> Несколько стилей разводки RF систем, Взгляд с точки зрения схемотехники
sinc_func
сообщение Aug 28 2015, 13:02
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
При разработки радиочастотных трактов просматриваются несколько стилей разводки печатных плат
Например, схема выполняется в виде "прямоугольников" над последующим слоем GND (представлена схема генератора для ФАПЧ)
Глухие переходные подключают "землю" данного каскада, сквозные переходные делают подключение входов-выходов и питания.
Внешний полигон на слое TOP не присутствует в таком фрагменте а только снаружи охватывает такие "кубики"
Другой стиль - это делается "заливка" схемы и верхнего слоя полигоном, подключенного к "земле" (Подслой - примерно таким и остается)
Было бы любопытно узнать различие этих стилей с точки зрения последствий для схемотехники
Сообщение отредактировал sinc_func - Aug 28 2015, 15:12
ScrewDriver
сообщение Aug 28 2015, 15:12
Пользователь №: 16 607
По моему опыту, одно переходное отверстие - для СВЧ земля плохая. Даже если оно расположено прямо под выводом, а толщина слоя диэлектрика - 0,1 мм - всё равно. Хорошую землю дает только подключение вывода ЭРИ к широкому полигону, который уже, в свою очередь, пристрочен к общему сплошному слою GND тремя и более отверстиями. Тем более, это позволяет замыкаться СВЧ токам непосредственно между элементами по слою ТОП, где это возможно, а не течь сначала через отверстия вниз.
Поэтому я всегда заливаю топ сплошной землей, и вырезаю ее только там, где она может исказить СВЧ геометрию полосковых узлов. Соответственно вся она с шагом 3-4 мм приколота ко внутренней земле отверстиями, иногда глухими, если на боттоме живут схемы питания и управления.
То есть до гигагерца разница малозаметна, а выше второй вариант начинает ощутимо выигрывать; на 4-5 и выше первый вариант может вообще не заработать из-за паразитных резонансов на индуктивностях отдельных отверстий.
Второй вариант до пяти гиг будет работать, первый - навряд ли выше гига. 10 гиг - смотря по каким цепям идут, но скорей всего конечно нет.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 20 2015, 14:42
Причина редактирования: нарушение п.2.1б Правил форума
__Sergey_
сообщение Aug 31 2015, 12:55
Пользователь №: 47 377
Заливка земляным полигоном всегда во благо, кроме одного - гемор с монтажем.
Из плюсов: +3 дБ развязки между полосками-дорожками, лучше ВЧ-контакт с землёй, лучше теплорастекание.
Из минусов: не привиди господь паять такие платы вручную, при пайке на линии тоже могут быть проблемы из-за несимметрии прогрева контактных площадок.
Посему, если у вас нет высоких частот (свыше 3 ГГц) и нет проблем с теплом, то нечего все заливать землей.
VCO
сообщение Sep 1 2015, 05:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Главным отличием является то, что в первом варианте используются микрополосковые линии связи, а во втором - копланарные (если заливается вся плата). При использовании копланарных линий связи электромагнитное поле концентрируется между самой линией и оконтуривающей землёй, в то время как в микрополосковой - между внутренней поверхностью линии и диэлектриком. Это обстоятельство отражается на материале платы и классе точности изготовления печатной платы. Микрополосковые линии как правило используются на частотах выше 10 ГГц на высокодобротных ламинатах (Duroid, поликор и т.д.), но они не требуют высочайшего класса точности изготовления ПП, который нужен для копланарных линий. Копланарные линии как правило используются на более низких частотах и соответственно более дешёвых материалах (FR4, Rogers).
Кстати, во втором примере трассировка не совсем удачная. Или пример не совсем удачный, не понятно, где там копланар...
sinc_func
сообщение Sep 2 2015, 04:40
Из: Пенза
....Кстати, во втором примере трассировка не совсем удачная....
