> Выбор малошумящего усилителя с низким R вх, Помогите подобрать ОУ и схему включения.
Хвост Слона
сообщение Aug 19 2015, 09:59
Пользователь №: 59 585
Доброго дня, господа.
Есть у меня задача, которая пока трудно решается. В нашей измерительной установке есть датчик.
Уровень сигнала с него 1-2 мкв в полосе 1 Гц - 3000 Гц. Выходное сопротивление датчика 20 ом. На датчике есть положительное смещение около 100 мв от внешней схемы.
Задача - усилить сигнал до уровня нормальной оцифровки АЦП микроконтроллера - т.е. до 500 - 1000 мв.
Питание на усилитель есть 3.3 вольта.
Люди в теме - подскажите возможные марки ОУ и подходящую схему включения его.
сообщение Aug 19 2015, 10:39
Пользователь №: 11 287
Инструментальный усилитель, работающий со смещением от той же внешней схемы. Чтобы усиливать только полезный сигнал и при этом иметь не аномальный КОСС.
Хвост Слона
сообщение Aug 19 2015, 11:03
Спасибо, но можете посоветовать именно конкретные модели? Пробовали подключать LMC7101, в инвертирующем включении, не то. Полезный сигнал с датчика тонет в собственных шумах ОУ.
сообщение Aug 19 2015, 11:25
Пользователь №: 45 710
LMC7101 — это обыкновенный ОУ, а Вам посоветовали инструментальные усилители:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Внутри таких схем — три ОУ и отбалансированная на производстве их обвязка.
Данные схемы усиливают разность входных напряжений, прибавляют её к напряжению на входе REF и выдают результат на выход.
Соответственно, для усиления сигнала с постоянным смещением требуется это смещение создать, т.е. посредством ЦАП, который естественно добавит к сигналу свой шум.
Хвост Слона
сообщение Aug 19 2015, 11:38
Стоп! Моя многословность все запутала ) Не нужно усиливать напряжение смещения с датчика, вполне подойдет подключение к датчику по переменному току с правильно выбранной переходной емкостью, если удастся обеспечить полосу от 1 Гц. Датчик одним концом на "земле". Тогда будет проще? Или все равно нет и нужен инструментальный усилитель? Сигнал с датчика - переменный ток в полосе 1 Гц - 3000 Гц. Но с уровнем 1-2 микровольт, который тонет в шумах ОУ.
Наверное есть специализированные малошумящие ОУ с низким входным сопротивлением. А , кстати, насколько надо согласовывать импедансы?
Сообщение отредактировал Хвост Слона - Aug 19 2015, 11:47
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2015, 12:39
Guests
C 538УН3 получал 0.1 мкВ в полосе 3 кГц. ( 2 нВ/sqrt(Гц) )
Сейчас, к примеру, ISL28190 с шумом 1 нВ/sqrt(Гц)
Белый дед
сообщение Aug 19 2015, 12:41
Пользователь №: 48 727
Если вам это действительно нужно, можете заказать у нас такой усилитель.
Полоса от 0.1 Гц, входное сопротивление до 10 МОм, спектральная плотность напряжения шума 0.5-0.8 нВ/Гц.
Коэффициент усиления от 100 до 10.000.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2015, 13:05
Guests
Интересно - в полосе до 10 Гц, какая с.пл.шума (напряжения)?
Обычно так выглядит (ADA4898):
Белый дед
сообщение Aug 19 2015, 13:13
Меня у этих усилителей очень низкие частоты сильно не интересовали.
До 10 Гц фликкера вроде бы не видел.
Но такие спектральные плотности измерять не самое простое дело.
В районе 1 Гц и ниже очень сильно влияют термо-эдс во входных цепях от движения воздуха, отделить их от шума активных элементов очень тяжело.
А вообще практически достижимое значение - 0.05 нВ/Гц
Достигается с большим трудом и ценой очень высокого энергопотребления.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 19 2015, 13:26
_Vova
сообщение Aug 19 2015, 13:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Figure 14. DC-Stabilized Low Noise Amplifier Figure 16. и Low Noise Amplifi er Using Paralleled Amplifiers
Figure 16. Super Low Noise Amplifier
Хвост Слона
сообщение Aug 19 2015, 13:50
TSerg - благодарю, ISL28190 очень интересно выглядит.
Интересно, у него аналоги более распрстраненные есть?
сообщение Aug 19 2015, 14:51
Обозначьте степень распространённости. Типа как у LM324, что ли? Потому что уже предложенный выше ADA4898 вполне распространён.
prig
сообщение Aug 19 2015, 15:15
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ага, это больше похоже на правду. И КУ вполне.
А то, Вы меня в предыдущий раз сильно удивили:
"У моих усилителей 0.5-0.7 нв/гц при входном сопротивлении до 100 МОм".
Была у меня мысль, что Вы что-то напутали или не договорили...
С с.п.шума у Вас тоже двусмысленно получилось. Цифра явно не для 0.1 Гц.
А вопрос в том, какой уровень шума потребен для 1 Гц? Это может быть скользким моментом.
Белый дед
сообщение Aug 19 2015, 15:46
Да не надо везде обман подозревать.
Если будет нужно - сделаю входное сопротивление 1 ГОм и больше.
Это всего лишь сопротивление резистора на входе.
А шум ниже 10 Гц измерять могу только косвенно - интегральное значение в полосе.
У меня нет низкочастотного анализатора спектра, который работает от постоянного тока.
_pv
сообщение Aug 19 2015, 20:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
подозреваю что просто так ничего хорошего на <10Гц не будет,
для совсем НЧ можно попробовать малошумящие чопперы (ada4528 - 5нВ/Гц^0.5) штук 20 запараллелить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
