3 страниц V   1 2 3 >
> Память на плис, реализация памяти на VHDL или Coregen
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 05:21
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Использую виртекс6. Реализую промежуточный накопитель оцифрованного сигнала (16 бит) с АЦП с дискретизацией 200 МГц. и последующим сливом в ПК.
На VHDL реализовал накопитель. Вродебы все просто: в массив длинной 65536 загоняю сигнал и останавливаю запись. Далее медленно по PCI скачиваю данные. Сигнал тактирования разумеется законстрейнил (задал period). При компиляции не ругается. Вся конструкция работает, но наблюдается нестабильность от разводки к разведке проекта. При использовании FIFO созданного в Coregeneratore результат значительно лучше (практически нет глюков).
Вопрос: в чем отличие? Может я чего то незнаю? Какая нибудь потаенная галочка, констрейн или еще что?
Кстати памяти в плис используется немного всего 20 %.
Заранее спасибо за ответы.
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 05:28
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 08:21) *
Все добрый день.
предположение:
переходы из одного клокового домена в другой - двух клоковое FIFO решает как раз эту проблему...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
blackfin
сообщение Sep 17 2015, 05:41
Пользователь №: 4 261
Вопрос: в чем отличие? Может, я чего-то не знаю? Какая-нибудь потаенная галочка, констрейн или еще что?
Просто задать период клока недостаточно. Необходимо задать задержки по всем входам и выходам.
Для SDC это команды типа:
set_input_delay -clock clk -min 1.000 [all_inputs]
set_input_delay -clock clk -max 2.000 [all_inputs]
set_output_delay -clock clk -min 0.000 [all_outputs]
set_output_delay -clock clk -max 1.000 [all_outputs]
Для UCF (в ISE) есть похожие команды (См., UG612).
Krys
сообщение Sep 17 2015, 06:03
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
на двухпортовой памяти с независимыми клоками
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 06:18
Пользователь №: 14 454
для которой ксалинкс честно пишет, что писать по одному порту и читать по другому по разным клокам из одного и того же адреса некорректно, данные на выходе будут не определены.
Одной памяти мало, в фифо еще встроен правильный переход между клоковыми доменами с правильной синхронизацией
blackfin
сообщение Sep 17 2015, 06:24
Так и ТС честно пишет: "в массив длиной 65536 загоняю сигнал и останавливаю запись. Далее медленно по PCI скачиваю данные."
В чем проблема?
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 06:52
в том что скачиваться данные из памяти могут на одном клоке, а отправляться на другом. Среда следит чтобы данные выставляемые по переднему фронту первого клока, были валидны к следующему переднему фронту (констраины только на период), Но среда совершенно не следит чтобы они были валидны к фронту того клока по которому они отправляются.
В случае фифо данные, наверняка забираются по фронту по которому отправляются и там среда опять следит.
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 08:07
Еще раз. В память данные пишутся на 200 МГц. По заполнению запись ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Далее по сигналу чтения из шины PCI данные медленно выбираются. Как только выбрал все, по программно формируемому сигналу сброса память снова начинает заполняться. Т.е. процесс записи и чтения во времени строго разделены, одновременного чтения и записи одного адреса НЕТ. Ошибки в логике построения записи-чтения нет. Ведь иной раз все работает нормально. Меняю что либо в другой части проекта, перекомпилирую и ВСЕ глюки и не работает.
Высказывается много предположений почему не работает. Подскажите что делать чтоб работало.
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 08:22
как они из памяти читаются.
Приведите кусок кода.
