2 страниц V  < 1 2
> Надежный и дешевый watchdog таймер на 30 сек, Нужен таймер для аппаратного вочдога
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 07:49
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 3 2015, 09:52) *
Видимо у меня принципы другие - мне нужен. Правда на куда меньшее время, порядка секунды.
А что он контролирует?
А если произойдет сбой, обновление начнется сначала само, как ни в чем не бывало? Я с компьютера вручную пересылку прошивки запускаю. И старт обновления в приборе тоже вручную даю.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2015, 11:14
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сбой связи.
Да.
А я - нет. Мне не нужно лезть в прибор, чтобы запустить обновление. Достаточно запустить программу обновления на компе.
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 11:43
Сообщение #18
То есть, при подключенном к компу приборе запускаете программу обновления, о процесс пошел. Если произошел сбой связи или программирования флэш-памяти, прибор перезапускается, "вспоминает", что должен обновляться, посылает в комп сигнал, и программа перезапускает обновление? Или программа не дожидается подтверждения завершения, и сама перезапускается обновлять по-новой?
На обрыв связи обычного программного таймаута не хватит?
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2015, 13:49
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Не дождавшись подтверждения программа завершается с сообщением об ошибке. Человек может запустить ее снова.
Хватит. Но собакой значительно проще.
esaulenka
сообщение Sep 4 2015, 05:45
Сообщение #20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(turnon @ Sep 3 2015, 08:26) *
Часто вижу высказываания, что в ответсвенные изделия ставят внешний. Придерживаюсь такого же мнения. Не хочется делать безответственные девайсы.
Практика показывает, что безответственными девайсы получаются сами собой.
Например, если недостаточно хорошо продумать условия сброса ватчдога, половина freertos'а виснет, в живых остаётся только "малозначимые" задачи, одна из которых продолжает дёргать ватчдог.
Цитата(ViKo @ Sep 3 2015, 09:06) *
При обновлении программы сторожевой таймер не нужен в принципе.
Спасибо за ценные сведения. Но на практике проще сбрасывать единократно запущенный ватчдог постоянно, чем его включать-выключать.
Это если выключение ватчдога вообще предусмотрено.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 07:32
Сообщение #21
Вот именно. Некоторые умельцы считают, что если они дергают сторожевой таймер везде, куда только фантазия ни заведет (например, в прерываниях), то их программа станет супернадежной. Таймером нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы гарантировать, что основной цикл или планировщик задач выполняется.
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 08:45
Сообщение #22
Вот и включите его в основной программе, а не в загрузчике. Я бы делал так. Сейчас вообще отказался от него, закомментировал инициализацию. Потому что попробовал всунуть его сброс в idle задачу в RTX RTOS, но что-то не получилось, не помню... забил.
turnon
сообщение Sep 4 2015, 18:02
Сообщение #23
Пользователь №: 83 207
Этот момент тоже обдумывал. На этот случай контролирую время выполнения всех задач. Если оно превышает заданное - вочдог в системной задаче перестает сбрасываться из-за обнаружения зависшей задачи. А контролируетс время выполнения задачи просто - в начале и конце цикла задачи обновляется время последнего выполнения задачи, а системная задача это видит.
Согласен. Дергать собаку в аппаратном таймере крайне ненадежно. С большей вероятностью зависнет программа, а таймер продолжит тикать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
