3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F4Discovery SPI, сигнал CS, что-то пошло не так
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 10:49
Пользователь №: 67 084
Друзья, не могу понять в чем дело.
Завожу SPI в режиме мастера, сигналом CS управляю как отдельным пином.
Ожидаю поведения, когда он (CS) нулем подчеркивает все данные, но он почему-то этого не делает (см картинку).
Самое интересное, что если в начало тела while(1) дописать что-то типа printf("spi send %X\n", 0xC1);, то CS начинает формироваться правильно.
Код привожу ниже.
CODE
void spi2_init(void){
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2); // sck
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2); // mosi
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2); // miso
GPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
//SPI_I2S_ITConfig(SPI2,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI2, SPI_NSSInternalSoft_Set);
GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
GPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init (GPIOB, &GPIO);
void spi2_send(uint8_t value) {
SPI_I2S_SendData(SPI2, value);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
void ad_send(uint8_t value) {
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
spi2_send(value);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
int main(void) {
SystemInit();
TM_DELAY_Init();
TM_DISCO_LedInit();
spi2_init();
while (1) {
//printf("spi send %X\n", 0xC1);
ad_send(0xC1);
Delayms(1);
UPD:
Опытным путем выяснилось, что если вставить задержку между SPI_I2S_SendData() и ожиданием флага SPI_I2S_FLAG_BSY, то все начинает работать:
    int i;
    for(i=0; i<63; i++);
Получается что нельзя проверяь флаг SPI_I2S_FLAG_BSY сразу после отправки? Он что, не успевает встать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 9 2015, 19:36
Причина редактирования: [codeebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
esaulenka
сообщение Sep 9 2015, 11:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Какой-то странный флаг у ST-шников получился, да.
Они это и сами признают:
Цитата(Reference manual)
Note: Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the
TXE and RXNE flags instead
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 11:28
Ок, допустим. Но рекомендуемый ими флаг TXE имеет не совсем то поведение что нужно: он единичится, когда данные попадают в сдвиговый регистр, а не когда они из него улетели на улицу. Т.е. для управления собственным сигналом CS испоьзование флага TXE не подходит.
Как вы выходите из положения?
esaulenka
сообщение Sep 9 2015, 11:37
Из: Маськва
Вопрос крайне интересен :-)
Мне всегда был нужен двунаправленный SPI, в этом случае отлично работает метод "положили в DR, подождали RXNE, считали DR".
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 11:43
С приемом да - все понятно.
Вопрос с только передачей.
Переадресую его к аудитории: как вы управляете сигналом CS, если SPI работает только на отправку?
Obam
сообщение Sep 9 2015, 11:53
Пользователь №: 83 663
"…как вы управляете сигналом CS, если SPI работает только на отправку?…"
RXNE==1 равнозначен полностью завершённой транзакции.
Пролетарий умственного труда.
Golikov A.
сообщение Sep 9 2015, 11:57
Пользователь №: 14 454
Можно поилить TXE и BSY, или действительно что проще по RXNE,
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 12:06
Ну ок, логика вида:
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
не работает - все равно нужна задержка между send() и while().
Obam
сообщение Sep 9 2015, 12:24
Удалено. Согласен с rudy_b
Сообщение отредактировал Obam - Sep 9 2015, 12:32
rudy_b
сообщение Sep 9 2015, 12:25
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Это стандартная проблема для всей криворукой периферии Stm32, особенно раздражает в RTC. Хардовый автомат тактируется не клоками проца, а деленными клоками периферии. Соответственно, busy устанавливается с задержкой по клоку периферии. А догадаться асинхронно установить busy по загрузке данных DR сразу у них ума не хватило.
Рекомендованные действия:
1. Wait until TXE=1
2. Then wait until BSY=0
Вероятно можно использовать и RXNE, но не проверял его работу при настройке только на передачу.
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 12:53
rudy_b, проверяем:
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == 1);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == 0);
rudy_b
сообщение Sep 9 2015, 13:05
Из: Питер
Рекомендация - из их даташита (stm32F207).
Ну, какой-то прогресс есть. Можно попробовать еще (до анализа busy) подождать RXNE.
P.S. А можно попробовать сначала дождаться busy=1, а, потом, busy=0. Но аккуратно, это чревато осложнениями при наличии прерываний.
Golikov A.
сообщение Sep 9 2015, 13:08
Ну может тогда еще проще
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == 1);
Obam
сообщение Sep 9 2015, 13:37
SPI в 8 раз медленней ядра (пост #1); на какой частоте ядро "молотит" что флаги не успевают (с т.з. ядра) высталяться\сниматься?
Сообщение отредактировал Obam - Sep 9 2015, 13:40
ilkz
сообщение Sep 9 2015, 13:47
Вроде как 168МГц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
