> Работа с NAND Micron, Считывание ID микросхемы
QuadMan
сообщение Aug 20 2015, 12:56
Пользователь №: 10 069
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста - работаем с микросхемами фирмы Micron - MT29F128G08AJAAA.
После подачи питания считываем ID микросхемы для проверки работоспособности.
При считывании ID командой READ ID с 0 адресом, для одного и того же типа микросхем, но разных партий (видимо), считываются разный ID.
К примеру, у части микросхем - 2C, 88, 4, 4B, A9, у других микросхем - 2C,88,1,A7,A9, бывает также - 2C, 88, 5, C6, 89.
В даташите в одном месте написано, что идентификатор содержит "manufacturer ID, device configuration, and part-specific information", но не приведено на каком месте что находится.
При этом далее в даташите приведена таблица с фиксированными значениями ID для нашей микросхемы: 2C, 88, 1, A7, A9.
Кому верить? Получается, фиксированного ID нет?
novartis
сообщение Aug 20 2015, 13:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Несколько лет назад работали MT29F128G08CFAAAWP-IT.
ID считывался 2C8805C689000000.
Такой ID в даташите не значился.
При этом расхождений с даташитом не заметил.
Вопрос почему ID не такой для меня так и остался открытым.
Даже сигнал тап нашел с ID
QuadMan
сообщение Aug 20 2015, 13:56
Понятно.
Т.е. получается, завязываться на ID для проверки смысла нет, так как значения там не фиксированы... жаль.
serjj
сообщение Aug 20 2015, 14:51
Пользователь №: 81 866
Если камень совсем мёртвый, то ID не считается (FF...) скорее всего будет. Соответствующие ПО (типа программаторов флеш) на это сругуются. Если читаете своим софтом, то сругаться следует ему. Пойдёт для первичной проверки связи с камнем. Но если говорить о работоспособности, то вы должны проверить чтение/запись. Если что-то серьёзное на неё будет завязываться, то нужно все страницы пройти тестом, который все биты проверит, например 0xAA/0x55.
Flood
сообщение Aug 20 2015, 19:16
Пользователь №: 17 871
По-идее, это три сильно разных типа микросхем:
2C,88,01,A7,A9 - SLC-4K M73A 25nm, MT29F128G08AJAAA
2C,88,04,4B,A9 - MLC-8K L74A 25nm, MT29F128G08CFAAA
2C,88,05,C6,89 - MLC-4K L63B 34nm, MT29F128G08CJABA
Из ONFI-блока чипа должно читаться все, вплоть до реального названия.
Alex11
сообщение Aug 21 2015, 11:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Из нормальных микросхем читаются нормальные коды, прописанные в DS. Мы тут тоже попали не так давно на контрафактные чипы с маркировкой микрона и совершенно не соответствующими названию на корпусе потрохами. Работала деталь так, как написано в ID, при этом это полностью не соответствовало надписи на корпусе. У Вас, видимо, так же ситуация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
