> DC-DC 200A
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 09:16
Пользователь №: 39 414
Добрый день всем!
Т.к. в преобразователях и силовой электронике опыт небольшой, в основном с цифрой работаю, прошу совета по выбору оптимального варианта.
Нужно реализовать очень мощный понижающий DC-DC. Входное от 15 до 30 В, выходное 14 В с током до 200 А (больше - лучше). Почитав, прикинул, что это должен быть многофазный Buck без разрыва тока дросселя. Контроллеров для питания процессоров полно, но они все интегральные и на маленькие напряжения. Нужен контроллер с драйверами под внешние полевики, а может и вообще без драйверов, отдельно поставить не грех.
На чем в таких случаях целесообразно мотать дроссели?
Может кто-то сталкивался с подобным?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Егоров
сообщение Sep 3 2015, 11:11
Пользователь №: 76 048
Вряд ли будет работать понижающий стабилизатор с заполнением 95% (14/15). Еще, эта топология в принципе ненадежна. Пробой ключа выводит из строя нагрузку.
Нужно искать другую топологию - инвертирующий, SEPIC или что-то еще. 200 А - серьезный ток, сходу рецепт не предложить.
Дроссели - на ферритах, конечно sm.gif Неплохо выглядят ELP с обмотками из листовой меди.
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 11:52
Минимальную разницу между напряжениями можно увеличить до 2-3 вольт, от этого зависит только эффективный диапазон работы источника тока. Пробой ключа не будет смертелен, нагрузка инертна, в сети АКБ, это можно контролировать. Меня интересует максимально простое решение для такого большого тока. Понимаю, что можно сделать полноценный мост размером с паровоз, но это в разы дороже.
Ydaloj
сообщение Sep 3 2015, 12:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
200А - хорошие цифры. Только по печатной плате такие цифры гонять невозможно. Медный проводник сечением 1х10мм длиной 10см будет выделять тепло 7Вт на таком токе.
А зачем вам контроллеры процессоров приспосабливать для этого? Каждый второй шим-контроллер имеет внешний такт. Возьмите пригоршню таких, на простеньком контроллере сделайте тактовый генератор и управляйте. Обратная связь общая для всех.
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 12:18
Хорошая идея, спасибо, записал. Ток в 200 А будет не постоянно, минут 5-10 с перекурами по часу. Медный конструктив - задача другая, с этим у меня вопросов меньше. В сварочных аппаратах таким цифрам никто не удивляется, все работает.
Ydaloj
сообщение Sep 3 2015, 12:36
а не считается. хоть 1 минуту. Дроссель в насыщение вогнать можно за 1 рабочий такт. Со всеми вытекающими.
Впрочем, вам везёт, если медный конструктив - для вас просто. А я вот сижу голову ломаю, как через 5 корпусов ТО220 протащить такие же 200А.
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 12:51
TO-263-7 в этом плане поудобнее. Паять их прямо на медную шину.
Сообщение отредактировал Дмитрий_ - Sep 3 2015, 12:52
wim
сообщение Sep 3 2015, 12:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
А зачем импульсный? Сделайте линейный.
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 12:55
Мне нужно эффективно использовать источник с нестабильным напряжением.
rudy_b
сообщение Sep 3 2015, 13:05
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
При таких токах и частотах порядка 300 - 500 кГц (реальные цифры) дроссель проще всего сделать из медной трубки диаметром 8-10 мм с надетыми на нее кольцами типа МП140 (но лучше их буржуйскими аналогами - MPP).
wim
сообщение Sep 3 2015, 13:08
рядовой
Да не вопрос - используйте его линейным стабилизатором напряжения.
Дмитрий_
сообщение Sep 3 2015, 13:13
Исключено. Мне нужна трансформация, а не обогрев окружающей среды.
Сообщение отредактировал Дмитрий_ - Sep 3 2015, 13:15
сообщение Sep 4 2015, 15:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 14:52) *
интересует максимально простое решение ... Понимаю, что можно сделать ... но это в разы дороже
Вы уж определитесь, потому что в пределе простоты и жадности, Вашу налетевшую на "медный дизайн" неадекватно выбранную солнечную батарею с её "нестабильным напряжением" можно тупо напрямую подключить к Вашей "инертной нагрузке сетей АКБ" и всё будет работать — привет от кучи обломанных копьев из соседней темы про такого же класса MPPT.
И исходя из Вашего неопределённого местоположения, нет даже теоретического намёка предложить хоть что-либо путное, типа 8-фазного понижающего на четырёх таких контроллерах и таких магнитопроводах.
Дмитрий_
сообщение Sep 4 2015, 17:30
Очень много у Вас подколок в одном предложении, в глазах рябит.
Источник не батарея, а автомобильный генератор переменного тока. Мне нужно максимально эффективно его нагрузить без ограничения на стабилизацию напряжения.
За ссылки, спасибо.
Егоров
сообщение Sep 4 2015, 18:54
За ссылки, спасибо.
Так так бы сразу и говорили, что не источник, а балласт с МРТТ нужен.
Еще Конфуций советовал: когда дела идут плохо - на всех базарах называйте вещи своими именами и все поправится.
Нужно полно и ясно излагать ЗАДАЧУ, а не подсовывать для обсуждения первые пришедшие в голову решения.
В данном случае нужно возможно полнее описать генератор (напряжение, внутреннее сопротивление) и на какую мощность нужно его нагружать. А вопрос о технологии дросселей тут посторонний, третьестепенный.
Может при технически правильном решении они и вообще не понадобятся.
А подколки терпите и попутно извлекайте знания. Тут достаточно разные люди и не все кончали до института пажеский корпус.
Подколки через месяц забудутся, а знания останутся навсегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
