> Косяк у Кейла, Препроцессор не следит за скобками
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 11:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Делаю функцию программной задержки. (Длинная не нужна, естественно, но вопрос уже академический, захотел дойти до предела.) Каждый цикл выполняется за 4 такта, отсюда и деление на 4000. Нюансы не интересны, не в этом дело.
#define SYSCLK        48000000ULL
#define _NS    1
#define _US    1000
#define _MS    1000000
#define _SS    1000000000
#define DELAY(VALUE, UNIT);    \
  /* DelayFourCycles(VALUE * UNIT * (SYSCLK / 1000000) / 4000); */ \
  DelayFourCycles((SYSCLK / 1000000) * VALUE * UNIT / 4000);
  DELAY(50, _SS);
Так вот, когда сделал, как в закомментированной строке, Кейл ругается на то, что число не влазит в int. И загружает в функцию абы что. Если же сделать, как в строке без комментария, то все вычисляется правильно. Выходит, Кейл видит что последовательность операций равнозначна, что со скобками, что без, и лихо их отбрасывает. Возникает переполнение. Хотя не понятно, отчего возникает, 64 битов должно хватать (на компьютерном калькуляторе хватает). Как будто у Кейла не 64-битовое вычисление, а меньшее.
18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов (105 - 119)
zltigo
сообщение Aug 30 2015, 11:07
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Golikov A. @ Aug 30 2015, 14:01) *
По вашему же примеру
if (fooType == FOO_TYPE_A || FOO_TYPE_B)
что хотел этой строкой сказать автор?
Не сочтите за труд прочитать пост автора полностью. Там черным по белому написано что хотел, но ошибся результате чего действительно получилась ГЛУПОСТЬ, но GCC компилятор ее пропустил в отличие от другого, котрому можно (и нужно) сказать, что if(1) и ему подобные, считать, если не ошибочными, то уж подозрительными ввиду бессмысленности анализа.
QUOTE
Написана глупость и плохо написана, но обсуждаем что компилятор пропустил ошибку. А может он за вас и программу должен написать? Советы давать где вы что не так закодили?
Все много проще - сообщать, что то, что ему подсунули являетя, или неоднозначным и он не может решить как поступить руководствуясь только иеющимся у него набором правил, или приводит, напротив, к однозначному результату и посему часть написанного будет просто им проигнорирована.
В данном случае вместо if (fooType == FOO_TYPE_A || FOO_TYPE_B) компилятор будет де-факто компилировать if(1) вопрос только в том, надо знать об этом программисту, или хрен с ним и пусть "знающий азы" разбирается уже с результатом, поскольку "просто ошибки не плодить" надо было. Типа сам дурак.
Мой ответ Вы знаете. А каков Ваш, если еще раз подумать?
ViKo
сообщение Aug 30 2015, 12:25
Сообщение #107
С чего это?
GetSmart
сообщение Aug 30 2015, 15:07
Сообщение #108
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Aug 30 2015, 14:17) *
Это Вы себя пытаетесь убедить повторяя одно и то-же? Тогда можете продолжать.
Вам было указано на преднамеренное притягивание за уши цикла for к бесконечным. Вашим всевышним. Этот цикл конструктивно более сложносоставной и естественное его применение в проходе какой-то последовательности итераций. Для этого есть раздел инициализации. Безотносительно к стандарту Си, аналог цикла while наиболее естественнен для бесконечного цикла. То, что разработчики стандарта "заставили" компиляторы по-другому толковать управляющее условие for - на их совести. Подсказка константности условия выполнения цикла ещё более актуальна для for. Критика while попахивает лозунгом "как завещал великий Ленин".
Mihey_K
сообщение Aug 30 2015, 16:21
Сообщение #109
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
В защиту GCC - по умолчанию он молчалив, но Wall/Wextra никто не отменял.
В защиту K&R - если кому-то что-то не нравится, то это ваше дело, но правила есть правила, и библия K&R в первую очередь явилась фундаментом для стандарта ANSI C (C89). С тех пор многое поменялось в лице сахара, новых типов, макросов и т.д., но никак не фундаментальные вещи. Например, найдите отличия между главой 3.5 Циклы for и while и 6.8.5.3 The for statement C11 или между А 6.5. Арифметические преобразования и 6.3.1 Arithmetic operands С11. Пример про преобразование типов, что я приводил ранее, все же из ранних трудов и сейчас неактуален, т.к. в новом издании K&R ANSI преобразование звучит иначе (см. ссылку выше)
По поводу горячего спора for(;;){} vs while(1){} все точки над и уже расставлены, но for(;;) лег в основу FreeRTOS и ядра Linux.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Aug 30 2015, 17:02
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
zltigo
сообщение Aug 30 2015, 16:53
Сообщение #110
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Aug 30 2015, 15:25) *
С чего это?