Из возможных замечаний ко второй плате можно отнести
- можно прошить немного больше глухими переходными "хвост" полигона у микросхемы (левый нижний край)
- сигнальные сквозные переходные отверстия можно продублировать рядом-стоящими сквозными переходными цепи GND - это создаст короткий сквозной путь для возвратного тока (в сложной структуре многослойки)
Сообщение отредактировал sinc_func - Sep 2 2015, 10:36
Aner
сообщение Sep 2 2015, 18:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Стилей разводки в RF системах никогда не было и нет. Разработчики микросхем создают рекомендации, от них шаг в право/лево и ты за бортом команды. А вот стиль разводки платы у каждого разводчика свой, двух не встречал. В первом гуне земля под экран. Во втором чип типа проца, трансивера, усилителя и тп. Вообщем там все не выше 1Ггц, особо микрополосками и копланарами не пахнет.
sinc_func
сообщение Sep 3 2015, 04:34
Из: Пенза
При разводке RF часто не очевидно как поступать с заливкой верхнего слоя полигоном
Я моделировал в Sonete куски полигонов и сигнальных линий - если "кусочки" полигонов недостаточно сильно прошиты - то лучше без них
Вот пример фрагмента измерителя с tandem match-а для КВ антенного аттенюатора
Здесь как-то не очевидно - стоило заливать или нет
Сообщение отредактировал sinc_func - Sep 3 2015, 05:01
VCO
сообщение Sep 3 2015, 07:36
Из: Kursk
И потому залили только снаружи? wink.gif Я таки не сторонник первого варианта, заливаю всё, никаких "островов" не оставляю, прошиваю виасами всё.
Да, тут правильно подмечено про неприменимость терминов "микрополосок" и "копланар" во всех примерах, но вопрос то был общий, как я понял.
Но если потребуется определиться с линией связи и будет выбран копланар, в его зоне придётся всё заливать, а то "полукопланар" получится.
Как в последнем примере. Может быть такая линия связи и имеет право на существование, но тогда какое у него преимущество перед другими?
sinc_func
сообщение Sep 4 2015, 15:23
Из: Пенза
Цитата(VCO @ Sep 1 2015, 09:08) *
........ а во втором - копланарные (если заливается вся плата)....
.... во втором примере трассировка не совсем удачная. Или пример не совсем удачный, не понятно, где там копланар...
Было бы интерессно глянуть на примеры стильно сделанного копланара..
VCO
сообщение Sep 7 2015, 07:06
Из: Kursk
В "Мишках" должно быть много всего. Да и в сети можно немало нарыть.
Ну вот, например, по моей тематике синтеза много всяких разных Эвалбордов:
http://ss-elecom.com/Synthesizer/Hmc700%20...thesizer-board- (для просмотра кликнуть на плате)
Aner
сообщение Sep 7 2015, 09:25
Из: СПБ
нечего гадать, пусть ТС сам скажет.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 20 2015, 14:46
Причина редактирования: нарушение п2.1.в Правил форума
ScrewDriver
сообщение Sep 8 2015, 09:23
Цитата(khach @ Sep 8 2015, 12:12) *
Фотки просим очень, а то при посадке на керамику надо выравнивать ТКЛР чипа и керамики, обычно это делается золотой лентой
Клеили, сколько мне помнится, на "Момент", только не помню - на обувной или на цианкрилат wink.gif Просто нужно было, чтобы заработало и срочно, хоть тушкой, хоть чучелом. А тепро, резонит и ко тогда не умели быстро работать с роджерсообразными СВЧ материалами.
l1l1l1
сообщение Sep 9 2015, 06:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
тема себя исчерпала, и поэтому временно закрыта.
всё, что не касается "стилей разводки RF систем",
после очистки от личных выпадов,
будет перенесено в раздел "Общение".
update 20 сент. 2015
выполнено.
в разделе "Общение" создана тема Следует ли выполнять рекомендации разработчиков микросхем?
из-за невозможности копировать или разделять сообщения не всё получилось гладко.
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 20 2015, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:14
