18 страниц V   1 2 3 > »
> Косяк у Кейла, Препроцессор не следит за скобками
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 11:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Делаю функцию программной задержки. (Длинная не нужна, естественно, но вопрос уже академический, захотел дойти до предела.) Каждый цикл выполняется за 4 такта, отсюда и деление на 4000. Нюансы не интересны, не в этом дело.
#define SYSCLK        48000000ULL
#define _NS    1
#define _US    1000
#define _MS    1000000
#define _SS    1000000000
#define DELAY(VALUE, UNIT);    \
  /* DelayFourCycles(VALUE * UNIT * (SYSCLK / 1000000) / 4000); */ \
  DelayFourCycles((SYSCLK / 1000000) * VALUE * UNIT / 4000);
  DELAY(50, _SS);
Так вот, когда сделал, как в закомментированной строке, Кейл ругается на то, что число не влазит в int. И загружает в функцию абы что. Если же сделать, как в строке без комментария, то все вычисляется правильно. Выходит, Кейл видит что последовательность операций равнозначна, что со скобками, что без, и лихо их отбрасывает. Возникает переполнение. Хотя не понятно, отчего возникает, 64 битов должно хватать (на компьютерном калькуляторе хватает). Как будто у Кейла не 64-битовое вычисление, а меньшее.
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 11:44
Пользователь №: 1 448
В макросе не хватает скобок для VALUE и UNIT.
den_po
сообщение Aug 28 2015, 11:51
Пользователь №: 74 315
а если DELAY(50ULL, _SS); ?
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 12:00
Заменил
#define _NS 1ULL
#define _US 1000ULL
#define _MS 1000000ULL
#define _SS 1000000000ULL
Вычисляется правильно. Т.е., пока препроцессор не увидит число ULL, он вычисляет в 32 разрядах.
Со скобками, похоже, я подметил правильно. Он их игнорирует, если может себе позволить.
Тоже работает.
"Не помогает".
Kabdim
сообщение Aug 28 2015, 12:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Кмк объяснение другое.
1 действие - (SYSCLK / 1000000) ок
VALUE * UNIT * temp64_1 / 4000
2 действие:
Операции выплняются по очереди, т.е. умножение двух int друг на друга и т.к. они оба int то никакого неявного расширяющего преобразования не происходит. Т.к. это явные константы, то перемножение выолняет компилятор и закономерно ругается. Были бы это переменные тихо бы переполнялось в рантайме.
Правило хорошего тона расширять явно первое значение до желаемого типа.
ЗЫ Это поведение, не Кейла, а любимого C.
Сообщение отредактировал Kabdim - Aug 28 2015, 12:02
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 12:04
Понял. Спасибо!
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 12:08
Цитата(ViKo @ Aug 28 2015, 15:00) *
"Не помогает".
Просто так макросы не стоит писать, а то потом замучаетесь искать глюки при вызовах:
MACRO(a + b);
MACRO(a ? b : c);
Ну и ';' в макросе тоже делать нечего.
Kabdim
сообщение Aug 28 2015, 12:12
Из: Зеленоград
Если говорить про стиль макрописания. То как только в макросе возникает символ "\" руки должны автоматически выводить
do { \
<тело макроса> \
} while (0)
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 12:13
В-общем, да. Но в данном примере я всегда буду подавать конкретное число.
Аналогично. Заменил макро функцией, которая вызывается конкретно, ничего не возвращает, внутри выражений не участвует.
P.P.S. Еще добавил константу, чтобы задержка была не меньше требуемой. К единицам измерения добавил суффиксы ULL. Благодать.
DelayFourCycles((VALUE * UNIT * (SYSCLK / 1000000) + 3999) / 4000);
Mihey_K
сообщение Aug 28 2015, 13:47
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Сначала любые операнды типа CHAR или SHORT преобразуются в
INT, а любые операнды типа FLOAT преобразуются в DOUBLE.
Затем, если какой-либо операнд имеет тип DOUBLE, то другой
преобразуется к типу DOUBLE, и это будет типом результата.
В противном случае, если какой-либо операнд имеет тип LONG,
то другой операнд преобразуется к типу LONG, и это и будет
типом результата.
UNSIGNED, то другой операнд преобразуется к типу UNSIGNED,
В противном случае оба операнда будут иметь тип INT, и это
Керниган, Ричи. Язык C, гл. 14.6. Арифметические преобразования
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 14:26
Пользователь №: 14 454
Это руководство к действию или описание происходящего?
Что - то как то странно звучит....
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 14:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Kabdim @ Aug 28 2015, 15:12) *
CODE
do { \
<тело макроса> \
} while (0)
Сюрприз!
Вообще-то именно "\" НУ СОВСЕМ НИКАКОГО отношения не имеет к необходимости использования трюка do{}while(0)
Почему - подумайте самостоятельно.
Да и сам трюк, увы, грязноват, ибо while(константа) принципиально ошибочное выражение, хотя из-за его распространенности большинство компиляторописателей забили на предупреждение sad.gif
QUOTE (Golikov A. @ Aug 28 2015, 17:26) *
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 14:57
В чем состоит принципиальная ошибка?
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 15:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 17:57) *
В бессмысленности получившегося выражения. По этой причине прилично-бы выдать warning. IAR-у можно включить. Но у большинства - нет sad.gif
scifi
сообщение Aug 28 2015, 15:13
Пользователь №: 25 136
Видимо, компиляторостроители должны дать возможность отключать подобные предупреждения только для макросов. Потому что макросы побуждают к творчеству креативных макросописателей, и у них часто получается что-то интересное и полезное. И я не стану спешить осуждать их за "бессмыссленность" чего-то там. Так что мяч на стороне компиляторостроителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
