36 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
Leka
сообщение Sep 14 2015, 16:12
Сообщение #481
Пользователь №: 9 118
Цитата(Флюктуация ваккума @ Sep 14 2015, 18:44) *
Ну что ещё нужно советскому человеку для полного счастья?
Комод, куда можно будет запрятать это подальше от чужих глаз.
А то зайдет кто в гости, увидит это, и попросит продемонстировать в деле... Что делать будете?
Сообщение отредактировал Leka - Sep 14 2015, 16:12
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 14 2015, 18:06
Сообщение #482
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Leka
Пардон, не очень понял: что Вы хотели сказать-то?
Leka
сообщение Sep 14 2015, 18:15
Сообщение #483
Ну не будете же в розетку 220В совать, чтобы 50 Гц синусоиду показать.
Вот и спрашиваю, что и как продемонстрируете гостю? Чтобы не получилось, как в анекдоте:
"Один новый русский показывает другому свой дом. Заходят в ванную. Второй спрашивает:
- А че это у тебя такая плитка мелкая?
- Мелкая, зато фирменная!
- А фирма какая?
- Intel."
khach
сообщение Sep 14 2015, 19:07
Сообщение #484
Пользователь №: 1 741
Конечно не в 220, Fluke 190 суют в 380, вернее в 520 т.к после выпрямителя силового. И именно для синусоиды смотреть, только с переменной частотой, а не 50 Гц. Этот скоп специально заточен для отладки силовых инверторов.
_pv
сообщение Sep 14 2015, 20:59
Сообщение #485
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
прибор для разглядывания 50Гц да и не только, наверное, хороший, но что он делает в теме про то как собрать стробоскопичекую приставку из говна и палок - не понятно.
возвращаясь к оцифровке периодических сигналов компаратором.
можно попробовать взять adcmp567 - 5ГГц вход, на отрицательный вход повесить 12бит ЦАП вроде dac902, а выход через serdes TNETE2201B (у него есть режим тактирования приёмника от pll передатчика, чтобы не пытался клоки из данных добывать) и 125МГц х 10бит загнать напрямую в ПК по usb через FT600Q. комплектации на 30$.
Leka
сообщение Sep 14 2015, 21:45
Сообщение #486
Цитата(_pv @ Sep 14 2015, 23:59) *
adcmp567
1) Входной ток большой, высокоомный вход не получится. Ну и разница между 1,25 Гвыб/сек и 0,9 Гвыб/сек непринципиальна, чтобы отказываться от ПЛИС в пользу рассыпухи. Да и ПЛИС можно получше взять, или попробовать немного разогнать.
2) Нужен еще канал синхронизации, так что число корпусов умножаем на 2, а стоимость платы - минимум на 4. И это только для одного входа.
Стоит огород городить? Тем более, что извлечь пользу от возможно большей полосы не удастся, тк нельзя "растянуть" стробоскопическую картинку путем интерполяции.
_pv
сообщение Sep 15 2015, 06:53
Сообщение #487
Из: Nsk
входной ток там не больше чем у входов плис, serdes там же и на 2.5Г и больше есть, правда больше 3 всё равно в усб не пролезет.
второй канал там уже есть, компаратор двухканальный, после компаратора ключик поставить за 0.5$ и неспешно переключать его на оба канала.
если хочется посмотреть eye diagram периодического сигнала, то сделать синхронизацию (померить период рассматриваемого сигнала) можно по самим данным.
как раз в большой полосе весь смысл, стробоскопу какая вообще разница с какой скоростью сэмплинг происходит.
VCO
сообщение Sep 15 2015, 07:19
Сообщение #488
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(TSerg @ Sep 15 2015, 00:39) *
В радиоветке такие бури в стакане быстро затихают.
Короче - фтопку.
Троллера - согласен, тему - нет.
В таких темах хоть и нет результата, но иногда есть интересные мысли и идеи.
К последней это разумеется не относится. А вот идея khachа о VNA очень даже...
Leka
сообщение Sep 15 2015, 07:27
Сообщение #489
Разница в 3 порядка, у ПЛИС полевики на входе, а у предложенного компаратора - биполярные транзисторы.
Рассматриваемая схема не соответствует классическому стробоскопу.
В классическом стробоскопе осциллограмма собирается из вертикальных полосок, а в рассматриваемом - из горизонтальных.
