115 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Sep 9 2015, 04:21
Сообщение #601
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 9 2015, 00:27) *
Я так понимаю это никому не мешает, потому как никто это не использует sm.gif
Так тогда и и попробовал. Но понял, что мне это не надо.
Но честно, не помню внешнего вида. Хотя в памяти много чего ненужного остается
peshkoff
сообщение Sep 9 2015, 07:41
Сообщение #602
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Ну вот непосредственно на плате определить из свойств что это именно Subnet Jumpers никак невозможно. Просто Trace и все, без никаких дополнительный свойств...
Я так понимаю это никому не мешает, потому как никто это не используетsm.gif
Так и есть. Я знаю про них, т.к. пытался когда работать со свапом, пытался сделать все по правильному.
Но свап в альтиуме - больная мозоль.
Прежде чем настроить правильно свап, полжизни потратишь.
Но если и настроишь, быстрее свапить по Tools\swap..\pin swapping
Потому что при включенном автоматик свап алитиум тупит при начале трассировки любой (!) трассы
соответственно: один раз попробовали и можно забыть.
Владимир
сообщение Sep 9 2015, 08:02
Сообщение #603
Turnaev Sergey
сообщение Sep 9 2015, 08:33
Сообщение #604
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Владимир @ Sep 9 2015, 11:02) *
Да, аналогично есть: симулятор, автороутер, работа с сетевой базой данных, работа со скриптами, и т.д. sad.gif
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Sep 9 2015, 09:18
Сообщение #605
симулятор работал. Меня просто пока ни один не устроил. так тут общее. но в целом тут больше есть, чем нет.
автороутер тут лучше бы вообще выключили опцию. тогда и не вспоминали всуе.
работа с сетевой базой данных -- возможно многие пишут о задержках. Я особо не замечал. Хотя с базой уже редко работаю.
скриптами -- тут использовал, но ни пишу. Поэтому ничего сказать не могу. Но думаю недостаток описания даже больший, как и во всем остальном. Просто в остальном можно спросить, пойти другим путем. А тут больше методом "тыка"
al68
сообщение Sep 10 2015, 05:58
Сообщение #606
Пользователь №: 84 504
Цитата(Владимир @ Sep 9 2015, 00:31) *
или для этой цепи установите свойство или при интерактиве нажмите Tab и снимите флаг avtomaticale remove loop (не у верен в чистоте грамматики)
То есть, отдельно (от петель) отключить автоудаление переходных нельзя. Печально.
Владимир
сообщение Sep 10 2015, 06:50
Сообщение #607
Ставьте Pad идентичные по размеру с Via
Просто если петли удаляет, а Via нет то это тоже бессмысленно. Via ничего не соединят. петель то не будет!!! то есть соединение все равно будет через одно Via.
А если поправильному. То нужны полигоны (вродебы у вас есть) и использовать механизм Tools/Via Stitching
он сам поставит Via и те не удаляются
bigor
сообщение Sep 10 2015, 07:06
Сообщение #608
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Владимир @ Sep 10 2015, 09:50) *
... использовать механизм Tools/Via Stitching
И потом одно переходное, добавленное этим механизмом, не двигается и не удаляется (если нужно подправить немного). Только весь массив.
Или я неправильно чего-то делал?
А что мешает в свободном месте наставить надцать переходных, подключить их к цепи и потом разсовать на нужные места.
Это конечно если переходных нужно десяток-два не более.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Sep 10 2015, 07:13
Сообщение #609
Раньше так и было. но в последних релизах вроде подправили. Я не использовал, но вроде можно.
Как то это идеологически неправильно.
Оно то так.Но если сильно хочется, то можно
Иначе устанешь их совать...
Оно то так. Но как только правишь трассу в одном месте, это Via можно потерять из-за само-удаления, и не заметить.
Самое главное, что даже свойство Lock для них не помогает.
Конечно, есть еще вариант, сделать компонент, из Via после их установки. Но это тоже не фэншуй.
bigor
сообщение Sep 11 2015, 12:54
Сообщение #610
Экранные переходные таскать и удалять можно как угодно, сетку - тут чуть подправили.
Таскать можно только всю группу. Удалить можно любое.
Вроде как логично - нарисовали полигоны, по финалу прошили все переходными.
Если что не устроило - подвигали (всю группу), лишние переходные удалили, при желании ручками парочку виасов добавили.
Вроде бы работает как нужно. Привыкнуть только нужно.
Оппа - не встречал...
Владимир
сообщение Sep 11 2015, 13:16
Сообщение #611
Джин
сообщение Sep 12 2015, 22:11
Сообщение #612
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Подскажите, почему не пропадают "паутинки" на КП, имеющих подключение к плейну?
Отбой, паутинки пропали. Не знаю, только, после какого действия.
Siargy
сообщение Sep 15 2015, 12:18
Сообщение #613
Пользователь №: 55 126
они тянуца к ближайшему сегменту
Святло ў цемры заўседы свеціць
amihalov
сообщение Sep 20 2015, 15:27
Сообщение #614
Пользователь №: 88 485
Есть ли в Altium`e проверка номинала резисторов на соответстие номинальным рядам Е24, Е96 и тп?
ps: китайцам заказали плату, а в схеме ошибочно указали номинал резистора, а они не предупредив впаяли совсем другой номинал.
musa
сообщение Sep 20 2015, 15:34
Сообщение #615
Пользователь №: 25 668
Если честно то Альтиуму номинал пофигу. А про ряды он и вообше понятия не имеет. Номинал для него просто текстовая строка, если конечно вы не собираетесь моделировать. Но если вы сами не правильно указали номинал как Альтиум это поймет. Для проверки тут видимо нужен какой нибудь крутой макрос. Но это совсем другая тема. Ну а так пользуйтесь базой данных и тогда не будет таких проблем. Будете просто брать элемент из базы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
