> ads1255, скорость сбора данных
messenger
сообщение Aug 20 2015, 05:13
Пользователь №: 26 457
Добрый день!
Помогите разобраться.
У ацп ads1255 максимальная скорость оцифровки 30 000 измерений в секунду.
Флаг готовности ацп появляется с периодом 34 мкс. При работе на рекомендуемой производителем тактовой частоте 7,68 Мгц, время на запрос, t6, и чтение составляет порядка 23 мкс.
Задача собрать максимальное количество измерений за 1 мс.
Ранее я уже работал с этим ацп, блок расчетов взял старый, но там и скорости были 1-5 измерений в секунду.
Сейчас ПО организовано так, запускаю таймер на 1 мс, и читаю в цикле сколько успею. Получается 1 измерение. А нужно 5-10.
Вопросы)
1. На какой тактовой частоте должен работать контроллер, чтобы успеть забрать все данные на такой скорости?
2. Данные забирает компьютер. Как правильно организовать алгоритм чтения чтобы забрать максимальное количество измерений. Т.е. пересылать только значения 3-х байт данных, а обрабатывать уже в ПК? А как же переключение пределов.
У меня сейчас Atmega16 разбирает данные. Пишу на Си. Так в лучшем случае 1-2 измерения получается забрать на такой скорости.
Циклы for, While, и т.д. съедают от 5 до 10 мск.
Если заремаркировть полные циклы вычислений, то удается проконтролировать байт готовности 23-26 раз. Как только добавляю вычисления (приведение к виду напряжения, обработку предела) все сразу сходит до 1 го измерения за 1 мс.
- messenger   ads1255   Aug 20 2015, 05:13
- - Plain   Тема о нехватке квалификации в правильном выборе и...   Aug 20 2015, 08:35
- - Alexashka   Цитата(messenger @ Aug 20 2015, 08:13) 1....   Aug 21 2015, 05:01
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Aug 21 2015, 14:31) 1....   Aug 21 2015, 07:18
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Aug 21 2015, 10:18) В поряд...   Aug 21 2015, 07:38
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Aug 21 2015, 10:18) получал...   Aug 21 2015, 18:23
- - messenger   SPI программный. Скорость взята максимально возмож...   Aug 22 2015, 02:46
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Aug 22 2015, 05:46) Во...   Aug 22 2015, 09:03
- - Herz   Правильно - с аппаратным SPI, никаких делений и ум...   Aug 22 2015, 08:42
- - messenger   Ошибся. SPI аппаратный. Как я понял приводить к в...   Aug 26 2015, 12:35
|- - TSerg   Цитата(messenger @ Aug 26 2015, 15:35) И ...   Aug 26 2015, 18:40
|- - jcxz   Цитата(messenger @ Aug 26 2015, 18:35) И ...   Aug 27 2015, 05:05
- - panther26   удалено   Aug 27 2015, 17:48
- - messenger   Возник еще вопрос. Я правильно понимаю таблицу 13 ...   Nov 18 2015, 03:47
- - messenger   на осциллографе DRDY идет с периодом 30 мкс   Nov 18 2015, 16:39
- - Alexashka   Насколько я понимаю при скорости преобразования 30...   Nov 19 2015, 06:01
- - messenger   я правильно понимаю, что дождавшись изменение пара...   Nov 19 2015, 11:00
|- - Alexashka   Ну это не совсем задержка в обычном понимании, про...   Nov 19 2015, 11:52
|- - Ruslan1   Вообще-то лучше несколько иначе подходить. На 30k...   Nov 19 2015, 14:31
- - Alexashka   Я так понимаю автору просто нужно оцифровывать оди...   Nov 20 2015, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
