> Стабильность передачи по изернет.
Oleg_IT
сообщение Aug 10 2015, 17:57
Пользователь №: 5 709
LPC2478, 12МГц. M = 17, N = 0. Есть простая программа, переработанный пример, по таймеру запускается АЦП, заполняется массив 512 двух байтовых слова и скидывается этот массив по изернет в компьютер. Библиотеку работы с изернет взял в инсталлированном Keil (TCP_ARM_L.lib). Когда частота оцифровки не большая, до 60 кГц программа работает стабильно, поднимаю частоту выше, до 100 кГц, начинаются сбои передачи, программа из библиотеки выходит по ошибке ERR_MEM_LOCK или ERR_MEM_FREE, таймер и АЦП продолжают работать. Сам я никакие динамические массивы не использую, только статика.
По осциллографу видно, что запас по времени есть и не маленький, на пин вывожу 1 когда буфер заполнен, а снимаю 1, когда приходит сообщение TCP_EVT_ACK, период стабильной отправки заполненного массива равен 10,9 мс, время от начала передачи до прихода сообщение TCP_EVT_ACK - 240 мкс. При этом сигнала на АЦП нет. При подаче синуса, любой частоты передача прекращается. Стабильность передачи возобновляется только при периоде 16,4 мс.
Частота таймера для передачи по изернет 10 мс, минимум рекомендованного.
Не понятна зависимость наличия сигнала и периода стабильной передачи. Как заставить программу работать на частоте оцифровке 100 кГц?
Правильно я понимаю, если в функцию tcp_callback пришло сообщение TCP_EVT_ACK, то данные отправлены и все буфера освобождены?
- Oleg_IT   Стабильность передачи по изернет.   Aug 10 2015, 17:57
- - Golikov A.   ЦитатаПравильно я понимаю, если в функцию tcp_call...   Aug 11 2015, 05:43
- - Oleg_IT   Весь код работы с изернетом взял из примера и как ...   Aug 11 2015, 17:03
- - Golikov A.   main_TcpNet как часто дергаете?   Aug 11 2015, 18:41
- - Oleg_IT   main_TcpNet использую как рекомендует Keil, т.е. в...   Aug 12 2015, 04:31
- - Golikov A.   АЦП когда молотит, оно это делает в прерывании или...   Aug 12 2015, 05:08
|- - Oleg_IT   Померил период обращения к функции main_TcpNet, ма...   Aug 12 2015, 16:31
- - Golikov A.   а шарком не пробовали трафик посмотреть? может буд...   Aug 12 2015, 17:31
|- - Oleg_IT   Посмотрел я шарком, ни чего интересного, просто не...   Aug 17 2015, 04:33
|- - smk   Цитата(Oleg_IT @ Aug 17 2015, 07:33) Если...   Aug 17 2015, 08:16
|- - Oleg_IT   Цитата(smk @ Aug 17 2015, 12:16) Была под...   Aug 17 2015, 10:25
- - Golikov A.   ну должен быть файл он обычно в имени имеет _EMAC_...   Aug 17 2015, 05:24
- - Golikov A.   все, да не все драйвер EMAC_LPC... отдельным файл...   Aug 17 2015, 10:56
- - Golikov A.   кстати, по умолчанию в стеке все ошибки вываливают...   Aug 17 2015, 12:01
- - Oleg_IT   Вах!:) По EMAC не прав конечно, вот он какой е...   Aug 17 2015, 18:21
- - Golikov A.   странно все это... может сам кеил спросить какого ...   Aug 17 2015, 18:51
- - smk   Немного не в тему, но какой самый быстрый из LPC с...   Aug 17 2015, 19:12
- - Golikov A.   http://www.nxp.com/parametrics/50809/#/p=1...s=0,s...   Aug 17 2015, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:14
