> Ошибка конверсии (unsigned int) double ?
ZSN1
сообщение Aug 20 2015, 06:35
Пользователь №: 88 062
Вычисляю sin табличным методом
(LPC2478 в среде Keil 4.23)
кусок кода
#define Tabl_acos 0x80000000
double tsin (double arg)
double argout;
unsigned int *adr;
    adr = (unsigned int *)((unsigned int)Tabl_sin + (unsigned int)(fabs(arg)*400));
    argout = *(double *)adr;
    return (argout);
Указатель adr при вычислении имеет совершенно фантастическое значение !
А в коде ниже (unsigned int)fabs(arg)*400 работает правильно, но теряется точность, поскольку приведение к uint происходит до умножения на 400.
double argout;
unsigned int *adr;
    adr = (unsigned int *)((unsigned int)Tabl_sin + (unsigned int)fabs(arg)*400);
    return (argout);
Пробовал разные ключи компилятора - не помогает
Заметил, что ошибка возникает, когда значение arg*400 превышает 255.
Глюк компилятора?
Ответов (1 - 11)
scifi
сообщение Aug 20 2015, 07:15
Пользователь №: 25 136
"Фантастическое значение"? А это хорошо или плохо?
Если есть сомнения в правильности вычислений, разбейте вычисления на элементарные операции и контролируйте результаты на каждом шагу.
К тому же у вас как-то подозрительно вычисляется адрес. Он ведь должен быть кратен 8 (указатель на double). При этом совсем нигде не видно, где эта кратность обеспечивается.
zltigo
сообщение Aug 20 2015, 07:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE
Глюк компилятора?
Нет.
400ULL
scifi
сообщение Aug 20 2015, 08:04
Цитата(zltigo @ Aug 20 2015, 10:57) *
400ULL
Ага, щас. Вообще-то 400 перед умножением автоматически приводится к double. Так что ULL ничего не изменит.
Скорее уж 400.0, чтобы убрать неявное приведение типа.
zltigo
сообщение Aug 20 2015, 08:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (scifi @ Aug 20 2015, 11:04) *
Не обратил внимание, что там double. Да, 400.0
scifi
сообщение Aug 20 2015, 08:21
Только это всё равно ничего не изменит.
У меня есть версия. Возможно, стек не выравнен по границе 8 байт, и из-за этого не работает умножение double*double.
ZSN1
сообщение Aug 20 2015, 10:49
Сделал втупую
  value = arccos (0);     // result = 90
  value = arccos (0.465); // result = 62.289
  value = arccos (0.5);   // result = 60
  value = arccos (0.563); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.564); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.565); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.566); // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.567); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.568); // result = -4967.265 (incorrect!)
  value = arccos (0.569); // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.57);  // result = 0 (incorrect!)
  value = arccos (0.58);  // result = 54.549
  value = arccos (0.59);  // result = 53.842
  value = arccos (1);     // result = 0
результат поставил вообще в тупик ....
таблицу проверял 100 раз
выводил на экран значения от 0.5 до 0.6
Возможно в других диапазонах тоже самое
А как стек выровнять? Добавить __align(32)?
Сообщение отредактировал ZSN1 - Aug 20 2015, 10:51
Obam
сообщение Aug 20 2015, 10:57
Пользователь №: 83 663
Чёй-то 32? С какой радости?
Пролетарий умственного труда.
ZSN1
сообщение Aug 20 2015, 11:03
Таблица зашита во внешнюю flash
const double __at(0x80000000) Tabl_acos[400] =
9.00000000000000E+0001, 8.99942704220391E+0001, 8.99885408440210E+0001, 8.99828112658882E+0001, 8.99770816875836E+0001, 8.99713521090498E+0001, 8.99656225302295E+0001, 8.99598929510654E+0001,
2.29198399677718E+0000, 2.14393684184771E+0000, 1.98488327611931E+0000, 1.81192713807401E+0000, 1.62062339292405E+0000, 1.40348933094521E+0000, 1.14593468971431E+0000, 8.10291437065700E-0001, 0.00000000000000E+0000 };
Чтоб не перепрошивалась каждый раз при перепрошивке, ее закоментил и в проге поставил дефайн
__allign (64)
Кстати, если разкоментить таблицу, то все работает
double arccos (double arg)
double argout;
    argout = Tabl_acos[(unsigned int)(fabs(arg*400))];
    return (argout);
Сообщение отредактировал ZSN1 - Aug 20 2015, 11:04
Obam
сообщение Aug 20 2015, 11:13
Цитата(ZSN1 @ Aug 20 2015, 15:03) *
__allign (64)
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...ef_babdfecc.htm
scifi
сообщение Aug 20 2015, 11:34
И код уже поменялся, и преобразование типов вроде бы ни при чём.
За вами не уследишь: советуешь что-то, а оно уже не актуально, всё поменялось biggrin.gif
ZSN1
сообщение Aug 20 2015, 11:37
И это правильно - если чтото не так то нужно менять cool.gif потом может по свободе докопаюсь ...
Сообщение отредактировал ZSN1 - Aug 20 2015, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