если правильно угадали почему не работает, то нужно описать констрейны и доделать междоменный переход
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 08:36
Ниже привожу полный текст модуля. Критикуйте. А лучше исправляйте. Подсказывайте.
entity MemSV_vhdl is
generic (Nbit : integer := 16;
N : integer := 65536;
BitSignal : integer := 16
Port ( I : in STD_LOGIC_VECTOR (BitSignal-1 downto 0);
clk : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
rd : in STD_LOGIC;
DO : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
full : out STD_LOGIC);
end MemSV_vhdl;
architecture Behavioral of MemSV_vhdl is
type TMemory is array (0 to N-1) of std_logic_vector(BitSignal-1 downto 0);
signal Mem : TMemory;
signal Ard, Awr: std_logic_vector(Nbit-1 downto 0);
signal ce, q_thres : std_logic;
signal bufDO : std_logic_vector(2*BitSignal-1 downto 0);
signal bufI : std_logic_vector(BitSignal-1 downto 0);
begin
process (clk, Reset, rd)
begin
if clk'event and clk='1' then
bufI <= I; --просто регистр на входе
end if;
if Reset='1' then
Awr <= Conv_Std_Logic_Vector(0, Nbit); --если сброс то обнуляет счетчик адреса записи
q_thres <= '0';
else
if clk'event and clk='1' and ce='1' then
Awr <= Awr + 1;
if Awr=Conv_Std_Logic_Vector(N-1, Nbit) then
q_thres <='1';
end if;
end if;
end if;
ce <= not q_thres; --останавливаем запись когда заполниться память
full <= q_thres; --тут все и так понятно
if clk'event and clk='1' and q_thres='0' then
Mem(conv_integer(Awr))(BitSignal-1 downto 0) <= bufI; --собственно заполняем память
end if;
if Reset='1' then
Ard <= Conv_Std_Logic_Vector(0, Nbit); --при сбросе обнуляет счетчик адреса чтения
else
if rd'event and rd='1' then
Ard <= Ard + 2; --адреса преребираем через два т.к. шина PCI 32 разряда
end if;
end if;
bufDO(15 downto 0) <= Mem(conv_integer(Ard)); --вынимаем из памяти два отсчета данных
bufDO(31 downto 16) <= Mem(conv_integer(Ard+1));
end if;
DO <= bufDO;
end process;
end Behavioral;
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 09:02
я только учусь...
Из: Украина
clk : in STD_LOGIC;
rd : in STD_LOGIC;
end MemSV_vhdl;
begin
begin
end if;
if Reset='1' then
q_thres <= '0';
else
Awr <= Awr + 1;
q_thres <='1';
end if;
end if;
end if;
end if;
if Reset='1' then
else
end if;
end if;
end if;
DO <= bufDO;
end process;
end Behavioral;
Описание желает лучшего...
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я для таких целей применяю библиотечный компонент Ксайлинкса. Он легко устанавливается в проект и он достаточно описан... Да и текста в проекте значительно меньше...
Про клоки в Вашем тексте все понятно, а вот про rd'event не понятно... Что это? Это частота или внешние сигналы? Для PCI Вы должны иметь их клоки и сигналы чтения. Так вот, сигналы чтения надо применить как "разрешение", а не как тактовые. Иначе и пойдут глюки...
Еще где-то надо учесть латентность...
А еще взять FIFO у которого с одной стороны 16 бит, а с другой 32... Это тоже очень просто...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 09:10
я только учусь...
Из: Украина
там кроме rd'event
есть еще
я понимаю что q_thres, се - сигналы разрешения, но нужно соблюдать правила...
Посмотрите как описывается триггер с сигналом разрешения и сбросом
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 09:21
Ну с коркой фифо я уже говорил работает лучше. Хочу узнать свои проблемы. Сигнал Rd это клок - по преднему фронту данные выставляются на шину PCI. Как таковой клок шины я не использую.
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:10) *
там кроме rd'event
есть еще
из-за этого и спрашиваю что ТС описал или хотел описать
А что собственно в этих строчках ненравиться? О каких правилах речь?
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 09:25
я только учусь...
Из: Украина
пример
-- Following is the equivalent VHDL code for a 4-bit register with a positive-edge clock, asynchronous set and clock enable.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flop is
  port(C, CE, PRE : in std_logic;
        D : in  std_logic_vector (3 downto 0);
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0));
end flop;
architecture archi of flop is
  begin
    process (C, PRE)
      begin
        if (PRE='1') then
          Q <= "1111";
        elsif (C'event and C='1')then
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
Вот здесь Вы найдете больше описаний простых элементов цифровой схемы
В Xilinx ISE есть Template Language - посмотрите еще туда...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
