Closed TopicStart new topic
> Не ставятся точки останова в теле прерывания.
Вячик13
сообщение Sep 16 2015, 07:03
Пользователь №: 69 604
Имеется IAR 6.50 для ARM. Тестовый проект для STM32F103VCT6 (почти пустой). В нём имеются файлы: main.cpp,
main.h,
startup_stm32f10x_hd.s,
stm32f10x_vector.c,
stm32f10x_it.c,
stm32f10x_it.h.
Задействовано одно прерывание - TIM3_IRQHandler.
При отладке наблюдается интересный эффект - если обработчик прерывания находится в файле main.cpp, то точки останова в его тексте ставятся и отладчик по ним останавливается. А если я его переношу в файл stm32f10x_it.c, то точки останова не ставятся и отладчик "улетает" (скорее всего при срабатывании прерывания). Такое впечатление, что обработчик при линковании не включается в код программы.
Оптимизация при компиляции отключена.
Текст обработчика:
extern "C" void TIM3_IRQHandler(void) {
TIM3_SR_bit.UIF=false; //Сброс флага прерывания таймера ADC
it=12;
ty=14;
tg=it+ty;
Хотя пробовал и без "extern "C" и в файле main.cpp он всё равно работает.
Почему?
esaulenka
сообщение Sep 16 2015, 07:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Это симптомы "функция не включается в итоговый проект".
Что такое "отладчик улетает" ?
этот stm32f10x_it.c компилируется? линкуется? Для проверки можно написать туда тестовую функцию и вызвать её из main ().
extern "C" правильный :-) компилятор C понимать не должен, это чисто плюсовая штука. Почему IAR не ругается на её появление в c-файле, не знаю. Предлагаю убрать.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2015, 07:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видимо у вас в настройках среду указано "копилить весь проект как голый Си независимо от расширений файлов"
Вячик13
сообщение Sep 16 2015, 08:19
Нет, в настройках компилятора опция "Lenguage" стоит в "C++", а опция "C++ dialect" в "Extended Embedded C++".
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2015, 09:37
Из: Рига, Латвия
А надо ставить что-то типа "Язык в зависимости от расширения файла". Был в старых версиях такой вариант, как в новых - не знаю, но тоже должен быть.
Вячик13
сообщение Sep 16 2015, 10:47
Спасибо всем. Проблема решилась. Оказывается, действительно, нужно добавлять "extern "C", если обработчик находится в другом файле, который имеет расширение ".с", а не ".cpp".
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2015, 11:18
Из: Рига, Латвия
Ерунда какая-то. Если файл имеет расширение .c - это файл исходника на языке Си, для которого конструкция extern "C" является запрещенной. Почитайте, что такое extern "C" и поймите, как оно должно применяться: https://isocpp.org/wiki/faq/mixing-c-and-cpp
zltigo
сообщение Sep 16 2015, 11:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Вячик13 @ Sep 16 2015, 13:47) *
Собственно обработчик здесь ни причем. Это относится ко всем, ибо в С++ имена замангаливаются ввиду поддержки перегрузки функций.
P.S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
