> Vivado IP Integrator, asynchronous clocks
doom13
сообщение Aug 26 2015, 13:28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Имеется система собранная в Vivado IP Integrator. Есть части системы, которые тактируются от разных генераторов.
Как итог - AXI4-master c одной частотой тактирования не может прочитать регистры AXI4-slave, работающего на другой частоте (не получается получить доступ к регистрам через окно Memory, при попытке программно прочитать заданные адреса программа виснет). AXI4-master и AXI4-slave соединены через AXI Interconnect, который учитывает разные источники тактирования (ставит AXI Clock Converter).
Для тестирования данной ситуации собрана система (рисунок 1). Тактирующие частоты 125 МГц и 90 МГц от разных генераторов. Работает всё аналогично, т.е. не работает, память mem_0 не читается.
Другая система (рисунок 2) уже работает. Отличие - только цепь сброса. Если для системы (рисунок 1) проверка (Validate Design) проходит без ошибок, то для системы (рисунок 2) присутствует много ругательств:
[BD 41-1343] Reset pin /mem_0/axi_bram_ctrl_0/s_axi_aresetn (associated clock /mem_0/axi_bram_ctrl_0/s_axi_aclk) is connected to reset source /rst_clock_0/peripheral_aresetn (synchronous to clock source /clock).
This may prevent design from meeting timing. Please add Processor System Reset module to create a reset that is synchronous to the associated clock source /mem_clk.
[BD 41-1343] Reset pin /microblaze_0_axi_periph/M00_ARESETN (associated clock /microblaze_0_axi_periph/M00_ACLK) is connected to reset source /rst_clock_0/peripheral_aresetn (synchronous to clock source /clock).
Кто может пояснить, в чём тут проблема? Почему система (рисунок 1) работать не хочет (процессор не может прочитать память mem_0)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
