2 страниц V  < 1 2
> Выбор малошумящего усилителя с низким R вх, Помогите подобрать ОУ и схему включения.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2015, 22:54
Сообщение #16
Guests
Про "параллельность" вроде все в курсе.
_pv
сообщение Aug 20 2015, 05:17
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
я про то что чопперы научились делать с уровнем шумов в 5нВ/Гц, и их уже можно тупо параллелить, чтобы ~1нВ/Гц получить.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 20 2015, 07:33
Сообщение #18
Guests
Так у ТС все равно переменка, чоппер-ОУ и не обязателен при суммировании.
ТС-ру:
Tanya
сообщение Aug 20 2015, 07:50
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Только термостат нужен тогда. Чем ниже нижняя частота, тем нужнее. И батарейное питание.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 20 2015, 07:59
Сообщение #20
Guests
Ну да, это как бы азы нановольтовых схем.
Белый дед
сообщение Aug 20 2015, 08:10
Сообщение #21
Пользователь №: 48 727
Кто бы еще написал в учебнике для начинающих инженеров, что подобные задачи невозможно таким образом решить, даже если найти волшебный ОУ.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 20 2015, 08:21
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 20 2015, 08:17
Сообщение #22
Guests
prig
сообщение Aug 20 2015, 15:24
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Белый дед @ Aug 19 2015, 18:46) *
Да не надо везде обман подозревать.
Если будет нужно - сделаю входное сопротивление 1 ГОм и больше.
Это всего лишь сопротивление резистора на входе.
А шум ниже 10 Гц измерять могу только косвенно - интегральное значение в полосе.
У меня нет низкочастотного анализатора спектра, который работает от постоянного тока.
Насчёт обмана и в мыслях не было. Но некоторые некорректности допускаю.
А мысли были насчёт того, что на входе. Не считая резистора.
Потечёт жеж. Как минимум, на верхней границе рабочего диапазона, котрая явно должна быть не 20С.
Насчёт шума ниже 10Гц обычно так и получается. Сразу напрашивается вопрос, что будет делать ТС с заявленными 1Гц?
prig
сообщение Aug 21 2015, 07:33
Сообщение #24
Из: СПб
Белый дед, ау!
В самом деле интересно, что там в ваших усилителях на входе. Без всяких подколок.
И для ТС это может оказаться полезным.
VNS
сообщение Aug 23 2015, 00:19
Сообщение #25
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Хвост Слона @ Aug 19 2015, 13:59) *
Доброго дня, господа.
Есть у меня задача, которая пока трудно решается. В нашей измерительной установке есть датчик.
Уровень сигнала с него 1-2 мкв в полосе 1 Гц - 3000 Гц. Выходное сопротивление датчика 20 ом. На датчике есть положительное смещение около 100 мв от внешней схемы.
Можно показать тип датчика и схему подключения? Это важно, если учитывать отношение напряжения смещения к уровню полезного сигнала.
Сообщение отредактировал VNS - Aug 23 2015, 00:19
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2015, 09:02
Сообщение #26
Guests
Про смещение в 100 мВ - это отдельная песня. Ее стабильность (НЧ-дрейф/шумы) с большой вероятностью выйдет за пределы полезного сигнала, а может - это как раз нестабильность смещения все "гадит".
rudy_b
сообщение Aug 23 2015, 13:50
Сообщение #27
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
На самом деле тут уже можно использовать низкоомность (20 ом) датчика и сделать тот же чоппер с повышающим трансформатором на частоте десяток-другой кГц - т.е. перевести сигнал в переменку с увеличением амплитуды раз в 5 - 10. Далее стандартно, синхронное детектирование и т.д.
При этом эквивалентное сопротивление источника сигнала увеличится, но, если не вылезать за сотню-другую ом, это еще не приведет к увеличению шума. Тут, конечно, появляется масса дополнительных проблем и все нужно делать очень аккуратно, но и выигрыш может быть значителен.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2015, 19:43
Сообщение #28
Guests
Собственно, в "заржавленные" годы и до появления чудо-опампов - так и делали, переводили сигнал в переменку. Да и сейчас этим не брезгуют.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
