> MT-Link. Первый опыт использования.
zltigo
сообщение Dec 21 2005, 20:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Первое, что следует отметить - MT-Link работоспособен (в определенных условиях) и адекватен своей цене. В переписке с автором на вопрос "может я хочу вернуть товар" я ответил "нет". Cдесь повторю
свой отказ еще раз :-).
Все нижеописанное изложено с целью:
1. Оградить только-только начинающих пользователей от неyжных стрессов и чрезмерных надежд.
2. самому получить совет от более опытных (в любой форме, например, дурак - поставь галочку и
больше никогда не жми эту кнопку).
Условия эксперимента:
- MT-Link с фирмварью 1.5
- Платы от Olimex LPC-E2294 и LPC-E2124
- IAR EWARM-3.40
- RDI от Seggler 2.74A
- Скорость Auto (Adaptive по информации автора на данный момент не поддерживается, что
правда не мешает штатным утилитам (только им!) от Seggler работать и при задании такого режима)
- DCC отключен (не поддерживается, хотя выбор вроде ни к чему плохому не приводит).
В процессе экспериментов произведена замена фирмвари с 1.4 (исчезли с непрогнозируемые вылеты)
и опробован рекомендованный автором откат на RDI 2.62С (сколь-нибудь заметных отличий не обнаружено, остался на 2.74A)
На автомате выбиралась скорость 1000kHz. Не было проблем и при ручном задании 1333kHz,
но при 1600kHz уже неработоспособен.
Теперь о менее приятном:
1. Со встроенной в IAR поддержкой J-Link, MT-Link можно считать неработоспособен :-(
Загрузка Flash идет нормально, можно после запуска пошагово походить, но при попытке
дойти до поставленного брейпойнта гарантированная потеря/блокировка прерываний и
как следствие зацикливание на вечном ожидании.
2. C Seggler-овским RDI картина стала нормальной - грузится, шьтеся (и встроенными в IAR и Seggler),
шагает, отрабатывает брейкпойнты. Все это, правда, при одном условии - используются софтовые брейпойнты. C железными есть проблема - не может при пошаговом исполнении отловить выход по
двум веткам. Ругается на невозможность поставить брейкпойнт (второй). При этом при работе со
штатной поддержкой IAR такие места трассируются без всяких проблем.
3. При выключении питания объекта изредка наблюдается зависание MT-Link требующее
и его выключения / включения (автор обещал помудрить с Watchdog).
4. MT-Link не работает (выкинуть стабилизатор 3.3V была не хорошая идея) на длинных USB кабелях и через пассивные хабы. Уже при дополнительном удлиннителе в 3m появляется сообщение о повышенном до 3.6V уровне питанияи опорное для ADC тоже прямо от 3.3) обьекта, а при более длинном начинаются сбои.
5.Может я чего не понимаю, и все "так и должно быть", но при нажатии "reset" на объекте не происходит отлавливание сего факта (catch exceptions reset активирован), зато для начала
вызывает вопль "Bad JTAG communications" после чего следует еще масса messagebox
WinRDI read {r0..r14} failed. Искусственно созданный факт data exception тоже отловить не удалось.
Вроде пока все.
9 страниц V  « < 7 8 9
Ответов (120 - 130)
DASM
сообщение Jul 11 2006, 20:00
Сообщение #121
Пользователь №: 5 493
Elanta - все нормально, просто у меня монтажник в отпуске. Напрягаюсь как могу, ну чуть чуть терпения.
at90
сообщение Jul 12 2006, 05:15
Сообщение #122
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
в терраэлектронике поспрошай. Я там взял недавно пятую версию.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
niccom
сообщение Jul 12 2006, 11:07
Сообщение #123
Пользователь №: 5 868
Сегодня уже не было и таймаут по словам их инженера месяц
Где в Москве еще можно купить?
at90
сообщение Jul 12 2006, 13:51
Сообщение #124
Из: Краснодар
тогда наверно нигде не купите. Ходовой товар.
Я в терре зараннее оплачивал. И то оставалось две штуки.
net
сообщение Jul 12 2006, 16:21
Сообщение #125
Пользователь №: 473
Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 17:51) *
ну так стал у вас шить кейл через mt-link?
а то у меня сегодня пришли говорят не шьет - пошел разбираться
может и увас чтото в этом духе?
at90
сообщение Jul 12 2006, 17:15
Сообщение #126
Из: Краснодар
Неа из кейла не хочет шить. Из иара нормально.
В кейле висит а потом выдаёт сообщение
Timeout while programming sector, core does not stop/
Потом второе сообщение
типа memory write timeout.
Пробовал менять скорость Мт линка. не помогает.
В иаре работает.
А можно ли отлаживать прерывания. А то он почему то не прыгает в таймер. а постоянно в мэйне крутится.
Отдаживаюсь на sam7s64. Платка SAM7P64
DASM
сообщение Jul 12 2006, 17:49
Сообщение #127
В иаре работает.
А из IAR тоже через RDI работаете ? Какой тип reset стоит в настройках RDI ? Им игрались ?
net - давай проектик =)))))
net
сообщение Jul 12 2006, 18:04
Сообщение #128
Пользователь №: 473
В иаре работает.
ваши сообщения напоминают мне сообщения с которыми ко мне сегодня пришли
правда процессор был lpc2294 и его стартовали с внешним flash и стесттвено не могли прошить внутренню флешь - может у вас аналогично ?
В иаре работает.
проект кейловксих файлов ? тоесть проект с миганием диода настроенный на RDI mtlink?
это легко дам - только все дело в том что там lpc2148 - а как я уже писал сегодня пришли с lpc2294 который стартовал из внешней flash с претензией что mt link не пишет во флешь biggrin.gif
после того как сделали чтобы стартовал из внутренней флешь все сразу заработало - так что боюсь тут на все случаи не напасешься
а архив проекта с миганием на 2148 который есть в примерах кейла на mcb2140 завтра сделаю и положу сюда в виде архива
но тут блин другая бЯда с кейлом он неправильно делает код в 16 битном режиме а в 32 битном правильно !! во блин засада - надо на кейл писать angry.gif
at90
сообщение Jul 13 2006, 06:12
Сообщение #129
Из: Краснодар
у меня сам7эс64. Он не может из внешней флэши грузиться.
С ресетом попробую повозиться. Может проц не сбрасывается
net
сообщение Jul 13 2006, 07:40
Сообщение #130
Пользователь №: 473
вот два проекта для демо платы MCB2140 от KEIL с проектом взятым из keil ARM с настройками для mt-link версии 5 с драйверами 330k от сеггера
один вариант с аппаратными точками останова. другой с программными точками останова.
используются прерывания от таймера. точки останова на прерываниях тоже работают в обоих вариантах.
[attachment=6264:attachment]
[attachment=6265:attachment]
mtx
сообщение Jul 20 2006, 10:53
Сообщение #131
Пользователь №: 18 930
Где бы RDIKey найти для RDI MT-Link?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
