3 страниц V   1 2 3 >
> IAR. Помогите разобраться с настройками
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 13:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Потребовалось написать проект для ATTINY c 1 kB flash. IAR. При компиляции выдал ошибку и ругнулся на CSTACK и RSTACK. На жирных МК меня эти настройки не волновали. Поставил с TINY на SMALL и все. Сейчас наступил момент подробно разобраться с этими настройками. Поясните пожалуйста так, чтобы я понял как правильно лезть в эти настройки.
При таких настройках как на картинке ошибка исчезла. Как смутно понял, так и поставил.
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 13:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 16:04) *
Пока Вы сами не поймете, как работает микроконтрорллер со стеками, что это за стеки и какая глубина их ВАМ В ВАШЕЙ ПРОГРАММЕ требуется ДЛЯ РАБОТЫ, а не зачем-то какому-то там "IAR" которому нужно заткунуть предупреждения, придется учить матчасть.
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 13:21
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Sep 9 2015, 20:17) *
Не спешите желчь изливаться. Я знаю что это за стеки. Скажем, про глубину вложений я понял. RSTACK. Здесь я полностью ориентируюсь, какая глубина вложений у меня в программе. А вот CSTACK мне непонятно, что именно означает это число, и из каких соображений исходить, чтобы изменять это число.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 13:22
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 13:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 16:21) *
Ну так изучите так-же, как и RSTACK. Явно ведь в том-же букваре, где и про Return STACK прочитали есть и про CSTACK в принципе это "просто" стек, как "у всех" для данных. Сколько Вы данных в стеке храните и через стек передаете, это только Вы знаете.
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 13:31
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Sep 9 2015, 20:29) *
То есть я должен исходить из максимального объема передаваемых параметров функций?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 13:45
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 13:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 16:31) *
То есть я должен исходить из максимального объема параметров функций?
При этом параметры не всегда предаются через стек. Но на стеке хранятся и локальные переменные функции, опять-же те, которым места в регистрах не хватило. А любая функция может быть прервана обработчиком прерывания, которому так-же требуется стек...
Пути два - смотреть листинги, как регистровая пара указателя на стек меняется, либо ставить "побольше" до упора ругани линкера и во время работы контролировать степень использования, например по степени затирания заренее занесенной в стек информации.
demiurg_spb
сообщение Sep 9 2015, 13:59
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Скорее нет, чем да.
Важно тело функции - как много ему требуется на стеке для локальных переменных, не уместившихся в регистрах.
Прочитайте про стековый фрейм, применительно к конкретной архитектуре и конкретному компилятору.
Также важна и алгоритмическая часть: рекурсии например...
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 14:09
Из: Новосибирск
Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2015, 20:59) *
Рекурсии пока отложим в сторону. Есть у меня функция. Как я могу понять, что у меня все будет нормально работать, хватит стека данных?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 14:10
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 14:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:09) *
Повторяю - смотрите листинг. По сишному соглашению стек восстанавливает вызываемая функция, таким образом увидите на сколько при выходе меняется указатель стека даже не вникая в содержимое кодов функции.
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 14:17
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Sep 9 2015, 21:11) *
Я вернул настройки, когда выдало ошибку.
CODE
Building configuration: timer_easy - Debug
Updating build tree...
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\events.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\events.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\kbd_drv.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\kbd_drv.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\main.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\main_def_func.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main_def_func.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\proc_timer.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\proc_timer.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\sys_timer.lst
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\sys_timer.r90
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\events.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\kbd_drv.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main_def_func.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\proc_timer.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\sys_timer.pbi
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Exe\timer_easy.dbg
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Exe\timer_easy.eep
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Exe\timer_easy.hex
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\timer_easy.pbd
22 file(s) deleted.
main_def_func.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\main_def_func.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\
-lCN F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\ --initializers_in_flash --debug -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e --eeprom_size 64 --clib
-Ohz
IAR C/C++ Compiler V6.12.1.50500 for Atmel AVR
Copyright 1996-2012 IAR Systems AB.
