> Расчет buck на TPS54360, нестандартные номиналы
king2
сообщение Sep 8 2015, 04:17
Пользователь №: 19 646
Попытался тут посчитать схему на TPS54360, вход от 8 до 60, выход 5 вольт, 2 ампера. Попробовал Webench от TI, тот предложил мне номиналы типа 53.6 кОм, 10.2 кОм, 196 кОм. Где такое брать за разумное время и деньги - непонятно. К сожалению, в программе нет галочки "использовать только стандартные номиналы". У меня устройство будет в одном экземпляре, покупать десяток резисторов с digikey за один цент + 7 баксов за каждый номинал, чтобы отрезали + доставка от 50 баксов... ну, неразумно в моем случае, что ли, да и обидно.
Попробовал резисторы в делителе feedback поменять на 10 кОм ровно, причем оба. Пофигу ему, пишет, что все равно на выходе будет 5 вольт, то есть явно врет, и подбором не получится.
Подбор вручную по формулам из даташита и расчет параметров - проще повеситься (хотя как последний шанс оставляю).
Есть ли какой-то другой способ или программа, способная расчитать схему на этом чипе с использованием стандартного ряда номиналов резисторов и конденсаторов, и позволяющая посмотреть на эффективность и другие параметры получившейся схемы?
Как это вообще делают крутые дядьки-профессионалы (то есть вы)?
Неужели смиряетесь с необходимостью доставать копеечные резисторы с весьма некопеечными проблемами с доставкой и сроками?
Defin
сообщение Sep 8 2015, 04:32
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Делал года два назад устройства на TPS54260(аналогичен, только ток 2А). Никаких проблем не было, ничем не отличается в плане подбора резисторов от других преобразователей.
За основу взял результаты из Webench с округлениями, а потом уже по формулам подбирал из того, что есть. Альтернатив Webench думаю нет, разве что только какой-нибудь MultiSim позволит помоделировать.
Для таких случаев китайцы продают наборы резисторов/конденсаторов и прочего в отрезках: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2270909429.html
Но я предпочитаю покупать сразу катушки по 5-10К. Можно потом сразу на автоматический монтаж отдавать.
agregat
сообщение Sep 8 2015, 04:41
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
king2
сообщение Sep 8 2015, 04:43
Ну, то есть все же врукопашную подбирать, а потом в MultiSim смотреть, что вышло?.. печально..
Китайцы-то конечно, продают, но стоимость набора, где есть все номиналы - чего-то от 20000р начинается.. sad.gif
А где нет всех, там только ходовые номиналы, их и в Москве купить можно.
Ydaloj
сообщение Sep 8 2015, 05:40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну как-то принято пользоваться рядом Е24, распространённым и легкодоставаемым
Уж если 196кОм округлите до 200кОм в некритичной цепи, то ничего критичного и не случится
Если вместо одного резистора 10.2кОм ставить 10кОм, то выходное от 5В уйдёт на 2%. Если вы оба резистора в делителе меняете, то выходное будет 5В с любыми одинаковыми номиналами, как же ещё-то?.
Есть ли какой-то другой способ или программа, способная расчитать схему ... с использованием стандартного ряда номиналов резисторов и конденсаторов, и позволяющая посмотреть на эффективность и другие параметры получившейся схемы?
MS® Excel®
HardEgor
сообщение Sep 8 2015, 05:49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(king2 @ Sep 8 2015, 10:17) *
Попытался тут посчитать схему на TPS54360, вход от 8 до 60, выход 5 вольт, 2 ампера. Попробовал Webench от TI, тот предложил мне номиналы типа 53.6 кОм, 10.2 кОм, 196 кОм. Где такое брать за разумное время и деньги - непонятно. К сожалению, в программе нет галочки "использовать только стандартные номиналы". У меня устройство будет в одном экземпляре.....
Как ни крути, даже если получатся стандартные номиналы, всё-равно они должны быть с допуском(разбросом сопротивлений) 1-2%, в противном случае вы можете получить отклонение выходного напряжения на величину допуска резисторов.
Так что, либо нажал кнопку, получил BOM и отправил на digikey, либо сам пересчитал, получил номиналы близкие к стандартным, купил в местном магазине сотню штук и выбрал самый близкий по номиналу.
Естественно есть промежуточные варианты - получил BOM, понимая как работает микросхема, можно некоторые сопротивления взять больше или меньше номиналом, но с делителями обратной связи так проскочить не получится.
vladec
сообщение Sep 8 2015, 06:39
Пользователь №: 9 158
Так эти номиналы и есть стандартные 1% (E96).
Они свободно продаются во многих местах и в малых количествах, в том числе.
См., например, http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote.../postoyannye/1/ или http://smd-component.ru/webcatalog/section...681cada9740ff32
HardEgor
сообщение Sep 8 2015, 06:59
Из: Tomsk
Для большинства любителей стандартные - это E24, а лучше Е12, потому что их в любой лавке найдешь.
Integrator1983
сообщение Sep 8 2015, 08:58
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Считать там нужно, по большому счету, только резистор и 2 конденсатора (цепь Comp) - на калькуляторе и бумажке минут 5-10. Хотя, можно вообще ничего не считать - как правило, для стандартных применений и так работает нормально.
king2
сообщение Sep 8 2015, 09:45
Отвечаю сразу всем.
1. Колхозить номиналы путем параллельного-последовательного соединения.. ну, нутром чую, что поллитра, но доказать не могу. Короче, почему-то не нравится мне эта идея.
2. Про выходной делитель - нет, там было около 50+10, стало 10+10, напряжение не поменялось. Делаю вывод, что не очень-то правильно этот webench считает.
3. Что надо 1% - это понятно.
4. Офигеть! Я у них (smd.ru) смотрел, только в 0402и 0805, а там бедненько, и нет таких номиналов. 0603 почему-то пропустил, пепел на мою голову!
Ну, так как резисторы доставабельны и есть, то спасибо огромное за наводку на места, где их продают, и, собственно, проблемы-то больше и нет. Проще и правильнее будет купить нужные резисторы и поставить именно их.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
