> Обращение к SRAM, нет данных на выходе.
A-10
сообщение Aug 12 2015, 08:35
Пользователь №: 50 207
Доброго времени суток
Доделываю этот проект: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...126809&st=0
Суть в следующем, есть частота 40МГц (разрешение 800/600 60Гц), вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы от AD9984А. Использую эту частоту для записи в SRAM, т.е. открываю буфер, OE, CE, LB и UB подтянуты к земле.
Регистрирую нажатие кнопки, определяющей будет ли производится запись в буфер или чтение. Записываю состояние во время смены кадра, когда Vsync = 0.
Далее, если кнопка отпущена, в следующем цикле поднимаю OE в 1, закрываю буфер (режим чтения). В каждом такте меняю адрес.
Но по факту данные то ли не пишутся или же не читаются из памяти, экран просто черный.
Память 100Мгц (IS61WV51216EDBLL), пробовал меньшее разрешение, все то же самое.
p.s. Есть некоторое непонимание по поводу валидности данных на выходе AD9984. Судя по таймингу, валидные данные появляются через 6 циклов после регенерированного HSOUT:
В таком случае непонятно, куда делся передний порог в N пикселей:
Однако это не объясняет проблем с памятью. Пересмотрел тайминги по 10 раз, чувствую, будто на поверхности ответ. Буду рад любому совету.
Код на verilog:
module Capture_Logic
        input   wire            pclk,
        input   wire            rst,
        input   wire            hsync,
        input   wire            vsync,
        input   wire            pb_state,                       // '1' as long as PB is down
        output  wire    [18:0]  sram_addr,
        output  wire            sram2_nWE,
        output  wire            sram2_nOE,
        output  wire            buffer2_nOE
localparam  TOTAL_PXL_IN_A_ROW  = 800;
reg         pb_saved;
reg [9:0]   row_pxl_cntr;
reg [18:0]  address;
reg         vback_dis;
reg         pixel_cntr_en;
wire        sram2_rw;
assign      sram2_rw            = pb_saved      ? 1        : pclk;
assign      sram2_nWE           = pixel_cntr_en ? sram2_rw : 1;
assign      sram2_nOE           = pb_saved      ?        0 : 1;
assign      buffer2_nOE         = pb_saved      ?        1 : 0;
assign      sram_addr           = address;
// latch pushbutton state during vertical sync period
    always @ (negedge pclk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            pb_saved <= 1;
        end
        else if (vsync == 0) begin
            pb_saved <= !pb_state;
        end
    end
//  framebuffer address counter
        if (rst) begin
            address <= 0;
        end else begin
                address <= 0;
            end else if (pixel_cntr_en) begin
                address <= address + 1;
            end
        end
    end
// enable pixel counter
    if (rst) begin
            pixel_cntr_en <= 0;
        end else if (hsync == 0) begin
            pixel_cntr_en <= 0;
        end else begin
            if ((row_pxl_cntr > 3'b110) && (row_pxl_cntr < 10'h320)) begin
                pixel_cntr_en <= 1;
            end else begin
                pixel_cntr_en <= 0;
            end
        end
    end
// input data delay counter
        if (rst) begin
            row_pxl_cntr <= 0;
        end else begin
                row_pxl_cntr <= 0;
            end else begin
                if (vback_dis == 0) begin
                    row_pxl_cntr <= row_pxl_cntr + 1;
                end else begin
                    row_pxl_cntr <= 0;
                end
            end
        end
    end
// vsync bakc porch data disable check
    if (rst) begin
        vback_dis <= 1;
    end else begin
            vback_dis <= 1;
            vback_dis <= 0;
        end
    end
end
endmodule
- A-10   Обращение к SRAM, нет данных на выходе.   Aug 12 2015, 08:35
- - Golikov A.   ЦитатаЕсть некоторое непонимание по поводу валидно...   Aug 12 2015, 09:17
|- - A-10   Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2015, 12:17) В...   Aug 12 2015, 10:39
- - Golikov A.   обычно так... по описанию у этой микрухи какой-то ...   Aug 12 2015, 11:03
- - KPiter   Цитатаесть частота 40МГц ЦитатаПамять 100Мгц Как т...   Aug 13 2015, 07:13
|- - A-10   Цитата(KPiter @ Aug 13 2015, 10:13) Как т...   Aug 16 2015, 14:03
|- - zombi   Цитата(A-10 @ Aug 16 2015, 17:03) А ...   Aug 17 2015, 09:29
|- - A-10   Цитата(zombi @ Aug 17 2015, 12:29) Исполь...   Aug 17 2015, 10:19
|- - zombi   Цитата(A-10 @ Aug 17 2015, 13:19) ра...   Aug 17 2015, 10:33
|- - A-10   Цитата(zombi @ Aug 17 2015, 13:33) /CE (C...   Aug 17 2015, 11:53
|- - zombi   Цитата(A-10 @ Aug 17 2015, 14:53) CE...   Aug 17 2015, 15:00
- - Golikov A.   http://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/A...   Aug 13 2015, 07:18
- - A-10   В итоге, проблема оказалась из серии "сам дур...   Aug 27 2015, 18:11
- - Barktail   А что служит сигналом к сбросу счетчика?   Aug 28 2015, 03:46
- - A-10   @ Barktail счетчик пикселей в линии сбрасывается с...   Aug 28 2015, 13:42
- - Barktail   Цитата(A-10 @ Aug 27 2015, 21:11) hs...   Aug 28 2015, 15:32
- - A-10   @ Barktail да, вы правы, back porch = 88+6. я еще...   Aug 28 2015, 15:53
- - A-10   Попробовал с параметрами 94 < pxl_cntr < 894...   Aug 28 2015, 18:03
|- - Maverick   Цитата(A-10 @ Aug 28 2015, 21:03) По...   Aug 29 2015, 19:02
- - A-10   Maverick Проверил, по VESA Generalized Timing Form...   Sep 1 2015, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