164 bytes of CODE memory
0 bytes of DATA memory (+ 2 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
events.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\events.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\ -lCN
F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\ --initializers_in_flash --debug -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e --eeprom_size 64 --clib -Ohz
82 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
2 bytes of DATA memory
Errors: none
Warnings: none
kbd_drv.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\kbd_drv.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\ -lCN
156 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
2 bytes of DATA memory (+ 1 byte shared)
Errors: none
Warnings: none
main.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\main.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\ -lCN F:\
22 bytes of CODE memory
Errors: none
Warnings: none
proc_timer.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\proc_timer.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\
-Ohz
Warning[Pe550]: variable "_led_blink" was set but never used F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\proc_timer.c 86
Warning[Pe550]: variable "led_1_blink_mode" was set but never used F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\proc_timer.c 87
Warning[Pe177]: variable "tmp_cnt_minutes" was declared but never referenced F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\proc_timer.c 88
106 bytes of CODE memory (+ 4 bytes shared)
4 bytes of DATA memory (+ 2 bytes shared)
Errors: none
Warnings: 3
sys_timer.c
iccavr.exe F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\sys_timer.c --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\
-Ohz
192 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
16 bytes of DATA memory (+ 4 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
Linking
xlink.exe -Ointel-standard,(CODE)=.hex -Ointel-standard,(XDATA)=.eep F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\events.r90 F:\Work\
Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\kbd_drv.r90 F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main.r90 F:\Work\Projects\
ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\main_def_func.r90 F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\proc_timer.r90 F:\Work\Projects\
ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\sys_timer.r90 -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Exe\timer_easy.dbg -Fubrof8 -IC:\
Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\LIB\ -f C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\src\template\
cfgtiny13.xcl -D_..X_HEAP_SIZE=10 -D_..X_TINY_HEAP_SIZE=0 -D_..X_NEAR_HEAP_SIZE=0 -D_..X_FAR_HEAP_SIZE=0 -D_..X_HUGE_HEAP_SIZE=0
-D_..X_CSTACK_SIZE=20 -D_..X_RSTACK_SIZE=10 -D_..X_FLASH_CODE_END=_..X_FLASH_END -f C:\Program Files\IAR Systems\Embedded
Workbench 6.0\avr\src\template\cfg0t.xcl -D_..X_FLASH_BASE=_..X_INTVEC_SIZE -H1895 -h(CODE)0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)
-D_..X_CSTACK_BASE=_..X_SRAM_BASE -D_..X_CSTACK_END=_..X_SRAM_END -D_..X_RSTACK_BASE=_..X_SRAM_BASE
-D_..X_RSTACK_END=_..X_SRAM_END -s __program_start C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\LIB\CLIB\cl0t-ec_nomul.r90
-e_large_write=_formatted_write -e_large_read=_formatted_read
IAR Universal Linker V5.3.2.26
Copyright 1987-2012 IAR Systems AB.
Error[e16]: Segment RSTACK (size: 0x10 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=_..X_RSTACK_BASE-_..X_RSTACK_END", where at the
moment of placement the available memory ranges were "DATA:98-9f"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-77 TINY_Z
DATA:78-97 CSTACK
DATA:98-9f RSTACK
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 3
Как мне здесь понять, где смотреть? Я специально очистил проект и скомпилировал. Листинги модулей есть.
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 14:22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:17) *
Это НЕ листинг. Тут смотреть нечего. Ну разве только то, что не хватает 8 байт памяти и думать, рассматривая map файл, кто ее сожрал.
QUOTE
Ну и изучайте В ЛИСТИНГЕ интересующую Вас функцию. Как - УЖЕ написал. Не переспрашивайте третий раз!
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 14:25
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Sep 9 2015, 21:22) *
Я понимаю, что это не листинг. Как понять, какой именно листинг смотреть, какую функцию смотреть?
Так поясните ПРИНЦИП, как это понять, где смотреть?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 14:27
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 14:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:25) *
Радует.
QUOTE
Тот в котором есть интересующая Вас функция. Листинги по именам файлов. Это вообще-то более, чем очевидно.
QUOTE
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...130340&hl=#
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 14:46
Из: Новосибирск
Извините за такой вопрос, вы именно с AVR работаете? Это не подначка. Работу со стеком определяет компилятор. На стек я не могу повлиять.
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 14:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:46) *
И еще с более, чем с десятком котроллеров.
QUOTE
Да компилятор исходя из Ваших приказов.
QUOTE
Да ну!!! Можете. Не прямо, конечно, сказав - а займи-ка компилятор стека в два раза меньше, ну и заодно ROM и RAM раза в три поменьше. Но программу пишете Вы. Значит влияете.
В данном случае речь идет об ОБЯЗАННОСТИ выделить нужное компиляторок количество памяти под стек.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
