, однако найти в продаже их очень сложно. Гораздо проще и дешевле собрать дроссель самостоятельно на ферритах Epcos - бюджетно и легкодоступно.
Прочитал уже кучу статей, посмотрел несколько программ, но понял, что начинаю запутываться в этом многообразии информации.
В связи с этим прошу наставить меня на путь истинный.
Сейчас у меня три вопроса:
  1. Какой конструкции дроссель выбрать: хотелось бы тор, но витков под такую индуктивность совсем мало, похоже тор по всей окружности не заполнить?
  2. Как правильно посчитать сечение провода для Ipeak?
  3. На какие параметры обращать внимание при выборе материала сердечника? Мю - чем больше, тем лучше?
Прикрепленный файл  max1626_max1627.pdf ( 185.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
- electrotehnik   Расчет дросселя для стабилизатора DC-DC   Aug 14 2015, 04:51
- - Ydaloj   1. дроссель нужен с зазором, поэтому ферритовый то...   Aug 14 2015, 05:16
|- - electrotehnik   Цитата(Ydaloj @ Aug 14 2015, 06:16) дросс...   Aug 14 2015, 05:32
- - Ydaloj   Цитатаа как же торы из материала, обеспечивающим р...   Aug 14 2015, 06:00
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Aug 14 2015, 11:00) я же ...   Aug 14 2015, 06:17
- - Ydaloj   Цитатано витков под такую индуктивность совсем мал...   Aug 14 2015, 06:51
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Aug 14 2015, 11:51) shf_0...   Aug 14 2015, 07:04
- - Ydaloj   shf_05, не спорю. каждой детали - своё применение....   Aug 14 2015, 07:27
- - drum1987   Я бы сделал на базе например RT9214 - стОит даром ...   Aug 14 2015, 08:42
- - Herz   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 07:51...   Aug 14 2015, 09:01
- - stas00n   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 06:51...   Aug 14 2015, 09:21
- - Егоров   Сердечники ELP. И еще - 300кГц только цифрой часто...   Aug 14 2015, 10:41
- - Plain   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 07:51...   Aug 14 2015, 10:56
|- - electrotehnik   Цитата(Plain @ Aug 14 2015, 11:56) Неплох...   Aug 14 2015, 11:43
|- - shf_05   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 16:43...   Aug 14 2015, 12:37
|- - Plain   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 14:43...   Aug 14 2015, 13:54
||- - electrotehnik   Цитата(Plain @ Aug 14 2015, 14:54) Если р...   Aug 17 2015, 04:25
||- - Plain   Цитата(electrotehnik @ Aug 17 2015, 07:25...   Aug 17 2015, 08:53
||- - shf_05   Цитата(Plain @ Aug 17 2015, 13:53) Объясн...   Aug 17 2015, 09:14
||- - electrotehnik   Цитата(shf_05 @ Aug 17 2015, 09:14) для н...   Aug 17 2015, 10:06
|- - manowar   Цитата(electrotehnik @ Aug 14 2015, 14:43...   Aug 17 2015, 20:55
- - Ydaloj   потому что не потянет MAX1627 автомобильную бортсе...   Aug 17 2015, 04:34
- - ЯadiatoR   Есть кстати интересная статья по расчету DC-DC. М...   Aug 17 2015, 04:59
- - QUO-rtl   Как-то лет 6 назад мне понадобилось сделать источн...   Aug 23 2015, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
