115 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
juvf
сообщение Sep 1 2015, 08:05
Сообщение #586
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Розобрался, Спасибо!!!
_Макс
сообщение Sep 7 2015, 22:16
Сообщение #587
Пользователь №: 27 945
Где корректируются параметры форматирования надписей Comment и Designator для выбранного компонента в библиотеке символов, такие как шрифт, размер, выравнивание, автопозиционирование?
Владимир
сообщение Sep 8 2015, 04:36
Сообщение #588
Пользователь №: 3 671
0 через их свойства
1 В свойствах footprint
2 через выделение и инспектор
3 сортировкой и выделением в PCBList
4 Скриптом
5...
Uree
сообщение Sep 8 2015, 11:43
Сообщение #589
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть в примерах у Альтиума пара платок, DB31.PcbDoc и DB46.PcbDoc
И вот есть в них очень мне любопытые объекты:
Судя по свойствам - трассы, не залоченные, с не открытыми масками/пастами... ничего особенного, но выглядят как прозрачно-штрихованные. Как они это сделали? Не то, чтоб это было нужно, но любопытство - страшная силаsm.gif
И кажется уже спрашивал, но совершенно не помню ответа - как выделить все сегменты трассы между двумя другими объектами, как то пад-пад, пад-виа, виа-виа? Есть какое-то сочетание клавиш?
Владимир
сообщение Sep 8 2015, 11:55
Сообщение #590
1. Мне такое не попадалось. Хотя я особо и не ищу.
2. Найдете как выделять скажете. Тож былобы полезно.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 12:33
Сообщение #591
Из: Z. Gora
Так в примерах же лежит: C:\Users\Public\Documents\Altium\AD15\Examples\DB31 Altera Cyclone II F672
Если б нашел, не спрашивал...
peshkoff
сообщение Sep 8 2015, 13:16
Сообщение #592
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1. Такое происходит при трассировке с включенным автосвапом. Если компонент разрешает свап, то при подводке проводника разрешается подключить к любому контакту, и если происходит свап, то трасса прорисовывается вот таким отрезком. В гербер он передается нормально, но я их все-таки заменяю на нормальные.
Но т.к. в свойствах трассы штриховки нет, то приходится такой удалять и прорисовывать по новой.
2. S-S
Владимир
сообщение Sep 8 2015, 13:18
Сообщение #593
скрытые возможности. трассы такое показывают, когда маршрут прокладывается. тут осталось.
можно к линии добраться и указать через текстовый редактор. так доступ через инструментарий не нашел.
Возможно что-то было в промежуточных релизах
Мелочь. с мелочи все складывается.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 13:20
Сообщение #594
Из: Z. Gora
1. Т.е. чем-то такой сегмент отличается от остальных, но чем именно(если не знаешь такой детали) не видно? Ладно, пусть будет, хотя подход интересный.
2. Спасибо, то, что нужно. Надеюсь не забуду на будущее...
Владимир
сообщение Sep 8 2015, 13:24
Сообщение #595
То-то не видел. Так как не пользуюсь
peshkoff
сообщение Sep 8 2015, 14:20
Сообщение #596
Ну он отличается заливкой/штриховкой.
Думаю, что есть какое-нибудь свойство доступное через скрипты типа track.filled = 0 или 1
Просто не обрабатывается через инспектор.
Такая же ситуация с теардропами. Система "знает" какой объект является тирдропом и именно их удаляет при команде "удалить тир дропы"
Это свойство недоступно впярмую, но можно добраться из скрипта
al68
сообщение Sep 8 2015, 15:24
Сообщение #597
Пользователь №: 84 504
Здравствуйте.
Вопрос по поводу ручной трассировки.
На плате на полигоне нужно расположить несколько переходных отверстий.
Я поступаю так: веду трассу на фоне полигона, и в нужных местах нажимаю "2".
Затем заканчиваю трассу при помощи ПКМ.
Интерактивный роутер при этом может удалить некоторые ранее установленные переходные на этом полигоне,
даже залоченные. Можно ли где-нибудь в настройках отключить такое поведение роутера?
Владимир
сообщение Sep 8 2015, 15:31
Сообщение #598
или для этой цепи установите свойство или при интерактиве нажмите Tab и снимите флаг avtomaticale remove loop (не у верен в чистоте грамматики)
Alexey Sabunin
сообщение Sep 8 2015, 20:08
Сообщение #599
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Эти штуки называются Subnet Jumpers. Как-то получилось, что в документации они упоминаются только в описании нововведений релиза 6.3 http://techdocs.altium.com/display/ALEG/Wh...um+Designer+6.3
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Sep 8 2015, 21:27
Сообщение #600
Из: Z. Gora
Ну вот непосредственно на плате определить из свойств что это именно Subnet Jumpers никак невозможно. Просто Trace и все, без никаких дополнительный свойств...
Я так понимаю это никому не мешает, потому как никто это не используетsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