Совсем другой принцип формирования осциллограммы.
Чтобы с любой скоростью сэмплировать, нужно делать эквивалентную выборку ( >> 1 Гвыб/сек ) с использованием TDC, этот случай не рассматриваем, тк намного сложнее.
_pv
сообщение Sep 15 2015, 08:12
Сообщение #490
Из: Nsk
ну тогда приведите ссылку на таблицу в даташите какого-нибудь циклона, где будет указан входной ток в 10нА. Я почему-то нашел только +-30мка.
от того что картинку на бок повернули что-то принципиально поменялось?
в какой-то момент времени выхватывается одно значение, (в случае с компаратором не значение, а лишь сравнение с опорным напряжением и надо несколько раз засэмплить с разным опорным напряжением), ну будет следующее значение будет схвачено не через 1нс на том же периоде сигнала, а через 1мкс на совсем другом периоде. Если период сигнала известен, то известно и какая будет фаза очередной выборки относительно сигнала.
вместо синхронизации от сигнала и линий задержек классического стробоскопа для начала можно положиться и на периодичность рассматриваемого сигнала.
Leka
сообщение Sep 15 2015, 09:27
Сообщение #491
У Cyclone III/IV и MAX 10 указаны +-10мкА.
Это максимальные (да еще с перестраховкой), а не типовые значения утечек,
Можно посмотреть даташиты на дискретные полевики, там иногда приводятся подробные графики зависимости типовых входных токов от температуры, и сравнить с максимальными.
Не в космос запускаем, нет смысла закладываться на максимальные утечки.
Да, в вертикальной полоске есть только один отсчет сигнала, а в горизонтальной - любое количество отсчетов, включая 0.
Для одного отсчета на развертку несложно сделать TDC, для множества отсчетов на развертку - не получится.
А без TDC не получится сделать эквивалентную развертку. Это когда осциллограмма рисуется с выборкой, много больше реальной. Например, реальная выборка 1Гвыб/сек, а эквивалентная (с которой рисуем) - 10Гвыб/сек.
А если рисовать с 1Гвыб/сек, большая полоса не нужна - все-равно не видно будет (интерполяция исключена).
Сообщение отредактировал Leka - Sep 15 2015, 09:29
_pv
сообщение Sep 15 2015, 10:12
Сообщение #492
Из: Nsk
Можно много куда смотреть, но в даташите - 30мка для СycV и MAX10, и 10мка для III/IV и MAXV.
Смотреть в другие даташиты и исходя из этого делать мощные выводы, что на самом деле там токи на три порядка меньше - за гранью.
Плюс входная ёмкость в 7пФ, на порядок больше по сравнению с adcmp, это гораздо хуже чем постоянное смещение по току, которое и скомпенсировать можно, а температурная зависимость у него лишь 10нА/С. Да и вообще отсутсвие DC при гигагерцах полосы - невелика потеря.
Сигнал периодический и если известна частота сэмплинга и период сигннала, то известно и куда именно попадёт очередной отсчёт и эквивалентая частота выборки вполне может быть выше реальной.
Leka
сообщение Sep 15 2015, 10:35
Сообщение #493
Цитата(_pv @ Sep 15 2015, 13:12) *
Это не столько из даташитов, сколько из понимания самой технологии. Входные утечки не являются важным параметрам, и производители просто перестраховываются. Несколько порядков берут из-за экспоненциальной зависимости утечек от температуры.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 15 2015, 10:35
ViKo
сообщение Sep 15 2015, 10:37
Сообщение #494
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
10 мкА на 1 МОм входном сопротивлении даст смещение 10 В. Это если делать осциллограф, а не незнамо что. rolleyes.gif
Leka
сообщение Sep 15 2015, 10:46
Сообщение #495
Для стробоскопа с "горизонтальной нарезкой" два неизвестных значения - момент синхронизации, и амплитуда в момент выборки.
Для стробоскопа с "вертикальной нарезкой" только одно неизвестное значение - момент синхронизации, а амплитуда в момент выборки известна.
И я пока не вижу, как программно сделать эквивалентную развертку с "горизонтальной нарезкой", даже в предположении периодичности сигнала.
Цитата(ViKo @ Sep 15 2015, 13:37) *
10 мкА
См выше, у меня 1МОм, смещения не вижу. Милливольты смещения не мерил.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 15 2015, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
