> Вариант реализации атомарного счетчика, Укажите на проблемы, ежели таковые есть
turnon
сообщение Aug 30 2015, 09:58
Пользователь №: 83 207
Нужен счетчик количества микросекунд, прошедших с момента старта МК (STM32).
Насколько мне известно, переменные длинее байта обновляются не за одну команду МК. И надо чтобы в момент обновления была уверенность, что переменную в это время не читают, потому как она скорее всего будет иметь некорректное значение (1 байт обновился, второй еще и нет и т.д.)
Вот набросал такой счетчик, для проверки атомарности используется флаг _busy. Имеет право на жизнь такая конструкция или чего-то не учел?
class AtomicUint64
  private:
    volatile uint8_t _busy;
    volatile uint64_t _counterBackup;
    volatile uint64_t _counterValue;
  public:
    AtomicUint64(){
      _busy = 0;
      _counterBackup = 0;
      _counterValue = 0;
    inline void inc(uint8_t value = 1){
      _counterBackup = _counterValue + value;
      _busy = 1;
      _counterValue += value;
      _busy = 0;
    inline uint64_t get(){
      if (_busy)
        return _counterBackup;
      else
        return _counterValue;
extern AtomicUint64 gTick1MsecCounter;
Как используется. В прерывании 1 мsec вызывается gTick1MsecCounter.inc(), в остальном коде где нужно знать текущее значение счетчика - gTick1MsecCounter.get()
Сообщение отредактировал turnon - Aug 30 2015, 10:11
menzoda
сообщение Aug 30 2015, 10:20
Пользователь №: 73 530
Нет, зависит от архитектуры.
Не учел. Представь такую ситуацию: функция get вызывается из фона, проверяется флаг busy. Так как он равен нулю, то осуществляется переход к return. Чтобы возвратить 64-битное значение нужно скопировать его из памяти в регистры R0 и R1. Копирование происходит по 32 бита. Одна часть скопировалась. Тут происходит прерывание в котором вызывается inc, которая увеличивает значение счетчика. Прерывание завершается и управление возвращается get, которая копирует оставшиеся 32 бита, потенциально изменившиеся в прерывании. В итоге получается хрень.
Если используешь RTOS - применяй идущие в комплекте примитивы синхронизации. Если программка простая, без RTOS, то самый легкий и надежный способ - запрещать прерывания при чтении и изменении счетчика.
static uint64_t counter;
void inc(uint32_t value)
    __disable_interrupt();
    counter += value;
    __enable_interrupt();
uint64_t get(void)
    uint64_t copy = counter;
    return copy;
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 11:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Предложу еще один вариант, который не требует запрета прерываний и работает как с ОС, так и без нее:
1) Копируете во временную переменную счетчик (пусть он будет 64-битный, а копирование идет по 32 бита).
2) Копируете в еще одну временную переменную старшее слово счетчика
3) Сравниваете старшую часть первой переменной со второй. Если они одинаковы - отдаете первую переменную. Если они разные - считываете счетчик в первую переменную еще раз и отдаете ее.
menzoda
сообщение Aug 30 2015, 11:34
Так тут ведь та же самая проблема будет.
zltigo
сообщение Aug 30 2015, 11:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 30 2015, 14:10) *
Да
QUOTE
Да
QUOTE
Да
QUOTE
Нет. В общем случае надо повторять в цикле с пункта 1). Просто неизвестно сколько времени проходит между обращениями и счетчик уже может прокрутиться на все младшие биты.
Собственно предложенное это классика для считывания аппаратных счетчиков, которые нельзя остановить.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 17:37
Из: Рига, Латвия
turnon
сообщение Aug 30 2015, 17:38
Чего-то не пойму принцип работы. Почему на шаге 2 именно старшее слово? Меняться начинает со старшего слова?
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 17:39
Из: Рига, Латвия
Какая та же самая? Если старшие байты совпадают, то младший гарантированно относится к текущему значению старшего.
zltigo
сообщение Aug 30 2015, 19:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 30 2015, 20:37) *
Лучше написать так, что-бы потом не думать серьезно это или несерьезно. Я не просто так написал, что это стандартный прием считывания аппаратных счетчиков. Мне, например, доводилось считывать счетчик тактов процессора в 16bit контроллере. Если речь идет о счетчике секунд, то тогда, конечно, уже можно рассуждать ну как же так он может неуспеть? А можно написать раз и навсегда, так, что бы и думать не пришлось.
maksimp
сообщение Sep 13 2015, 07:55
Пользователь №: 66 023
3) Сравниваете старшую часть первой переменной со второй.....
Это если в пункте 1 скопировать сначала старшее слово, затем младшее.
Более простой для понимания вариант, но не оптимальный.
1) Копируете во временную переменную счетчик.
2) Копируете в другую временную переменную счетчик.
3) Сравниваете, если совпало то возвращаете, иначе всё сначала - то есть идти на шаг 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
