5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> DC-DC 200A
нищеброд
сообщение Sep 6 2015, 16:26
Сообщение #46
Пользователь №: 75 016
Цитата(rudy_b @ Sep 6 2015, 02:57) *
А что вы так боитесь 200 А? Это, на современных деталях, не столь сложно, вполне на одной фазе можно сделать,
Проблемы, как раз, возникают именно с дросселем - не видел готовых на ток более 50 А
Многофазность нужна ,скорее всего, для более ровного потребления тока.
В однофазном - потребление будет с пульсациями в 200А, и входным конденсаторам будет несладко . Сравните зелёные кривульки.
krux
сообщение Sep 6 2015, 16:47
Сообщение #47
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 09:42) *
Меня интересует видеокарта, "потребляющая 300 и гораздо более ампер". То, что вы показали, смеясь, что меня в гуглокартинках забанили, это 480й гефорс, с которым мы уже разобрались. Факты, krux! факты! Эвил Врекер, ляпнувши это, уже слился. Вам за него отдуваться.
Факты, они такие.
видеокарта? да, видеокарта.
300 ампер потребляет? да, потребляет.
пиковое потребление по 12 вольтам - 600 Вт.
6 дросселей вверху - питание чипов памяти
9 дросселей сбоку - питание ядра
считайте, что только что проспорили бутылку хорошего КВВК.
до кучи, всякого сильноточного компового:
600 Вт, 900 Вт, 300 Вт.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2015, 18:07
Сообщение #48
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если вы про попытку про попытку объяснять всем как пользоваться поисковиком и ключевыми словами- то наверное соглашусь: нет попытки как таковой. В остальном же проигрывайте своим главным соперника- здравому смыслу и окружающей реальности. Ваши "запросы" находятся на уровне "приведите мне факты что 2х2=4" -в связи с чем пресловутых фактов будете ждать очень долго. Ув. krux наверное прикрепил картинки исключительно из жалости к вам.
Она в первую очередь нужна для снижения пульсаций тока/напряжения и преодоления ограничения по выдаваемой мощности как таковой(по сравнению с однофазными преобразователями).
rudy_b
сообщение Sep 6 2015, 18:18
Сообщение #49
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Это зависит от режима, частоты и дросселя. В данном случае случае (150 А, 300-500 кГц, непрерывный ток, пушпул) пульсации, при разумных параметрах дросселя, порядка 10-20% от максимального тока и особых проблем не вызывают.
Но, понятно, при нескольких фазах и пульсации снижаются и проблем с дросселями меньше.
P.S. Ессно имел ввиду пульсации тока в самом дросселе - именно они существенны и определяют параметры магнитопровода. Пульсации по питанию не столь важны, на современной керамике и минимальных дросселях в питании они легко гасятся.
krux
сообщение Sep 6 2015, 18:37
Сообщение #50
Из: дефолт-сити
ещё добавлю, что исторически, многофазность более 3х в компах появилась после выхода на рынок Pentium D 840 (~ 2005 год) с тепловым пакетом 130 Вт при 1,4 вольта (90 нм).
были случаи, что в 3-фазных VRM, считавшихся на тот момент state-of-the-art, от перегрева тупо отпаивались ноги у мосфетов (в корпусах TO263 - других практически не было!).
wim
Сообщение #51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вы хотите сказать, что с материнской платы сдувается в тепло 900 Вт? Фен для сушки волос, а? biggrin.gif
krux
сообщение Sep 6 2015, 18:46
Сообщение #52
Из: дефолт-сити
там два проца POWER8 от IBM.
передняя панель - 8 вентиляторов с высоким LFM.
да, практически фен =)
техника IBM вообще никогда не была чем-то низкопотребляющим.
посмотрите хотябы zEC12
вот там каждый из четырёх "processor book" жрёт по 1800 Вт
на две 19" 42RU стойки просят подавать 25 кВт.
