> Общий опорный слой для двух соседних, допустимо ли?
Fedoras
сообщение Aug 29 2015, 14:52
Пользователь №: 67 331
Всем привет снова!
Прошу помощи, так как не могу разрешить для себя несколько вопросов касательно линий передач:
1) Допустимо ли делать общий опорный слой земли (слой возвратных токов) для двух соседних сигнальных слоёв, расположенных по обе стороны от него. Причём сигнальные проводники на этих двух слоях лежат в одной проекции. Делал ли кто-то так? какие ограничения при этом накладываются?
2) Допустимо ли слои располагать следующим образом GND1 - Sig1 - Sig2 - Sig3 - GND2 ? При этом проводники во всех 3ёх сигнальных слоях проходят друг над другом. Можно ли при этом рассматривать дорожки на слое Sig2 как полосковую линию? Сильны ли взаимные помехи?
MapPoo
сообщение Aug 29 2015, 17:46
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Какие сигналы то хоть гоняете по этой радости?
agregat
сообщение Aug 29 2015, 18:26
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Fedoras @ Aug 29 2015, 17:52) *
1) Допустимо ли делать общий опорный слой земли (слой возвратных токов) для двух соседних сигнальных слоёв..
2) Допустимо ли слои располагать следующим образом GND1 - Sig1 - Sig2 - Sig3 - GND2 ...
1. Нормальный подход, когда GND слой служит возвратным для скажем двух stripline на внутренних слоях.
Никаких проблем с возвратными токами не будет, если трассы именно сигнальные.
А вот если по плану земли идут возвратные токи DCDC конвертера, тогда да, проблема...
2. Полный трэш. Даже GND-Sig1-Sig2(ortho)-GND уже плохой подход, хотите надежный дизайн нечего экономить на слоях. А вот то что у Вас это просто ппц какой то. И конечно Sig2 не будет никакой TL если только на слоях Sig1 и Sig3 не будет вырезана медь на расстоянии 5h вокруг трассы на Sig2, тогда да, это будет TL опирающаяся на GND1 и GND2.
Так обычно делают когда хотят поднять импеданс трассы.
Fedoras
сообщение Aug 30 2015, 06:05
Для ясности - речь идёт о сигналах КМОП. На среднем слое Sig2 мне пришлось провести совсем немножко линий, так как разводится ПЛИС в корпусе BGA, и все линии надо выводить в одну сторону. Но если эти дорожки на слое Sig2 короче, чем длина фронта сигнала/6, тогда такой подход допустим?
Кстати, можете пояснить, чем плох подход GND-Sig1-Sig2(ortho)-GND? Перекрёстными помехами?
agregat
сообщение Aug 30 2015, 06:10
Из: Омск
Если трассы короче 1/6 фронта сигнала, тогда вообще нет смысла заморачиваться с планами земли, у Вас просто нет длинных линий и план земли не играет никакой роли. В этом случае можно хоть 5 слоев сделать сигнальными без GND между ними.
И еще сигналы CMOS (КМОП) могут иметь фронты по 1ns, так что тут вопрос с 1/6, если у Вас трассы короче 25мм ну да, можно наплевать на GND.
Трассировка двух сигнальных слоев без плана земли между ними это компромисс, с целью сократить число слоев.
Компромисс всегда требует оценки рисков и всегда можно ошибиться с рисками поэтому он хуже.
Fedoras
сообщение Aug 30 2015, 06:39
Кое-что прояснилось, спасибо за развёрнутый ответ!
Fedoras
сообщение Sep 3 2015, 06:21
Есть ещё один вопрос - если во внутреннем слое проход дифференциальная пара между двумя полигонами - оба подключены к земле, однако один из них прерывается на пол-пути этой диф.пары. То есть, насколько понимаю, по нему не текут возвратные токи? Как тогда рассматривать эту линию передачи - как полосковую линию?
Подходит ли такая модель для этой линии?
Aner
сообщение Sep 3 2015, 08:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Fedoras @ Sep 3 2015, 09:21) *
Забудьте про всякие возвратные токи, глупости это все! Учите сначала все 4 правила Кирхгофа. В вашем случае, в том месте где есть прерывание земли, есть скачек (изменение при переходе) волнового сопротивления, оно небольшое, но желательно избавляться от этого. Иногда такое допустимо, нужно смотреть схематику участка. При каких таких условиях вдруг вы решили, что дифф. пара стала полосковой линией?
