Дальность работы Telit LE70-868, Заявлено до 10 км, а получается 600м |
Aug 17 2015, 08:45
Пользователь №: 53 655
Во общем использую 2 модуля Telit LE70-868 на передающем питание 3,6 В на приёмном 3,3 В мощность установил максимальную +27 dBm (500 мВт) скорость минимальная 1200 режим : transparent mode использую вот такую антенну http://www.compel.ru/infosheet/LINX/ANT%25...-HWR%2520RPSMA/ передаю строку 20 байт через 600 метров (вдоль улицы) строка уже не приходит полностью. Кто работал с этими модулями, или с похожими, в чём проблема? почему в место заявленных 10 км получается в 20 раз меньше?? что сделать чтобы увеличить дальность хотя бы до 3х км
Ruslan85 Дальность работы Telit LE70-868 Aug 17 2015, 08:45 draksnov Первое что заметил: radio data rates from 4.8 to 5... Aug 17 2015, 08:59 zltigo QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Кус... Aug 17 2015, 10:14  draksnov Цитата(zltigo @ Aug 17 2015, 13:14) Кусок... Aug 17 2015, 10:28   zltigo QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 13:28) Мне... Aug 17 2015, 12:15 Ruslan85 Цитата(draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Пер... Aug 17 2015, 10:24  Aner QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:24) ...... Aug 17 2015, 10:38   Ruslan85 Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 13:38) как под... Aug 17 2015, 11:09 Aner QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 11:45) Во ... Aug 17 2015, 09:24 Ruslan85 Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 12:24) Антенна... Aug 17 2015, 10:40  Aner QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:40) до ... Aug 17 2015, 10:57 dev Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:24) контрол... Aug 17 2015, 12:02 Aner ... RF выходом к 70 мм стороне, от RF выхода модул... Aug 17 2015, 11:19 Ruslan85 Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:19) Если сн... Aug 17 2015, 12:12 Aner Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на ... Aug 17 2015, 13:16 zltigo QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 16:16) Начните... Aug 17 2015, 13:56  Aner QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 16:56) На 80... Aug 17 2015, 14:51   dev Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 19:51) Проблем... Aug 17 2015, 15:15    Aner QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) ссылку н... Aug 17 2015, 15:17   zltigo QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 17:51) Резисто... Aug 17 2015, 15:27    Aner QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 18:27) Так-ж... Aug 17 2015, 15:29     zltigo QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:29) И чем ж... Aug 17 2015, 15:39 dev Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 18:16) Там куд... Aug 17 2015, 14:31 dev Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:17) Сами вы... Aug 17 2015, 15:40 Aner QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:40) Не вижу ... Aug 17 2015, 15:56  zltigo QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:56) А тем ж... Aug 17 2015, 16:05  dev Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не об... Aug 17 2015, 16:10   Aner QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 19:10) Aner, из... Aug 17 2015, 16:29    dev Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:21) И чё ёр... Aug 17 2015, 17:04 Ruslan85 А вообще есть опыт у кого нибудь использования мод... Aug 21 2015, 06:28 Aner QUOTE (Ruslan85 @ Aug 21 2015, 09:28) А в... Aug 21 2015, 08:37  dev Цитата(Ruslan85 @ Aug 21 2015, 11:28) А в... Aug 22 2015, 21:03 СтаниславSV Взяли модули (5 шт.) на этих SX1276, такие же проб... Dec 23 2015, 07:25 x893 Взял два модуля RFM98, антены - два куска провода.... Dec 23 2015, 18:38
