> Расположение нескольких массивов во внешней flash?
ZSN1
сообщение Aug 24 2015, 05:47
Пользователь №: 88 062
Keil ARM
Чет ума не приложу как объявить сегмент при расположении массивов?
Нашел только __at (0x80000000)
Для второго и последующего делаю пока так
const double __at(0x80000000) Tabl_acos[10000] =
const double __at(0x80000000) Tabl_asin[10000 + 10000*8] =
и т.д.
Массивов много и высчитывать каждый ....
Как вставить объявление секции LR_ROM1 из scater файла в программу?
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_ROM1 0x80000000 0x00400000  {
  ER_ROM1 0x80000000 0x00400000  { ; load address = execution address
   .ANY (+RO)
Или ткните в мануал, где это написано?
bugdesigner
сообщение Aug 24 2015, 18:57
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Цитата(ZSN1 @ Aug 24 2015, 08:47) *
Keil ARM
Когда-то делал подобное... Нужно использовать __attribute__(section ("name")) для каждой переменной, и секцию объявить в скаттер файле. Поищите на arm.com примеры. Если не найдёте, пишите, пороюсь завтра в старых проектах.
zltigo
сообщение Aug 24 2015, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ZSN1 @ Aug 24 2015, 08:47) *
Говорят, что кроме массивов существуют "структуры". Настоятельно рекомендую познакомиться, как и вообще с языком 'C' - ну хоть немного!
ZSN1
сообщение Aug 25 2015, 04:55
Зачем усложнять. Чуйка подсказывает, что можно проще, путем простого объявления сегмента
esaulenka
сообщение Aug 25 2015, 05:14
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Keil ARM
У кейла можно сделать это галками, в свойствах файла.
Естественное ограничение - в эту область памяти переедет всё содержимое файла.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
zltigo
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ZSN1 @ Aug 25 2015, 07:55) *
"Усложнять"??? Ну если для Вас простой путь проходит через анус, то тогда, конечно....
ZSN1
сообщение Aug 25 2015, 05:29
Ну если вы программируешь через анус ... laughing.gif то вы конечно супер-попель программер
Golikov A.
сообщение Aug 25 2015, 05:31
Пользователь №: 14 454
сдается мне объявив массив const он сам поедет в секцию ROM
ZSN1
сообщение Aug 25 2015, 05:43
Тоже выход. Спасибо!
Не едет суко. Остается в процессорной flash. Чтоб поехал - надо пинка дать laughing.gif
Помогло. Спасибо.
__attribute__((section ("LR_ROM1"))) const unsigned short array[104312] = {
Скаттер
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
    { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
   .ANY (+RO)
+ немного поправить настройки линкера ...
Всем ответившим огромное спасибо!!!
bugdesigner
сообщение Aug 25 2015, 07:49
Из: Земля
Цитата(ZSN1 @ Aug 25 2015, 08:43) *
Помогло. Спасибо.
Не знаю, как у Вас получилось :-/ LR_ROM1 - это load region, а не имя секции. Имя секции (например extrom) нужно объявить в этом регионе.
Правильно будет так (поправил Ваш пример):
__attribute__((section ("extrom"))) const unsigned short array[104312] = {
Скаттер
    {; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
    {; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
   *(extrom)
PS: И адреса проверьте, точно ли они соответствуют физической карте адресов Вашего ARM
Сообщение отредактировал bugdesigner - Aug 25 2015, 07:51
ZSN1
сообщение Aug 25 2015, 11:56
Может линкер взял LR_ROM1 как адрес 0x80000000 и все? или я переубедил его настройками линкера, которые основательно перекопал ...
Попробовал по вашему - обновление экрана возросло в разы!
Настройки линкера минимальны
СПС!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 25 2015, 17:40
Причина редактирования: бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