Fedoras
сообщение Sep 7 2015, 04:46
Не понял этот вопрос, чтото, дифф. пара не может быть полосковой линией передачи?
agregat
сообщение Sep 7 2015, 05:18
Из: Омск
Не слушайте Aner, он чего то знает, но в силу возраста и характера постарается Вас запутать...
На самом деле смотрите на диффпару между двумя планами земли как на трубу в которой идет светящаяся жидкость.
Свет от трубы падает на полигоны. Если в полигоне разрыв труба его видит в своих отсветах. Этого надо избегать.
Чем дальше полигон от трубы, тем труднее разобрать в темноте есть ли там вообще разрыв.
Также и с диффпарой. Если расстояние от диффпары до планов земли равное и в одном разрыв влияние его на импеданс 50%.
Если пара несимметричная и один полигон ближе чем второй. Влияние дальнего тем меньше, чем он дальше от диффпары.
Поэтому если хотите избежать влияние разрыва в плане земли, сделайте пару несимметричной.
Но тут вопрос уже в импедансах, нельзя сделать полигон ближе к диффпаре если скажем нужен импеданс 100 ом.
Общее правило, если один полигон дальше другого в 4 и более раз от диффпары, то влияние дальнего можно не учитывать.
В общем случае главное условие влияние полигонов на диффпару это расстояние от полигона до диффпары.
И неважно план это земли, питания или чего другого, если он расположен близко от диффпары, ток возвратный по нему будет течь.
Вопрос как, плохо или хорошо, и если плохо, то есть там разрывы, длинный возвратный путь, весь этот мусор будет влиять на работу
диффпары.
PS: Еще на форуме любят разговоры про то, что "возвратного тока для диффпары нет", я этот случай в свое время тщательно изучил.
Нет никакой разницы в этом случае для одиночной и диффпары, возвратный ток есть всегда, на это не ведитесь.
PPS: На картинке Polar видно что толщина диффпары "съедает" часть зазора до верхнего плана земли. Это так и есть, я специально прокачал этот случай со спецами из Polar, поэтому если хотите расположить диффпару по середине между слоями, в Polar над из H1 вычесть половину толщины диффпары.
Fedoras
сообщение Sep 7 2015, 06:27
Интересная аналогия) общее правило тоже возьму на заметку
Это, кстати, тоже интересный вопрос - у меня в отделе один более опытный коллега тоже утверждает, что возвратного тока для дифпар нет, я уже был готов поверить ему, если б не Вы) Можно поподробнее, какими доводами следует оперировать в этом споре?
Кстати, я так не очень понял, как связан возвратный ток с импедансом. Если в нашем случае один из полигонов симметричной линии не подключен ни к чему - по нему же не текут возвратные токи. Или они тут ни при чём?
Ну в реальной плате ведь не получится расположить её посередине - потому что Н1 - жесткое ядро, а Н2 - мягкий препрег.
agregat
сообщение Sep 7 2015, 07:27
Из: Омск
Цитата(Fedoras @ Sep 7 2015, 09:27) *
возвратного тока для дифпар нет... какими доводами следует оперировать в этом споре?
Диффпара состоит из двух одиночных трасс в которых токи текут в противоположных направлениях. Каждая из этих трасс имеет свой возвратный ток и каждая из трасс опирается на полигоны как одиночная трасса.
И так как токи текут в разных направлениях они взаимно компенсируются но это не значит что их нет sm.gif
Импеданс трассы на самом деле не сопротивление а отношение напряжения волны бегущей по трассе к току в этой трассе. Ток в трассе определяется емкостями между трассой и окружающими полигонами.
Пока волна бежит по трассе она не знает что там на дальнем конце, она просто перезаряжает емкости между трассой и окружающими полигонами на бегу. И вот бежита она себе бежит и ррраз полигон поменялся,
следовательно она начинает перезаряжать емкости нового полигона и емкости того полигона который остался GND. На этом участке ток через GND будет меньше на ту часть которую отъел новый полигон.
Импеданс на этом участке, а именно отношение напряжения волны к току через GND будет отличаться, если только на концах нового "чужого" полигона Вы не поставите мощные емкости от него к GND которые сделают
его "как бы GND" на данном участке.
Спорить не буду тут тема вязкая...
PCBtech
сообщение Sep 7 2015, 19:16
Пользователь №: 1 623
Спросите у него, изменится ли что-то, если вообще убрать полигоны вокруг дифф.пары.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
