5 страниц V   1 2 3 > »
> Микрополосковый фильтр, структура, материал
790
сообщение Sep 2 2015, 14:55
Пользователь №: 87 024
Добрый вечер.
Встала задача сделать микрополосковый полосовой фильтр на 7 ГГц с полосой 100 МГц и подавлением 70 дБ на отстройках от краёв полосы в 150 МГц.
Размер не более 24х18 мм. Вносимые потери не более 10 дБ.
Возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли сделать фильтр с такими параметрами на полосках?
2. Какую структуру выбрать?
3. Какой материал выбрать? Есть с Er=80...
4. Чем лучше покрыть полоски?
agregat
сообщение Sep 2 2015, 15:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Недавно узнал у воды Er=80. Интересно что ж за материал такой...
evgdmi
сообщение Sep 2 2015, 16:16
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(790 @ Sep 2 2015, 17:55) *
Добрый вечер.
Мне кажется можно использовать материал Поликор толщиной 0.5. Можно попробовать материалы с высоким Er, но для такой частоты обычно их не применяют. В любом случае потребуется настройка. На поликоре это сделать проще. Структуру лучше с боковыми связями или шпильку.
Есть отечественные материалы ТБН-В Er=100 и АЛТК Er=примерно 40, если не ощибаюсь.
EUrry
сообщение Sep 2 2015, 16:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Да, на 7 ГГц однозначно не пойдет, диэлектрик полярный уже будет, как, собственно, и вода. Скорее, аттенюатор выйдет! rolleyes.gif
ASDFG123
сообщение Sep 3 2015, 01:51
Пользователь №: 75 042
http://www.microwavejournal.com/articles/2...xial-resonators вот такие резонаторы может вам нужны ? у микрополоска добротность едва лучше 200
fider
сообщение Sep 3 2015, 02:49
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Посмотрите, может пригодится. Там частоты даже ниже. Размеры фильтров тоже небольшие.
На страницах 83-85 и 114-118 сборника http://кртз.рф/vntk_15.html
Прикрепляю сокращенный вариант.
Прикрепленный файл  vntk_12_______.pdf ( 576.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Ya. Kolmakov
сообщение Sep 3 2015, 07:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Добрый вечер.
На мой взгляд стратегия следующая:
1. что бы обеспечить подавление, надо делать фильтр ~5 порядка;
2. фильтр узкополосный, да еще 5-го порядка - следовательно надо бороться за добротность резонаторов (надо что бы была Q=300-400);
3. если габариты менять нельзя, то выбираем материал подложки с малыми потерями, большой толщиной, малой диэл.проницаемостью, что бы фильтр занимал всю доступную площадь (при этом еще и понижаются требования к точности изготовления).
4. как возможная альтернатива можно взять не микрополосок, а подвешенную подложку (stripline), но возможно в заданные габариты не влезет - надо моделировать.
Aner
сообщение Sep 3 2015, 08:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В заданных размерах достаточно трудно реализовать такой фильтр и с потерями не более 10дБ и таким материалом, не для новичка задачка.
сообщение Sep 3 2015, 08:55
Попробовал сделать на вымышленном материале, для пробы, Er=12, H=0.81, Tg=0.004.
Размер получился 24х13 мм.
Попробую отмоделировать предложенные fider фильтры.
Платы лучше делать фотолитографией или фрезеровкой?
Фотолитографией зазор могут сделать 80 мкм, фрезеровкой 150 мкм.
Сообщение отредактировал 790 - Sep 3 2015, 08:59
Aner
сообщение Sep 3 2015, 09:10
Из: СПБ
QUOTE (790 @ Sep 3 2015, 11:55) *
Вы чего это тут такое предлагаете ... это требование читали? ... подавлением 70 дБ на отстройках от краёв полосы в 150 МГц
Ну и какая добротность у вас?
HFSS
сообщение Sep 3 2015, 09:13
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
А где же тут 70 дБ запирания?
Не взялся бы за разработку на микрополосках.
В своё время требовалось разработать фильтр на 75 дБ при отстройке 370 МГц, полоса фильтра 220 МГц, центральная частота 2,5 см. = Делал на запредельных волноводах.
__Sergey_
сообщение Sep 3 2015, 09:37
Пользователь №: 47 377
Добрый вечер.
Такой фильтр на полосках не сделать ни как - лучше оставьте эту затею.
Посмотрите в сторону 1/4-волновых объёмников, если места мало. Если места навалом, волноводный объемник - лучший вариант.
Причем, волноводный можно сделать без подстроек - сразу рассчетный из-под фрезы.
Если места совсем мало, то только на диэлектрических резонаторах такое можно сотворить.
Удачи!
HFSS
Из: Россия :-)
кстати, потребовалось 5 звеньев!
потери были не более 1,1 дБ. Габариты труба 7,2 на 3,4 мм , длина трубы около 55 мм.
сообщение Sep 3 2015, 09:42
Я не говорю, что фильтр получился. Выложил лучшее, что получилось из испробованного.
VCO
сообщение Sep 3 2015, 09:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Возможно, что и ЖИГ-фильтр с постоянным магнитом влез бы в эти размеры. Без магнита точно влез бы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
