> Сколько МИПСов надо АРМу, чтоб МР3 играть?
zhenja
сообщение Jul 17 2006, 13:06
Пользователь №: 12 854
Есть задача на АРМе играть МР3. Большинство АРМов не имеет мат. сопроцессора. В связи с этим вопрос. Какой производительности АРМ выбрать, чтоб не было проблем? Кто имел опыт - отзовитесь.
aaarrr
сообщение Jul 17 2006, 13:25
Пользователь №: 1 448
Вот табличка от ARM (для 32bit zero wait-state памятей):
Sample    Content   Channels ARM7TDMI ARM9TDMI ARM9E
Rate
48kHz     320kbits  Stereo   29MHz    25MHz    19MHz
          (peak)
44.1kHz   128kbits  Stereo   25MHz    22MHz    18MHz
          (average)
Плюс еще 21Кбайт RAM. Не знаю, насколько этим данным можно доверять, но цифирки похожи на жестоко оптимизированную правду.
klen
сообщение Jul 17 2006, 15:50
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Вот ссылка на открытый проект
http://www.underbit.com/products/mad/
ivstech
сообщение Jul 18 2006, 01:20
Пользователь №: 12 860
Rate
          (peak)
          (average)
Я использовал MAD. Получается (естественно, DCT32 и т.п. на ассемблере), что 44100 128 кбит требует точно не меньше 48МГц (в симуляторе)
Сообщение отредактировал ivstech - Jul 18 2006, 01:22
asen
сообщение Jul 18 2006, 02:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
так на LPC2148 можно mp3 фаилы юзать если I2C кодек приципить. А интересно есть где готовые библиотеки для декодирования mp3
Alechek
сообщение Jul 20 2006, 06:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
меня больше интересует есть ли библиотеки для декодирования AC3?
COMA
сообщение Jul 20 2006, 07:00
Пользователь №: 559
этого достаточно. Легко запускаеться в IAR. Для проверки производительности гонял на LPC2106. Точно сказать не могу, но получилось порядка 2сек. на декодирование 3сек. MP3 файла.
GetSmart
сообщение Jul 20 2006, 08:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
2 COMA
О какой конкретно ссылке говорится для процессора LPC2106 ?
Там очень много разных ссылок. У меня глаза просто разбежались.
COMA
сообщение Jul 20 2006, 08:41
Пользователь №: 559
Цитата(GetSmart @ Jul 20 2006, 12:35) *
2 COMA
Нигде не говориться о LPC2106.
Я собрал libmad под ARM (LPC2106) и проверил на живой плате. Всего то smile.gif
asen
сообщение Jul 20 2006, 08:58
Из: Барнаул
а проект можете выложить это же была не комерчиская разработка и если можно примерную топологию подключения ЦАПа
COMA
сообщение Jul 20 2006, 09:47
Пользователь №: 559
Проект не сохранился. ЦАП не подключал, задача была только оценить скорость ARM при декодировании.
GetSmart
сообщение Jul 20 2006, 10:15
Из: Россия
А я когда хотел сделать MP3-плейер, то собирался сделать ЦАП на ШИМе того же АРМ-процессора, а точнее сразу на выходе полный мост с динамиком посередине. Получился бы усилитель класса D с максимальным КПД. Для автономных устройств самое то. По сути схема на процессоре и четырёх транзисторах и всё.
asen
сообщение Jul 20 2006, 10:24
Из: Барнаул
ну и что как получилось ? там ШИМ не медленный для этого хотябы при 16 битной глубене помоему меденный максимум 8 бит
COMA а вообще есть гденить описание по использованию этих библиоте куда че пихать и от куда забирать
beer_warrior
сообщение Jul 20 2006, 10:28
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да, если возможно больше информации.Как собирается.Скоки памяти жрет. Как привязывается к конкретному кристаллу и.т.п
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
COMA
сообщение Jul 20 2006, 10:29
Пользователь №: 559
Давно было.
Ищи в сурцах это:
* This is the output callback function. It is called after each frame of
* MPEG audio data has been completely decoded. The purpose of this callback
* is to output (or play) the decoded PCM audio.
static enum mad_flow output(void *data,
struct mad_header const *header,
struct mad_pcm *pcm)
Все что осталось -
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.05972 секунд с 7
