> Защита от КЗ нагрузки с внутренней емкостью 70мкФ и напряжением 600В
iiv
сообщение Aug 18 2015, 16:45
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, решение для сабжа. Более детально, надо защитить БП от КЗ в нагрузке, вернее даже не БП, а защититься от фейерверка в нагрузке, если в ней коротнет. БП - 600В 10А, на полном мосте, работает по принципу не более 600В и не более 10А. Нагрузок около 30, каждая на входе имеет около 70мкФ конденсатор. Нагрузка обычно не выгорает, но защита нужна, так как при выходе из строя ее сопротивление будет не нулевое, и вся мощь БП рассеется в коротнувшей нагрузке и сделает такой большой бам.
Раньше ставил между БП и каждой нагрузкой последовательно датчик тока, термистор, в затем в параллель два реле, одно через сопротивление и управлял МК, понятно все работало. Сейчас срочно надо (не успею плату переразвести) что-то поставить, чтобы предохраниться от сгорания нагрузки. Вроде бы фьюз, который плавкий предохранитель, такое не потянет, или?
Пожалуйста, посоветуйте блочное, или однокомпонентное решение, или еще какое, главное, чтобы его можно было бы поставить без переразводки платы.
Спасибо!
ИИВ
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 18 2015, 17:00
Guests
Автоматический выключатель с защитой КЗ и по теплу.
(для электромагнитного расцепителя (от КЗ) - характеристика C или D)
Oxygen Power
сообщение Aug 18 2015, 17:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Поставить линейный источник тока, ограниченный максимальным выходным током в нагрузке.
Tiro
сообщение Aug 18 2015, 17:21
Пользователь №: 768
Вот и защищайте каждую нагрузку, а не БП.
На 600В ПТ есть плавкие предохранители KLKD фирмы Littelfuse. Размер вставки 38x10.
Находил и китайские Нонаме вставки такого же размера.
Вставки KLK
stas00n
сообщение Aug 18 2015, 19:40
Пользователь №: 61 198
Плавкий пред? Быстрый. Правда, 600 VDC - это оченно серьезно, надо искать.. Вот, например 485 series
Хотя, конечно, странно - рейтинг по DC больше чем по AC. И размер смешной. Но вроде фирмА...
Н-да, забыл про много микрофарад, - пред тогда надо медленный, посему фейерверки, в случае чего, будут везде. Лучше озаботится ограничением пускового тока нагрузок, хотя бы NTC, что ли.
Сообщение отредактировал stas00n - Aug 18 2015, 19:56
iiv
сообщение Aug 18 2015, 22:46
вопрошающий
пожалуйста, я, к сожалению. не сильно в теме, посоветуйте, что-то конкретнее со ссылкой!
Буду очень-очень Вам благодарен!
Integrator1983
сообщение Aug 19 2015, 10:20
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Если 600В постоянки - то что-то такое пойдет или такое.
shf_05
сообщение Aug 19 2015, 11:24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
http://www.directindustry.com/product-manu...-62096-437.html
Егоров
сообщение Aug 20 2015, 15:32
Пользователь №: 76 048
Плавкий предохранитель у каждой нагрузки. ничего другого пока не придумали. Фейерверк небольшой будет, но не пожар.
А вот про реле и контакторы всякие нужно раз и навсегда забыть. Это не устройства для защит чего-либо. Они неприемлемо медленные и расцепить контакты при аварийных токах просто неспособны. Контакты завариваются и фейерверк продолжается.
Oxygen Power
сообщение Aug 20 2015, 16:59
Плавкие предохранители перегорают за 10-ки секунд. При 10-ти кратной перегрузке - секунды. Эту защиту разумно применять от возможного пожара, но никак не для защиты источника питания и его компонентов.
manowar
сообщение Aug 20 2015, 17:16
Пользователь №: 2 516
как знать, может источнику кратковременное кз выхода-слону дробина.
Егоров
сообщение Aug 20 2015, 17:20
Вопрос тут не в защите источника питания. Его защищать не нужно, он имеет внутри защиту, если правильно спроектирован.
А при коротком замыкании в нагрузке ток в ней будет не в 10 раз, а минимум на порядок больше. Предохранитель выгорит куда быстрее, чем вы указали - единицы-десятки миллисекунд.
Oxygen Power
сообщение Aug 21 2015, 03:06
На порядок это и есть в 10 раз... Посмотрел ТУ на некоторые экземпляры. При 3-х кратной перегрузке время срабатывания не более 1 секунды. При большей перегрузке доли секунды или сотни миллисекунд. За миллисекунды сработает быстродействующий предохранитель. Такие тоже есть. Такие скорости способны уберечь только от возможного пожара.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 21 2015, 03:18
сообщение Aug 21 2015, 06:08
Пользователь №: 11 287
+1. Они только для этого и предназначены.
sheldon
сообщение Aug 21 2015, 21:28
Пользователь №: 87 703
Нужен нелинейный элемент который при номинальном токе вносит малые потери, а при кз работает в номинальном режиме.
Может лампочка накаливания подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
