> Моделирование низкочастотных кварцевых резонаторов, Требуются верные параметры кварцевого резонатора
Navuhodonosor
сообщение Sep 11 2015, 08:23
Пользователь №: 12 011
Столкнулся с проблемой запуска встроенного в PIC-контроллер генератора на кварце 36 кГц. Решил рассмотреть проблему с теоретической стороны, чтобы понять, как преодолеть проблему.
Открываю Multisim и вижу в нём к примеру модель R38-32.768kHz, открываю параметры модели и вижу вот такое:
* EWB Version 4 - CRYSTAL Model
* LS= 0.007 CS= 3.5e-015 RS= 18000 CO= 1.7e-012
LS 1 3 0.007
CS 3 4 3.5e-015
RS 4 2 18000
CO 1 2 1.7e-012
Прошу обратить внимание на 2 обстоятельства.
1) RS = 18 k !!!!!!!!!!
2) Анализ индуктивно-ёмкостных параметров показывает, что последовательный резонанс модели лежит выше 20 МГц (модель неверная?).
Я попытался выставить параметры LS и CS так, чтобы частота последовательного резонанса хотя бы приблизительно соответствовала 32768. При этом, чтобы резонанс был хорошо виден, я уменьшил RS до 1 Ома:
LS 1 3 0.7
CS 3 4 3.35e-011
RS 4 2 1
CO 1 2 1.7e-012
Теперь, если включить кварц по вот такой схеме:
то АЧХ будет вот такой:
Но если восстановить значение RS до исходного, то получится вот такая штука:
Как и следовало ожидать, добротность контура резко ухудшилась.
Реальный генератор на кварце 36 кГц не запускается или запускается через пень-колоду.
В параметрах реальных кварцев RS ставят даже хуже, чем 18k, есть и 35k.
Так как генераторы вообще могут работать при таких параметрах? Тем более, держать стабильную частоту? Что-то не то в моделях.
У моделей кварцев на мегагерцовый диапазон - всё нормально в параметрах. Например:
* LS= 1.6 CS= 7e-015 RS= 500 CO= 4e-012
LS 1 3 1.6
CS 3 4 7e-015
RS 4 2 500
CO 1 2 4e-012
Хотя RS 500 Ом, это всё же не 18 k и более.
Хотелось бы услышать кого-то. кто успешно делает кварцевые генераторы на частоты порядка 32768.
Кто работает - тот работает.
- Navuhodonosor   Моделирование низкочастотных кварцевых резонаторов   Sep 11 2015, 08:23
- - Jurenja   А откуда такая схема измерения параметров кварцево...   Sep 11 2015, 08:41
|- - Jurenja   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 30 2015, 09:23...   Oct 6 2015, 07:31
|- - Navuhodonosor   Это всё речь о моделировании в чём? Multisim? Или ...   Oct 6 2015, 12:01
|- - Alexashka   Цитата(Navuhodonosor @ Oct 6 2015, 15:01)...   Oct 6 2015, 19:36
|- - Jurenja   Цитата(Navuhodonosor @ Oct 6 2015, 15:01)...   Oct 8 2015, 07:07
|- - Navuhodonosor   Я вынужден был отвлечься на другие проблемы, так ч...   Oct 27 2015, 04:39
|- - Alexashka   Цитата(Navuhodonosor @ Oct 27 2015, 08:39...   Oct 29 2015, 06:37
- - Navuhodonosor   Я не параметры измеряю, схема дана для наглядности...   Sep 11 2015, 08:52
|- - Jurenja   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 11:52...   Sep 11 2015, 08:59
|- - Navuhodonosor   Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 12:59) В ва...   Sep 11 2015, 09:32
|- - Jurenja   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 12:32...   Sep 11 2015, 10:27
|- - Navuhodonosor   Это всё замечательно, но не даёт ответа на вопрос,...   Sep 11 2015, 11:13
- - Jurenja   Какой у вас шаг по частоте в AC анализе? Скорее вс...   Sep 11 2015, 11:28
|- - Navuhodonosor   Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 15:28) Како...   Sep 11 2015, 11:59
- - Jurenja   Тоже посчитал добротность, по вашим данным. Q=Zcs/...   Sep 11 2015, 12:16
|- - Navuhodonosor   Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 16:16) Тоже...   Sep 11 2015, 14:16
- - Jurenja   Извиняюсь что не заметил сразу - в вашей модели не...   Sep 11 2015, 18:46
- - Alexashka   В схеме Пирса кварц должен быть нагружен, только т...   Sep 14 2015, 14:06
|- - Navuhodonosor   Спасибо Alexashka и Jurenja! Я попробую ваши ...   Sep 15 2015, 17:35
|- - Alexashka   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 15 2015, 20:35...   Sep 15 2015, 18:23
|- - Navuhodonosor   Взял я старый макет на PIC12F1822, в котором также...   Sep 17 2015, 14:30
|- - Alexashka   Извиняюсь, что не отвечал -был в отъезде По повод...   Sep 29 2015, 19:01
|- - Navuhodonosor   За прошедшее время специалист из Microchip откликн...   Sep 30 2015, 06:23
- - Alexashka   Да вроде запускается, и с ОУ, и с усилительными бл...   Oct 1 2015, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
