> Как поменять тактовую частоту, в процессоре сс3200
inventor
сообщение Aug 18 2015, 16:33
Пользователь №: 42 748
В даташите и во всех примерах этот камень тактируется от генератора 40 МГц
Хочу поставить VCXO и настраивать частоту
нигде в исходниках драйверов не нашел настройки pll
вообще, это возможно?
zltigo
сообщение Aug 18 2015, 16:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inventor @ Aug 18 2015, 19:33) *
Ответ на первой странице мануала.
inventor
сообщение Aug 18 2015, 18:05
у меня много документации по этому процу, в каком именно мануале?
doom13
сообщение Aug 18 2015, 18:31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
На первой странице указано, что источник тактирования 40 МГц, потом ещё в разделе 4.11.3. А если смотреть на Functional Diagram, то видно что от 40 MHz тактируется не только ARM, но и другие части схемы (Wi-Fi Network Processor), т.о. если ARM и получится разогнать, но источник тактирования однозначно 40 МГц.
Defin
сообщение Aug 18 2015, 18:37
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Страница 412 референс мануала http://www.ti.com/lit/ug/swru367b/swru367b.pdf :
"Programmable system clock frequency (via PLL) is not supported in CC3200 due to co-existence reasons"
System clock всегда 80Мгц, в документации везде мелькает "fixed".
inventor
сообщение Aug 19 2015, 05:38
плохо...
первое "плохо" что MCI для SD карт 1-битный
второе плохо - нельзя PLL управлять
Golikov A.
сообщение Aug 19 2015, 05:42
Пользователь №: 14 454
avr tiny возьмите и там список плохого сильно расширится wink.gif ....
зачем выбрали такой проц?
интересно что вот здесь
http://www.ti.com/general/docs/datasheetdi...gramId=SWAS032F
на картинке после входа кварца стоит pll и аж 240-480 МГц выдает...
Obam
сообщение Aug 19 2015, 06:11
Пользователь №: 83 663
А это не проц - это WiFi с процом; основное там именно WiFi.
Пролетарий умственного труда.
Defin
сообщение Aug 19 2015, 13:46
Из: Казань
Если не устраивает встроенный микроконтроллер, то для таких случаев есть CC3100 - просто WI-FI модуль.
Производитель всё предусмотрел.
inventor
сообщение Aug 19 2015, 17:23
если на двух камнях делать - лучше stm взять
то то и дела, что думал этого сс3200 хватит
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
