> лчм синтезатор
sergey sva
сообщение Aug 19 2015, 17:18
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен модуль лчм 80-120мгц 100мкс, может кому встречались такие готовые модули, или какой нибудь пример простой, или ссылку на книжку не очень толстую ).
krux
сообщение Aug 19 2015, 17:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
на прежнем месте работы СНС (Старший Научный Сотрудник, доктор ФМН) столько мат. моделей ЛЧМ выкатил для реализации, с указанием какую вероятность обнаружения можно ожидать от каждого в наших условиях, что двое наших начальников и директор ушли спорить далеко и надолго.
имхо, "ЛЧМ" и "простой" - это понятия несовместимые ;-)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
sergey sva
сообщение Aug 19 2015, 18:13
умею разбираться с сложными и простыми вещами, вначале хотелось с простого)). Интересует как получить лчм на плис с минимальным количеством внешних элементов.
krux
сообщение Aug 19 2015, 18:19
Из: дефолт-сити
я вас хочу убедить в обратном. плис - это самая простая в реализации часть в вашем проекте лчм.
если отталкиваться от требований, а не от "винтика м3", то вам надо понимать, какова гарантированная линейность и каков гарантированный динамический диапазон вашего аналогового тракта. и только после этого прикидывать что вы сможете выжать при помощи плис. и хватит вам этого или нет.
а то может и делать ничего не надо, поскольку вы результата не получите.
sergey sva
сообщение Aug 19 2015, 18:55
Просто интересуюсь, что можно выжить из плис cyclone 3-4 или spartan6 какую линейность можно... Как обычно получают такие сигналы. Может есть книжка в которой хорошо описано.
serjj
сообщение Aug 20 2015, 07:27
Пользователь №: 81 866
Генератор пилы (пишется за 10 минут) + NCO (взять готовый Альтеровский или сваять свой, например на Кордике или Тэйлоре), нет, не подойдёт? rolleyes.gif
sergey sva
сообщение Aug 20 2015, 10:18
Подойдет наверно sm.gif Интересно узнать вдруг кому приходилось заниматься, как реализовали какой был результат.
sallador
сообщение Aug 20 2015, 10:24
Пользователь №: 64 903
Самый простой, какой я когда-либо делал для Xilinx - как описал товарищ serjj
Прилагаю код.
Используется - 1 DDS из CoreGENERATOR. Обычный счетчик управляет частотой NCO.
Прикрепленный файл  xdsp_trans_ph.vhd ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
EvgenyNik
сообщение Aug 20 2015, 13:46
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Правильно ли понимаю, что за интервал времени 100мкс необходимо "пробежаться" по частотам от 80МГц до 120МГц, причём, сделать это по функции линейной зависимости частоты от времени?
Если так, то сразу же возникает вопрос - а какой же должна быть в таком случае частота тактирования, чтобы обеспечить более-менее плавный шаг. Может быть, как вариант, применить ПЛИС с сериализатором на гигабитный выход (3.125Gb/s, к примеру) и подсовывать ему соответствующие данные, из которых он будет формировать меандр нужной частоты.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Lmx2315
сообщение Aug 20 2015, 18:24
отэц
Пользователь №: 8 684
..бежать можно от -20 до +20 Мгц , а потом перенести туда куда надо. На частоте в 400 Мгц можно добиться шага в 1 Гц, ИМХО.
Выводить наружу нужно через DAC с интерполятором встроеным на рабочую частоту DACа.
SHA-256
dde29
сообщение Aug 22 2015, 04:24
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Cordic + квадратурная ЦАП, например ad9122
Fat Robot
сообщение Aug 22 2015, 07:46
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Блок памяти с комплексными отсчетами лчм + duc
Или сразу действительные отсчеты лчм из памяти
blackfin
сообщение Aug 22 2015, 08:00
Пользователь №: 4 261
serjj
сообщение Aug 24 2015, 06:02
Частота ограничена только теоремой Котельникова, т.е. символьная частота >= 2*максимальная частота генерируемая. В предельном случае тактовая равна символьной (для высокочастотных NCO). Точность ограничена не тактовой, а алгоритмом. Никто не мешает получить доли Гц на 100 МГц тактовой, просто в этом случае ваша верхняя частота будет ограничена 50 МГц. В случае, описанном ТС, тактовая должна быть > 2*120, т.е. не менее 240 МГц. Но если позволит аналоговый фильтр (на отстройке 60 МГц обеспечит подавление, например, не менее 30-40 дБ) после ЦАП, то можно сформировать на тактовой/символьной 120 МГц сигнал в полосе 0...40 МГц, который даст во второй зоне Найквиста сигнал в полосе 80...120 МГц. Т.к. в АЧХ ЦАП тем более во 2й зоне есть неравномерность, обусловленная функцией sinc(x), то в формируемый сигнал можно ввести амплитудную модуляцию, которая определяется текущей частотой сигнала, но это уже частности.
Сообщение отредактировал serjj - Aug 24 2015, 06:07
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 06:16
Цитата(serjj @ Aug 24 2015, 09:02) *
..но это уже частности.
А ещё, лишние "частности" можно переложить на ЦАП:
AD9788 - Dual 16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO..
Low power, fine complex NCO allows carrier placement anywhere in DAC bandwidth while adding <300 mW power
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
