> вопрос по констрейнам
_Ivan_33
сообщение Aug 28 2015, 12:35
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Добрый день.
Пытаюсь законстренить SPI интерфейс для начала, но столкнулся со следующей проблемой:
Вот есть кусочек SPI интерфейса. Клок генерится не напрямую с PLL, а с помощью регистра.
Хочу для начала написать констрейны на выход.
Код примерно такой:
NET "Data 1"     OFFSET = OUT 8 ns AFTER ClkIn REFERENCE_PIN "Clkout" RISING;
NET "CS"         OFFSET = OUT 8 ns AFTER ClkIn REFERENCE_PIN "Clkout" RISING;
Но загвоздка в том, что анализ ведется включая время за которое от входного клокового пина через PLL клок приходит на тактовый вход выходных триггеров и валит эти ограничения.
Как это обойти и как правильно это законстрейнить?
Shivers
сообщение Aug 28 2015, 12:47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вам нужно выдержать сетап и холд данных Data1 относительно клока ClkOut, чтобы данные правильно защелкивались на другом конце интерфейса.
Что из этого следует:
1. необходимо обьявить новый клок (не генерейтед, а просто новый) ClkOut с выхода соотв. регистра. Этот клок можно считать синхронным Clk.
2. необходимо расчитать и задать констрейнты Data1 относительно ClkOut с помощью set_output_delay -min/max, которые позволили бы выдержать сетап и холд.
Думаю, дальше справитесь
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 13:12
Пользователь №: 14 454
В xilinx Timing Constraints USer Guide
написано
Note: if the clock net that clocks a synchronous element does note come from an input pad (for example, it is derived from another clock or from a synchronous element), then the OFFSET constrain odes not return any paths during timing analysis
Получается что оно вообще не будет анализировать такие пути?
в Constrain guide написано что offset всегда от клока с входной ноги, и если клок генерится вместе с данными, то надо писать его в REFERENCE PIN, что собственно выше и сделано
интересно почему при это в пути вошли задержки по пути клока от входа до регистра....
_Ivan_33
сообщение Aug 28 2015, 14:46
fpga designer
Из: Зеленоград
это все круто, но я забыл сказать, что у меня спартан-6 и вроде как ISE *.sdc файлы не понимает
вот результат таймингового анализа.
Timing constraint: COMP "d_dac_cs1" OFFSET = OUT 8 ns AFTER COMP "fpga_clkin0";
For more information, see Offset Out Analysis in the Timing Closure User Guide (UG612).
  1 path analyzed, 1 endpoint analyzed, 1 failing endpoint
  1 timing error detected.
  Minimum allowable offset is   8.047ns.
Paths for end point d_dac_cs1 (W1.PAD), 1 path
Slack (slowest paths):  -0.047ns (requirement - (clock arrival + clock path + data path + uncertainty))
   Source:               main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/cs (FF)
   Destination:          d_dac_cs1 (PAD)
   Source Clock:         clk_100MHz rising at 0.000ns
   Requirement:          8.000ns
   Data Path Delay:      6.755ns (Levels of Logic = 1)
   Clock Path Delay:     0.950ns (Levels of Logic = 4)
   Clock Uncertainty:    0.342ns
   Clock Uncertainty:          0.342ns  ((TSJ^2 + DJ^2)^1/2) / 2 + PE
     Total System Jitter (TSJ):  0.050ns
     Discrete Jitter (DJ):       0.238ns
     Phase Error (PE):           0.220ns
   Maximum Clock Path at Slow Process Corner: fpga_clkin0 to main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/cs
     Location             Delay type         Delay(ns)  Physical Resource
                                                        Logical Resource(s)
     D11.I                Tiopi                 1.557   fpga_clkin0
                                                        fpga_clkin0
                                                        clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkin1_buf
                                                        ProtoComp1070.IMUX.13
     BUFIO2_X4Y28.I       net (fanout=1)        3.012   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkin1
     BUFIO2_X4Y28.DIVCLK  Tbufcko_DIVCLK        0.190   SP6_BUFIO2_INSERT_PLL1_ML_BUFIO2_0
     PLL_ADV_X0Y3.CLKIN2  net (fanout=1)        0.885   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/pll_base_inst/PLL_ADV_ML_NEW_DIVCLK
     PLL_ADV_X0Y3.CLKOUT4 Tpllcko_CLK          -7.330   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/pll_base_inst/PLL_ADV
