5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Микрополосковый фильтр, структура, материал
VCO
сообщение Sep 7 2015, 04:28
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кстати, у Marki Microwave есть матюпусечные фильтры на такие частоты, например FB-0785SM, но полоса там на порядок шире.
сообщение Sep 7 2015, 04:57
Сообщение #32
Пользователь №: 87 024
Длину можно увеличить до 40 мм. И полоса если будет немного шире ничего страшного. Главное подавление 70 дБ. Сейчас пробую combline структуру, пока получается 55 дБ, длина 32 мм.
сообщение Sep 7 2015, 15:18
Сообщение #33
Пока получается на отстройках от краёв полосы в 200 МГц. Сузить это дело пока не получается.
Структура сложная, получится ли не известно. Подсказали, что центр не на 7 ГГц, а на 6.85 ГГц ничего страшного. При макетировании все равно сползет, нужно настраивать.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 7 2015, 16:02
Сообщение #34
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(andybor @ Sep 4 2015, 08:49) *
О каком "развязывающем аттенюаторе" идёт речь? Чтобы соединить два узла последовательно никакие аттенюаторы не нужны, достаточно согласовать выходы на одно значение сопротивления!
Фильтр СВЧ состоит из реактивных элементов, и, чтобы он работал правильно, его вход и выход д.б. нагружены на активное сопротивление. При последовательном соединении двух фильтров точка их соединения не соответствует этому требованию, и характеристика такой схемы будет развалена. Проблема решается путем введения развязки с активным сопротивлением, например аттенюатора, предложенного VCO.
Делали такой фильтр 7-го порядка на поликоре:
Длина платы около 22 мм. Характеристика измерена в корпусе с разъемами тип IX.
сообщение Sep 8 2015, 04:29
Сообщение #35
Не поделитесь структурой?
сообщение Sep 9 2015, 05:08
Сообщение #36
Нашел хорошую структуру. Моделировал в AWR EMSight-Simulator, размер фильтра 26х6 мм. Подавление 70 и 100 дБ.
Переключаю на AWR AXIEM-Async, подавление становиться 30 дБ. Розовый график.
Какой метод точнее?
l1l1l1
сообщение Sep 9 2015, 07:04
Сообщение #37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Какой метод точнее?
оба хороши laughing.gif , но AXIEM, в отличие от EMSight, не учитывает влияние корпуса.
когда речь идет о большом внеполосном подавлении,
полезно еще промоделировать в чем-нибудь чисто 3-мерном,
например, HFSS или CST MWS.
сообщение Sep 9 2015, 07:41
Сообщение #38
СST установлен, но еще не разбирался. В AWR устанавливаю CST MICROWAVE STUDIO. Результат вообще никакой.
ledum
сообщение Sep 9 2015, 08:15
Сообщение #39
Пользователь №: 44 237
Глядя на картинку с ушами возник вопрос. Нужно подавление только в районе 7100 и 6600? Дык всю жизнь это делали режекторами на таблетках ДР. ДБ 50 режекции на двух таблетках в полосе мегагерц 30.
сообщение Sep 9 2015, 08:32
Сообщение #40
От этой структуры отказался. Новая структура без ушей.
Сообщение отредактировал 790 - Sep 9 2015, 09:06
agregat
сообщение Sep 9 2015, 15:57
Сообщение #41
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
У меня наивный вопрос, сколько смотрю тем по фильтрам везде одно и тоже.
Нужен фильтр с заданными параметрами в результате народ роется в справочниках и методом тыка подбирает некую геометрическую конструкцию которая удовлетворяет заданию.
Вопрос, есть ли вообще методология синтеза структуры полосков под фильтры...
evgdmi
сообщение Sep 9 2015, 18:57
Сообщение #42
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Нужен фильтр с заданными параметрами в результате народ роется в справочниках и методом тыка подбирает некую геометрическую консрукцию которая удовлетворяет заданию.
Насчёт метода тыка не совсем верно. Чтобы выполнить анализ, нужно иметь готовую структуру. А для этого сначала нужно выполнить синтез структуры. Но результаты синтеза в отличие от результатов анализа не однозначны. Т.е. можно синтезировать несколько различных структур с близкими свойствами. Поэтому и пользуются справочниками и др., чтобы подобрать подходящую структуру не только по электрическим свойствам, но и другим. Например, исходя из удобства встраивания структуры в какое то устройство. В той же AWRDE имеется мастер синтеза фильтров, который в основном использует методы синтеза, описанные у того же Янга. Другие программы синтеза могут использовать другие методы. Так что не удивительно, что различные разработчики начинают поиск подходящей структуры примерно одинаково.
agregat
сообщение Sep 9 2015, 20:21
Сообщение #43
Из: Омск
понятно, ну хоть что то проясняется.
Ya. Kolmakov
сообщение Sep 9 2015, 21:15
Сообщение #44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Когда то, давным давно делал я презентацию на этот счет - свой взгляд на эту проблему. Комментариев там особо нет, но может кому-то будет полезно.
Прикрепленный файл  Presentation.pdf ( 477.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
agregat
сообщение Sep 10 2015, 07:45
Сообщение #45
Из: Омск
Отличная презентация, точно в тему. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.25803 секунд с 7