GetSmart
сообщение Aug 30 2015, 17:03
Сообщение #111
Из: Россия
Например код while (c = *ptr++) ... выдаёт варнинг в Кейле и ремарку в ИАРе. А это самый оптимизированный вариант вывода строки. Так что ругательство может указывать и на "высококачественные" участки кода. Типа "чувак, не гони так быстро" sm.gif
В чём критерий качества?
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 17:46
Сообщение #112
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А while ((c = *ptr++)) не будет.
ViKo
сообщение Aug 30 2015, 18:17
Сообщение #113
Пусть fooType не равно FOO_TYPE_A, а FOO_TYPE_B равно 0. И...?
К примеру, константы определены в виде перечисления:
typedef enum {
FOO_TYPE_B,
FOO_TYPE_A,
FOO_TYPE_ZLTIGO,
} FooType_t;
GetSmart
сообщение Aug 31 2015, 09:08
Сообщение #114
Из: Россия
Напоминает фичу разработчиков компилятора. Разве по стандарту это не одно и то же?
Сергей Борщ
сообщение Aug 31 2015, 09:20
Сообщение #115
Из: Рига, Латвия
Возможно. Как и сами предупреждения с примечаниями. Это работает, грех не использовать.
zltigo
сообщение Aug 31 2015, 10:15
Сообщение #116
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 31 2015, 12:20) *
Нет. Это абсолютно чистый, как слеза, Си обязательный к однозначному толкованию любым компилятором. Использовано правило по которому выражение с оператором присваивания заключенное в круглые скобки равно присваемому. Просто надо знать и понимать язык, тогда и мысли свои донести до компилятора можно четко не подавляя предупреждения, и не удивлясь тому, что они есть на разлюбезный, но неграмотный while(1).
Замечу, если кто не понимает, что наружные скобки это принадлежность оператора, а вот внутренние это они самые.
GetSmart
сообщение Aug 31 2015, 10:49
Сообщение #117
Из: Россия
If even a C beginner knows that for(;;) means an eternal loop, then who are you trying to make the code more readable for?
I guess that's what it all really boils down to. If you find yourself trying to make your source code readable for non-programmers, who don't even know the fundamental parts of the programming language, then you are only wasting time. They should not be reading your code.
And since everyone who should be reading your code already knows what for(;;) means, there is no point in making it further readable - it is already as readable as it gets.
Аргументация апостола.
There is one big, practical problem with this form, namely that compilers tend to give a warning for it: "condition is always true" or similar. That is a good warning, of a kind which you really don't want to disable, because it is useful for finding various bugs. For example a bug such as while(i = 1), when the programmer intended to write while(i == 1).
Только самый глупый компилятор не смог бы отличить было ли в выражении присваивание самой последней операцией.
+1 гвоздь.
Цитата(zltigo @ Aug 31 2015, 14:15) *
Нет. Это абсолютно чистый, как слеза, Си обязательный к однозначному толкованию любым компилятором. Использовано правило по которому выражение с оператором присваивания заключенное в круглые скобки равно присваемому. Просто надо знать и понимать язык.
То есть rvalue? А почему адрес (&) можно брать через скобки или кучу скобок?
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 31 2015, 13:19
zltigo
сообщение Aug 31 2015, 10:55
Сообщение #118
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Aug 31 2015, 13:49) *
То есть rvalue?
Не понял столь лаконично заданного "вопроса". Насколько я мог догадаться, то да, присваивание вырабатывает значение (таков СТАНДАРТ) и по этой причне может применяться указанным образом.
QUOTE
Можете и здесь нарисовать кучу скобок, но достаточно ОДНОЙ пары.
ViKo
сообщение Aug 31 2015, 11:22
Сообщение #119
Значит, и на выражение while (c = 3) тоже будет предупреждение? А на while ((c = 3)) не будет?
Проверил - Кейл выдает и там и там, что, наверное, я хотел поставить ==.
zltigo
сообщение Aug 31 2015, 12:08
Сообщение #120
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Aug 31 2015, 14:22) *
По хорошему и там и там, но разные. В первом случае то, что получили, во втором, что константное. Тяжелый труд у писателей компиляторов, особенно, кода надо о непонятках сообщать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
