3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32F4Discovery SPI, сигнал CS, что-то пошло не так
Obam
сообщение Sep 9 2015, 13:56
Сообщение #16
Пользователь №: 83 663
Запустите ядро ядро мегагерцах на 30-ти. Что будет?
Пролетарий умственного труда.
rudy_b
сообщение Sep 9 2015, 13:58
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Делитель (1/8) работает с клоками APB1. А есть еще делитель самих клоков APB1 относительно клоков проца (APB1_Prescaler), его тоже нужно знать.
А макисмальная частота APB1 - 30 Мгц, т.е. делитель - не менее 1/8. В результате общее деление, скорее всего, равно 1/64. Но это данные для Stm32F207, для F4 частота APB1 может и отличаться.
Obam
сообщение Sep 9 2015, 14:09
Сообщение #18
Если уж исследовать, то не грех подтянуть частоту SPI к частоте ядра. Положим, ядро "затормозим", APB1_Prescaler=1 и fPCLK=4; вход\выход из подпрограмм занимает (нормально занимает) что-то, вот и будет видно как флаги в SPI успевают\не успевают к опросу. Надеюсь TS под JTAGом отлаживается?
Сообщение отредактировал Obam - Sep 9 2015, 14:11
jcxz
сообщение Sep 10 2015, 02:56
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ilkz @ Sep 9 2015, 17:28) *
Как вы выходите из положения?
Мы в такое положение не попадаем, так как всегда работаем с SPI через DMA или хотя-бы посредством прерываний. wink.gif
Чего и Вам советуем.
AHTOXA
сообщение Sep 10 2015, 04:43
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ilkz @ Sep 9 2015, 15:49) *
Друзья, не могу понять в чем дело.
На эту тему уже было большое обсуждение.
Вкратце вывод таков: надо ждать RXNE, и потом ещё несколько тактов, в зависимости от скорости и режима SPI.
ilkz
сообщение Sep 10 2015, 07:58
Сообщение #21
Пользователь №: 67 084
Ладно, с этм разберусь когда железяку запущу хоть как-то. Идея в целом понятна. По результатам дам знать. Спасибо за разжевывание )))
Пока что возник следующий проблем:
Что-то записываю в слейв, потом пытаюсь прочитать и... не вижу клока для чтения.
void mcp_read(uint8_t addr) {
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);
    spi2_send(0x41);
    spi2_send(addr);
    SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);
mcp_write(0x05, 0x20); // IOCON
mcp_write(0x00, 0x00); // IODIR
mcp_write(0x01, 0xA5); // IPOL
mcp_read(0x01); // IPOL
Я вижу что слейв что-то пытается выдать на свой SDO, но т.к. нет клока, то слейв обламывается и мой мастер ничего не принимает... Что за очередной бред? (Мы щас пока не трогаем всякие прерывания и прочие DMA).
Соответственно, никакие прерывания не дергаются.
Сообщение отредактировал ilkz - Sep 10 2015, 08:03
esaulenka
сообщение Sep 10 2015, 08:57
Сообщение #22
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Потому что StdLib - ад и ужас.
Клок на шине выставляет мастер. Чтобы он это сделал, ему надо сказать "передавай". Этот StdLib так не делает, хотя, если судить только по названиям функций, должен.
Т.е. берём и делаем ОДНУ функцию
    uint8_t Rw(uint8_t out = 0xFF)
        SPIx->DR = out;
        while (!(SPIx->SR & SPI_SR_RXNE));
        return SPIx->DR;
(украдено из Stm32tpl авторства AHTOXA)
и вызываем (сиплюсплюс):
mcp.Active ();
mcp.Rw (0x41);
mcp.Rw (addr);
uint8_t res = mcp.Rw ();
mcp.Deactive ();
return res;
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ilkz
сообщение Sep 11 2015, 06:30
Сообщение #23
Т.е., чтобы что-то прочитать - надо что-то записать. Люююто. А как быть, если нужно прочитать много байт, а слейв не допускает dummy-записей? Ну, то есть, во время записи dummy-слов слейв может на них как-то отреагировать, т.к. для него это будут команды какие-нибудь.
Golikov A.
сообщение Sep 11 2015, 06:40
Сообщение #24
Пользователь №: 14 454
Ну тут надо немного подумать.
Как слейв узнает пишите вы или нетsm.gif? Клоки то чтобы данные забрать все равно идутsm.gif)))) Это же не РС232 где есть факт начала записи. Смотрите описание, там написано в каком состоянии нога должна быть
в 1 шлите FF, в 0 шлите 00, скорее всего там будет в состоянии пофиг....
Obam
сообщение Sep 11 2015, 07:04
Сообщение #25
"А как быть, если нужно прочитать много байт, а слейв не допускает dummy-записей?"
Тогда это не SPI: SCK тактируют одновременно и MOSI и MISO.
ilkz
сообщение Sep 11 2015, 07:41
Сообщение #26
Ну в принципе да, в командах всегда есть флаг R/W.
Obam
сообщение Sep 11 2015, 08:10
Сообщение #27
ilkz, попробуете замедлить ядро чтобы SPI успевал обновлять флаги к опросу?
Сообщение отредактировал Obam - Sep 11 2015, 08:12
jcxz
сообщение Sep 11 2015, 08:30
Сообщение #28
Из: Омск
Вот ответ на вопрос, почему я в своих проектах стараюсь не использовать STM32....
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 11 2015, 09:02
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Напоминаю, что дождавшись RXNE надо обязательно прочитать DR, нужен он Вам или нет... И дуло исчезнет... И жести не будет.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 11 2015, 09:20
jcxz
сообщение Sep 11 2015, 09:25
Сообщение #30
Из: Омск
Думаете всё-таки рискнуть и применить в следующей (как раз намечающейся) разработке STM32? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
