> Цифровой гребенчатый режекторный фильтр, Алгоритмизируется ли в пределах одного чипа?
Navuhodonosor
сообщение Sep 7 2015, 10:10
Пользователь №: 12 011
Имеется диапазон, скажем, средних волн. Требуется в данной полосе частот вырезать от 10 до 20 "окон" определённой ширины. Центральная частота окна в идеале произвольная и независимая от других "окон".
Существует ли возможность такое впихнуть в один какой-нибудь чип, который уже производится?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 7 2015, 12:57
Кто работает - тот работает.
Fat Robot
сообщение Sep 7 2015, 10:21
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
DDC, например, ad6636
Существует ли возможность такое впихнуть в один какой-нибудь чип?
Спасибо!
Самурай
сообщение Sep 7 2015, 10:28
Пользователь №: 3 066
Спасибо!
Во-первых, Вы и сами должны понимать, что в такой форме вопроса, ответ на него категорически однозначен - да, можно впихнуть в один чипsm.gif
Во-вторых, называйте вещи своими именами, то, что Вы хотите получить это ни разу не гребенчатый фильтр.
Navuhodonosor
сообщение Sep 7 2015, 10:39
Ну, я не специалист в терминологии. Мне показалось, что это что-то типа гребенчатого.
Я хочу оценить трудоёмкость данной задачи и реализуемость в приемлемых ценах. Это не для локатора с безразмерным бюджетом и бронетранспортёром в качестве тяглового средства. cool.gif
Что-то как-то сомнительно, что данный чип позволит сделать 20 полос подавления. Навскидку вижу только 6.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 7 2015, 10:49
serjj
сообщение Sep 7 2015, 11:47
Пользователь №: 81 866
Читайте внимательнее. До 6 каналов, а не полос подавления. Микросхема обеспечивает раздельную фильтрацию до 6 каналов. Т.е. в каждом канале все частоты, которые не входят в данный канал, подавляются.
Не очень понятно, зачем вам такая конструкция. Обычно требования предъявляются наоборот. Нужно обеспечить пропускание в таких-то полосах в таком-то количестве каналов, всё остальное просто подавляется. Задача режекторной фильтрации это, как правило, обеспечить большое подавление в узкой полосе, при этом соседние частоты не должны быть задавлены, т.к. режекторный фильтр применяется для вырезания узкополосной помехи из рабочего диапазона частот.
Fat Robot
сообщение Sep 7 2015, 12:05
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Где не нужно подавлять, там нужно пропускать. DDC как раз для этого
По поводу количества полос: Можно взять несколько таких DDC.
Если нужно восстановить весь диапазон, а не по кускам, то можно еще прицепить DUC многоканальный.
Navuhodonosor
сообщение Sep 7 2015, 16:24
Ну, зачем, это я, к сожалению, не могу раскрывать полностью. Могу только сообщить, что исходный сигнал OFDM, относительно широкополосный, и в нём нужно вырезать те участки спектра, которые заняты другими пользователями, чтобы не мешать.
Фильтровать с помощью ПП по частям? Тоже вариант, но не очень удобно, поскольку частоты и полосы чужих сигналов могут меняться произвольно. Не удобно программировать на месте.
Да, ещё такое. AD пишет, что мол AD6636 нельзя использовать в новых разработках, снимают с производства.
blackfin
сообщение Sep 7 2015, 16:39
Пользователь №: 4 261
Это называется "банк фильтров". Делается обычно на связке АЦП + FPGA. Если, конечно, цена такой связки для вас "приемлема". wink.gif
См, напр., P. P. Vaidyanathan, Multirate systems and filter banks, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993.
PS. tutorial
petrov
сообщение Sep 7 2015, 17:10
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Лучше сделать это не отдельным фильтром, а в рамках самой модуляции со многими поднесущими, только не OFDM, поскольку у неё поднесущие слабенькое подавление имеют за пределами своей полосы. Как выше уже сказали банком фильтров реализуется модуляция-демодуляция, на свободных участках спектра поднесущие используются, на занятых не используются.
serjj
сообщение Sep 8 2015, 06:07
А почему бы не сделать фильтр, который пропускает только те частоты, на которых есть интересующие вас поднесущие? А фильтрующие свойства самого Фурье преобразования вас не устроят? (вы хотите получить динамику большую чем 10*log10(N_fft/2)?)
Сообщение отредактировал serjj - Sep 8 2015, 06:07
Милливольт
сообщение Sep 12 2015, 18:39
Пользователь №: 86 729
Т.е. Вы собираетесь сделать закрытую связь, когда Ваш сигнал, принятый чужим приемником, будет непригоден для дешифрования?
Navuhodonosor
сообщение Sep 14 2015, 06:33
Да, цена за книжку уже впечатляет...
Grizzzly
сообщение Sep 14 2015, 10:55
Пользователь №: 75 748
Так скачать же можно.
Navuhodonosor
сообщение Sep 14 2015, 11:41
Точно можно!
Обалдеть, какой фундаментальный труд!
Но я в самом начале написал вопрос. Дело не в том, чтобы построить модель, а в том, чтобы модель, построенную в, скажем, MATLAB, запихнуть в чип. Смутно помню, что какая-то прибамбаса была для MATLAB, чтобы преобразовать модель в состояние, пригодное для записи в конкретный DSP, или FPGA.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 14 2015, 11:42
Grizzzly
сообщение Sep 14 2015, 11:59
HDL-кода код в основном генерируют из Simulink. Есть вдобавок специальные библиотеки блоков от Altera и Xilinx. Вроде бы можно из m-кода сгенерировать HDL, но в этом случае придется очень много править ручками.
Из Simulink хорошо под Texas Instruments генерируется код, в последних версиях можно и под ARM. А из m-кода можно сгенерировать сишный, а потом его уже вставить в свой проект. Конечно, быстродействие будет ниже, чем у написанного вручную, да и размер будет несколько больше, зато будет соответствовать отлаженной модели. Посмотрите MATLAB Coder.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Sep 14 2015, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.75142 секунд с 7
