3 страниц V   1 2 3 >
> USB Sniffer, Help!!!
Armen78
сообщение Aug 26 2015, 17:58
Пользователь №: 87 906
Здравсвуйте,
Я Хочю Собрать full sped USB Sniffer на STM32f407
Кто Может мне помочь в этом деле????
Буду благодарен за любой помощь
Cyber
сообщение Aug 26 2015, 18:00
Пользователь №: 21 517
А че не на плиске?
Armen78
сообщение Aug 26 2015, 19:04
вообще с плис не знаком
Я немножко подумал над алгоритмом работы, думаю подавать сигнал на сдвиговый регистр(8 или 16 битный) а выходы подать на целый порт МК, при таком подходе получается что считать информацию нужно на более низкой скорости. Но вот тут для меня есть один не решенный , когда считывать порт? Задействовать таймер и считать до 8 или 16 клоков от 12мгц и считать? Успеет ли МК ? Не потеряется ли бит?
aaarrr
сообщение Aug 26 2015, 20:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(Armen78 @ Aug 26 2015, 22:04) *
...думаю подавать сигнал на сдвиговый регистр(8 или 16 битный) а выходы подать на целый порт МК...
А зачем огород городить, если у МК и так есть сдвиговые регистры в виде модулей SPI?
Armen78
сообщение Aug 27 2015, 07:34
Я новичок в этом деле...
Что Вы имеете ввиду?
Использовать приёмник буфера SPI как сдвиговый регистр?
У меня немножко со временем скудно...
Если есть кот реально может помочь , конечно же не за спасибо, пишите на мейл или в личку.
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 08:21
Вообще, это хороший повод ознакомиться и приобрести полезные навыки.
Это и есть сдвиговый регистр. Можете принимать поток данных с частотой 42МГц, и сразу складывать через DMA в память для последующего анализа. Для настольной конструкции можно и до 48МГц разогнать.
Если со временем скудно, то это совсем не та задача, за которую стоит браться. На МК подобный прибор можно делать только из любви к искусству в свободное время.
kovigor
сообщение Aug 27 2015, 08:50
Пользователь №: 56 295
Делал такое на ПЛИС, Spartan-II. Плюс ПО, которое отображало информацию, полученную сниффером, на экране. Как такой сниффер сделать на МК - представляю с большим трудом ...
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 09:06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Высший пилотаж - это когда через 5-6 периодов 12 МГц (бит) после DataX пакета процессор успеет ответить ACK сверив CRC. Но это чуть больше чем сниффер. Это софтовый USB.
Armen78
сообщение Aug 27 2015, 09:15
Спасибо за ответы.
В данном случаи у меня под рукой просто есть такой МК, вот и решил что на нём получится.... Главная задача это просто сделать такой прибор , хоть на ПЛИС хоть на МК.
Если есть люди которые возьмутся за софт , то буду рад, повторюсь-на за спасибо.
Пишите на мейл, договоримся.
jcxz
сообщение Aug 27 2015, 09:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Перехват и отображение одиночных пакетов думаю возможно так сделать.
Но человек, который сможет это сделать, не станет спрашивать как это сделать, или как использовать SPI.
ЗЫ: Начинать надо с моргания светодиодами, имхо.
kovigor
сообщение Aug 27 2015, 09:33
Я семплировал шину с частотой 96 МГц и отсчеты записывал в BlockRAM в режиме "магнитофона". А уже потом эту запись выводил в ПК и там отображал. Т.е., сам сниффер ничего о пакетах не знал, а просто брал отсчеты с шины.
Задача эта гораздо лучше решается именно на ПЛИС, ИМХО. Но начинать, как вы правильно сказали, надо не с нее, а с мигания светодиодом ...
Armen78
сообщение Aug 27 2015, 09:34
Светодиодами моргал, давно....
Я не знаком с этой темой(USB sniffer),только начал изучать, не работал вообще по этой области, нужно многое изучить, выходит что и с ПЛИС-ами нужно знакомится, а это займёт мнооооого времени, вот и решил обратится к более опытным людям за помощью.
Armen78
сообщение Aug 27 2015, 10:40
Господа, наверное я не правильно сформулировал вопрос.
Кто возьмётся за софт USB full speed сниффера? На чём угодно, не имеет значения
О подробностей договоримся по мейлу.
kovigor
сообщение Aug 27 2015, 10:44
Тут рядом есть раздел с предложениями работы, попробуйте поместить свой вопрос там.
И еще, я так и не понял, вы именно на МК хотите делать сниффер ? Если бы вам нужен был пример сниффера, я бы порылся в своих исходниках и вам бы его прислал, но для ПЛИС ...
Armen78
сообщение Aug 27 2015, 10:53
kovigor , можно связаться с вами по мейлу?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:46