     BUFGMUX_X2Y2.I0      net (fanout=1)        0.632   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkout4
     BUFGMUX_X2Y2.O       Tgi0o                 0.209   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkout5_buf
     SLICE_X6Y27.CLK      net (fanout=49)       1.795   clk_100MHz
     Total                                      0.950ns (-5.374ns logic, 6.324ns route)
   Maximum Data Path at Slow Process Corner: main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/cs to d_dac_cs1
                                                        Logical Resource(s)
     SLICE_X6Y27.AMUX     Tshcko                0.535   main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/state_reg_FSM_FFd1
     W1.O                 net (fanout=2)        3.878   d_dac_cs1_OBUF
     W1.PAD               Tioop                 2.342   d_dac_cs1
                                                        d_dac_cs1_OBUF
                                                        d_dac_cs1
     Total                                      6.755ns (2.877ns logic, 3.878ns route)
                                                        (42.6% logic, 57.4% route)
Fastest Paths: COMP "d_dac_cs1" OFFSET = OUT 8 ns AFTER COMP "fpga_clkin0";
Delay (fastest paths):  3.876ns (clock arrival + clock path + data path - uncertainty)
   Data Path Delay:      3.204ns (Levels of Logic = 1)
   Clock Path Delay:     1.014ns (Levels of Logic = 4)
   Minimum Clock Path at Fast Process Corner: fpga_clkin0 to main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/cs
                                                        Logical Resource(s)
     D11.I                Tiopi                 0.763   fpga_clkin0
                                                        fpga_clkin0
     BUFIO2_X4Y28.I       net (fanout=1)        1.365   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkin1
     BUFIO2_X4Y28.DIVCLK  Tbufcko_DIVCLK        0.122   SP6_BUFIO2_INSERT_PLL1_ML_BUFIO2_0
     PLL_ADV_X0Y3.CLKIN2  net (fanout=1)        0.306   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/pll_base_inst/PLL_ADV_ML_NEW_DIVCLK
     PLL_ADV_X0Y3.CLKOUT4 Tpllcko_CLK          -2.445   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/pll_base_inst/PLL_ADV
     BUFGMUX_X2Y2.I0      net (fanout=1)        0.190   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkout4
     BUFGMUX_X2Y2.O       Tgi0o                 0.059   clock_reset_module_inst/clock_manager0_inst/clkout5_buf
     SLICE_X6Y27.CLK      net (fanout=49)       0.654   clk_100MHz
     Total                                      1.014ns (-1.501ns logic, 2.515ns route)
   Minimum Data Path at Fast Process Corner: main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/cs to d_dac_cs1
                                                        Logical Resource(s)
     SLICE_X6Y27.AMUX     Tshcko                0.238   main_0/adc_dac_calc_module_inst/dac_ad5542_ctrl_module_inst/spi_core_inst/state_reg_FSM_FFd1
     W1.O                 net (fanout=2)        1.928   d_dac_cs1_OBUF
     W1.PAD               Tioop                 1.038   d_dac_cs1
                                                        d_dac_cs1_OBUF
                                                        d_dac_cs1
     Total                                      3.204ns (1.276ns logic, 1.928ns route)
                                                        (39.8% logic, 60.2% route)
Еще есть идея, что PLL, от которого тактируется регистр, находится очень далеко.
Есть еще идеи?
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 16:49
И еще вопрос почему тайм анализ кладет на рефернц пин?
__________________________________________
UPD:
я вот что нашел
http://www.xilinx.com/support/answers/34294.html
The reference output clock (ClkOut) must be a regenerated clock using an ODDR or any other sequential element.
The reference output clock pad must be included in the same pad group of output data pads.
The reference output clock ODDR must be included in the same register group of output data registers.
думаю в этом дело...
The REFERENCE_PIN keyword will not work if the reference output clock pad is directly connecting from BUFG or the clock source (input clock pad or DCM/PLL/MMCM output clock).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0223 секунд с 7