могу ещё рекомендовать к просмотру
https://www.youtube.com/watch?v=GUa8n_Jh3Cg
там oracle spark T5-8 (8 процов по 16 ядер) профилируют. платформа жрёт до 1600 Вт максимально.
wim
сообщение Sep 6 2015, 19:56
Сообщение #53
рядовой
Цитата(krux @ Sep 6 2015, 21:46) *
посмотрите
Я уже посмотрел - измерение мощности потребляемой видеокартой, проводили с помощью показометра. Незачетно. Корректное измерение - засунуть в объем видеокарты резисторов на 300 Вт и сравнить тепловыделение.
drum1987
сообщение Sep 7 2015, 04:54
Сообщение #54
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
У любой современной видеокарты есть датчик тока (как входного так и выходного) на ней, так что показометры не нужны вовсе, достаточно GPU-Z.
нищеброд
сообщение Sep 7 2015, 05:58
Сообщение #55
Пушпула тут не было.
Есть два варианта из восьми ячеек чопперов. В одном все ячейки работают синфазно (типа однотакт) . В другом - восьмифазный вариант.
Смотрим токи в дросселях.
сообщение Sep 7 2015, 12:51
Сообщение #56
Пользователь №: 45 710
Цитата(Дмитрий_ @ Sep 6 2015, 08:13) *
хочу управлять не только напряжением на выходе, но и
Задача сводится только к выяснению максимального тока ротора (всё по тому же критерию, т.е. по теплу), потому что максимальный ток статора Вам уже должен быть известен, после чего требуется создать два импульсных стабилизатора — однажды заданного фиксированного максимального тока, питающего ротор, и однажды же заданного фиксированного максимального тока, потребляемого от статора.
Напряжение при этом получится порядка 100...200 В, а модели генераторов есть и с током статора 150 А, т.е. с бесконечно идеальными моментом и ремнём ток заряда неведомой 12-вольтовой АКБ будет порядка 2500 А, так что топология, количество фаз, контроллеры и всё прочее, что было насоветовано в теме — бесполезная информация.
Дмитрий_
сообщение Sep 7 2015, 15:38
Сообщение #57
Пользователь №: 39 414
Максимальный ток ротора (катушки возбуждения) известен, он не больше 5 А при подаче 12 вольт напрямую. Исходя их этого мы имеем максимальную напряженность магнитного поля, а следовательно и максимальный ток статора. Увеличением скорости вращения мы можем лишь увеличить напряжение на выходе, но ток будет ограничен во всем диапазоне.
Вряд ли с обычного генератора можно снять 200 вольт. Учитывая ослабление магнитного поля статором, внутреннее сопротивление, диодный мост и прочее, думаю, что эффективный диапазон будет ограничен 30-40 вольтами.
perfect
сообщение Sep 7 2015, 17:02
Сообщение #58
Пользователь №: 55 932
Вместо ремня надо зубчатую передачу, коробку передач автоматическую. Для поддержания оборотов генератора близких к оптимальным, либо предельным. Генератор рассчитывали, наверное, на диапазон оптимальных оборотов двигателя, которые бывают при нормальной езде, ну и плюс некоторый резерв мощности. А при заряженном аккумуляторе генератор уже сильно недогружен и как-бы немного избыточен. С другой стороны, езда часами в пробках - неоптимальный режим для заряда аккумулятора. Так что генератору нужна коробка передач минимум с двумя режимами - норма и холостой ход, электроника такую коробку не заменит sm.gif
Дмитрий_
сообщение Sep 7 2015, 18:35
Сообщение #59
Цитата(perfect @ Sep 7 2015, 20:02) *
Очень даже заменит. Генератор - электродвигатель наоборот. Двигатель можно нагружать равномерно во всем диапазоне, а генератор нельзя?
krux
сообщение Sep 7 2015, 19:32
Сообщение #60
Из: дефолт-сити
Цитата(wim @ Sep 6 2015, 22:56) *
]показометра[/url]. Незачетно. Корректное измерение - засунуть в объем видеокарты резисторов на 300 Вт и сравнить тепловыделение.
всем плевать, смотрели вы или нет.
по поводу корректного измерения тока - это шунтом и стрелочным инерционным прибором. и плевать на резисторах или ещё каких пофигисторах.
а резисторами вы можете разве что свою квартиру обогревать, если вам там комильфотнее, - уж тут-то никто возразить не посмеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
