> Где компонент ?
svalery
сообщение Sep 3 2015, 15:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Бывает улетают компоненты за пределы PCB (в минус Y !!).
Как его по нормальному его доставать оттуда?
Сообщение отредактировал svalery - Sep 3 2015, 15:28
Владимир
сообщение Sep 3 2015, 15:33
Пользователь №: 3 671
за горизонтом
Через панель PCB раздел компонентов
Через панель PCBLIST сортировкой
Выделение вне прямоугольника
Да + 10 способов
svalery
сообщение Sep 3 2015, 16:19
Из: Н.Новгород
Цитата(Владимир @ Sep 3 2015, 18:33) *
за горизонтом
Да + 10 способов
Забыл дописать - допустим я не знаю что это за компонент. Как спуститься за Y<0 и вытянуть его ?
Turnaev Sergey
сообщение Sep 3 2015, 16:48
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Ну собственно Владимир уже ответил, можно выделить всех вне рамки выделения, затем сделать команду E-M-Selection.
Либо есть ещё забавный метод вытягивания их в 3D режиме, один компонент так вытянуть наверное быстрее всего. Просто выделяете его и тащите к остальным.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Sep 3 2015, 16:53
если знаете что за компонет то в PCB находите, открываете его свойства и указываете цивильные координаты
В панели PCBLIST сортируете по Y (X) координате, находите сверхотрицателныe и правите их на слегка положителиные
Но и аналогично или в том же духе по иным 101 способу
Alexey Sabunin
сообщение Sep 3 2015, 17:50
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Предложил бы делать размещение компонентов из панели PCB. В ней выбираете Components, далее Outside Board Components и ниже будет список всех компонентов, которые не на плате - Из списка можно таскать компоненты на плату. Когда все разместите, этот список будет пустым...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 3 2015, 18:01
Тогда уж так
Edit/select/outside area выделить область вокруг платы
Tools/component placement/Within restance указать, где разместить выделенное
О Сори. уже выше это и написали. это самый быстрый способ.
Правда при "плохих" компонентах не помогает.
у "плохих" только панель PCBLIST
Плохие это те, у которых параметр или кусок примитива посадочного места находится у черта на куличках относительно центра этого компонента.
svalery
сообщение Sep 4 2015, 03:46
Из: Н.Новгород
Edit->Select-> Outside area : выделяем всё что видим, то что за пределами должно быть Select
Tools -> Component Placement -> Arrange Within Rectangle : ничего не происходит... видимо компонент НЕ выделился
Проделывал то же самое но с компонентами в области видимости - всё работает как надо и Select и Placement in Rectangle.
С "провалившимся" компонентом же - не работает.
Что делаю не так ?
Владимир
сообщение Sep 4 2015, 04:38
либо случайно снимаете выделение (проверьте через F11) число выделенных объектов
Либо то "плохой" случай, о котором я писал.
Там только панель PCBLIST поможет. Но проще удалить компонет. и вноь вставить из библиотеки. Если проблема остается--- то он "плохой" уже в библиотеке. Нужно там править
svalery
сообщение Sep 4 2015, 05:33
Из: Н.Новгород
Выделяю Outside Area , проверяю через F11 (PCB inspector) - ничего нет, то есть ничего не выделяется.
Помог PCBLIST и сортировка по координатам, этот улетевший компоненты был Via ).
Вообщем проблема решена всем спасибо за советы.
Владимир
сообщение Sep 4 2015, 05:47
Ну, все, как и писал. Проверьте библиотеку. Возможно Via уже там "улетело" или оно вообще лишнее
хотя вы всех ввели заблуждение. В топе коворится о компоненте. И все искали черную кошку в темной комнате, в которой ее не было sm.gif
Это похоже просто Via. Скоре всего при выделении и перемещении вы сами его туда затащили.
В этом случае резинка идет только к объектам, подцепленным к электрическим цепям. Если бы были FREE обекты-- резинок бы не было.
Но это не означает, чсто их там нет. Возможно туда вы затащили много чего. Если это на слоях, из которых делаются герберы--- проблема вернется на этпе формирования герберов
svalery
сообщение Sep 4 2015, 06:15
Из: Н.Новгород
Вопрос в том как я мог это туда утащить если курсором туда не попасть ?
Кстати компоненты (именно компоненты а не via) у меня часто туда проваливаются по непонятным причинам, причём по несколько штук сразу. Замечаю это после апдейта со схематика. Грешу на какой то глюк с алдеком.
Сообщение отредактировал svalery - Sep 4 2015, 06:16
Владимир
сообщение Sep 4 2015, 06:25
Я уже писал. Очень просто. Например выделено 2 объекта. вы перемешаете оба с точкой привязки к одному. Тот,что видите перемещается куда надо, то что не видите может "провалится"
Конечно это полу баг. Формально при таком перемещении должно было либо "упереться" и не дать перемещать если один из элементов выходит за границы возможного отображаемого поля. Либо дать отображать и такие "отрицательные" зоны
Но что с программистов ждать. Они думают о своем удобстве, а не для удобстве тополога
Последним нужно ломать голову, как достать невидимое, и как оно попало в зазеркалье
этому уже 12 лет минимум (столько и использую алтиум)
знают все, и уж похоже надоело писать в поддержку.
peshkoff
сообщение Sep 4 2015, 08:53
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Это не полубаг, а реальное наплевательство со стороны программистов.
Единственный из кадов, который не имеет отрицательных координат, bmf ##$@!
О, и вы туда же? А меня уверяли, что это только мне мерещится такое
Владимир
сообщение Sep 4 2015, 09:10
Цитата(peshkoff @ Sep 4 2015, 11:53) *
О, и вы туда же?
Да нет, я оттуда. и всегда был на такой позиции
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
