> FreeModbus + TCP(lwip) + Serial, Научить FreeModbus работать одновременно по TCP и по 485
yanvasiij
сообщение Sep 8 2015, 11:55
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Встала задача реализовать на одном устройстве одновременно modbus RTU по последовательной шине и modbus TCP. FreeModbus отлично умеет и то и другое, но НЕ ОДНОВРЕМЕННО. Покопавшись в исходниках понял, что без серьезных изменений его не научить работать параллельно по двум интерфейсам. Может кто-нибудь уже реализовал это? Буду признателен, если поделитесь исходниками.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 9 2015, 04:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Не сталкивался с фримодбасом, в свое время написал сам RTU. Вроде как ничего сложного там нет. TCP как я понимаю отличается только канальным уровнем.
Судя по примерам фримодбаса - там внутри один экземпляр глобальных данных. Если повезло - то они уже объединены в структуру (и надо сделать несколько экземпляров этой структуры + в каждую функцию добавить дескриптор); если не повезло - то это просто россыпь глобальных переменных (и надо их вначале соединить в структуру и далее как в пред пункте)
SasaVitebsk
сообщение Sep 9 2015, 07:50
Пользователь №: 11 521
У меня это реализовано.
Не знаю что там с этим Freemodbus... Не пойму зачем он вообще.
Сделан драйвер USART, LwIP, и драйвер modbus который готовые пакеты разруливает.
Работает параллельно Modbus - TCP/Modbus - UDP/Modbus - HTTP.
Сам драйвер modbus настолько примитивен, что не пойму зачем себе ещё голову чужими исходниками забивать?
Единственное, на что обратите внимание, это в TCP пакете обеспечьте ID пакета. И в OPC сервере необходимо разруливать эти ID.
Иначе 2 устройства не будут в одной сети жить, да и с одним будут проблемы ... Нужна уверенность, что вы получили ответ именно на свой запрос.
yanvasiij
сообщение Sep 9 2015, 08:57
Из: Уфа
Собственно об том и речь - нужно сделать многоэкземплярный вариант, можно даже на C++. Я ищу готовое, если не найду возмусь сам.
Зачем забивать чужими исходниками? -> Я сторонник брать готовое проверенное решение, если оно есть, вместо написания с нуля. Может Вы поделитесь исходниками?
SasaVitebsk
сообщение Sep 9 2015, 18:24
Нет.
Во-первых коммерческий проект.
Во-вторых мой модбас к вашему устройству, как рыбе зонтик. Собственно freemodbus тоже.
У нас разные адреса, разные функции и так далее.
Например у меня реализованы архивы ...
Готовые исходники на своё устройство вы не найдёте.
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 18:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (yanvasiij @ Sep 9 2015, 11:57) *
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 10 2015, 05:11
Из: Волгодонск
Это, ИМХО, оправдано для чего-то сложного, вроде usb / tcp-ip / ОС. Модбас - достаточно простая штука, тут наверное проще написать самому, чем разбираться с чужим и адаптировать под идеологию своей программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
