3 страниц V   1 2 3 >
> Защита программы от несанкционированного распространения
d7d1cd
сообщение Aug 18 2015, 11:11
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Мне необходимо написать свою программу для устройства на МК MSP430F249 так, чтобы она работала только в данном конкретном устройстве. Подскажите, как это можно сделать?
Получается, что программе надо каким то образом идентифицировать МК, в котором она выполняется, на признак "свой" или "чужой" (если "чужой", то прекратить работу). Припоминается, что где-то я читал информацию о том, что каждый МК указанной марки хранит в ПЗУ для загрузчика BSL некий номер, уникальный для данного МК. Или я это выдумал?.. Есть ли нечто подобное в указанных МК?
P.S. Прожиг фьюза JTAG не предлагать, ибо программирование устройства будет делать другой человек, который заинтересован в использовании программы на нескольких устройствах (а я против этого). И еще: я понимаю, что любую защиту можно взломать, поэтому прошу не указывать на это и не говорить, что все попытки данной защиты бесполезны.
Obam
сообщение Aug 19 2015, 06:31
Пользователь №: 83 663
BSL через УАПП:
Access to the MSP430 flash memory via the BSL is protected by a 256-bit userdefined
password. For more details see the MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide
(SLAU319).
А фузы всё равно пережигать, потому как JTAGом вычитывается вся память.
Пролетарий умственного труда.
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 06:56
Цитата(Obam @ Aug 19 2015, 09:31) *
BSL через УАПП:
(SLAU319).
Видимо Вы не поняли постановки задачи (почитайте первый пост внимательно).
Мне необходимо сделать так, чтобы программа выполнялась только в конкретном МК. При ее загрузке в другой МК, программа "понимает", что она в "чужом" МК и прекращает свое выполнение (пустой бесконечный цикл, например).
Вопрос в том, как сделать идентификацию, что МК "свой". Если бы в каждом МК был уникальный номер, то это было бы легко сделать (или такой номер есть в МК?). Есть еще идея как-то использовать микросхемы памяти, подключенные к МК (может быть в них есть что-то уникальное), но пока не знаю как.
Есть ли какие-то сображения по этому вопросу?
Obam
сообщение Aug 19 2015, 07:42
"Припоминается, …, что каждый МК указанной марки хранит в ПЗУ для загрузчика BSL некий номер, уникальный для данного МК."
Я привел из документации, что это за номер такой требуется BSL, это раз;
"серийного" номера проца на борту проца нет, это два;
есть некая TLV Structure с калибровочными данными, они должны по идее быть уникальными, но… короче, тут вам думать, это три.
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 08:01
Этот номер - таблица векторов прерываний. Он пароль для BSL. Мне он не подходит.
Это плохо...
Уверен, что эта структура хранится в FLASH памяти. Ее можно скопировать. Значит тоже не подходит.
Буду, наверное, использовать внешнюю память.
k155la3
сообщение Aug 19 2015, 08:46
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
вместо внешней памяти использовать недорогой микроконтроллер, подключаемый по SPI или I2C.
Протокол свой-чужой - подобный методе лицензирования IAR через интернет.
Т.е. основной контроллер пытается получить у "держателя лицензий" разрешение на работу.
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 08:51
Устройства с МК, для которых надо защитить программу, уже выпущены. В них нельзя добавить что-то.
k155la3
сообщение Aug 19 2015, 09:01
Из: Днепр
Ага, тогда понятно. У меня аналогичная ситуация, которая решилась пережигом JTAG и дальнейшей работой с BSL.
Если надо не защита, а примитивное ограничение доступа - прописывайте в INFO-сегменты серийные номера, хеши-CRC.
Делайте "индивидуальные" прошивки для каждого девайса.
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 11:23
Вот как раз сделать "индивидуальные" прошивки для каждого девайса мне и нужно. Однако эту прошивку я не сам буду заливать в МК. Но в то же время в моих интересах сделать так, чтобы эта прошивка работала только в одном устройстве. В противном случае, человек один раз купит у меня прошивку и будет заливать ее в такое количество устройств, какое захочет.
Ваш совет о прописывании в INFO-сегменты серийных номеров, как я понимаю, тут применить нельзя. В устройствах, для которых пишется программа, есть микросхема памяти, а так же микросхема-драйвер ЖК дисплея. Сейчас я думаю, как можно использовать эти устройства для решения моей задачи.
Tanya
сообщение Aug 19 2015, 11:38
Пользователь №: 12 883
А я думаю, что если Вы сами будете заливать прошивку дистанционно, то это шанс...
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 11:41
Так так... Как залить дистанционно? Team Viewer?
Abell
сообщение Aug 19 2015, 11:43
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Прошивка - в Ваших руках, все железо - в руках другого человека, правильно понял?
Вот чего не понял - каким образом, не зная серийников железа, вставить их в прошивку?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 11:52
Все правильно.
Устройства могут обмениваться информацией с компьютером. Сначала необходимо отправить заказчику прошивку, которая по запросу с компьютера выдаст серийник железа. Программа на компьютере сохранит его в файле, заказчик пришлет файл мне. Я на основе этого серийника сделаю итоговую прошивку и вышлю заказчику. Как то так...
Tanya
сообщение Aug 19 2015, 12:00
Только принцип... Ваш недруг должен поставить на машине UNIX, который Вы закажете, и дать Вам пароль суперпользователя. Как с Винд* - не знаю.
d7d1cd
сообщение Aug 19 2015, 12:06
Хорошо, дистанционный доступ есть. Я должен буду залить прошивку и прожечь JTAG. И никакой защиты мудить мудрить не надо. Верно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
