> Нестабильные резисторы
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 13:29
Пользователь №: 18 536
Есть многоканальный АЦП и на каждый канал входной делитель 1:11 на резисторах 0805 (10 кОм и 1 кОм).
Столкнулся с проблемой: некоторые делители непредсказуемо во времени плывут на величину,
достигающую 0.1% от значения резисторов. Замена иногда помогает, иногда все равно начинают плыть.
Также заметил, если надавить на резистор (хоть отверткой хоть диэлектриком), то он тоже
меняется примерно на такой же порядок.
Вопрос. Это у меня резисторы неправильные или так и должно быть?
НЕХ
сообщение Sep 18 2015, 13:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Они ещё и шумят хуже угольных !
Правильные - "THIN FILM", а не толстоплёночные.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 14:14
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый,
а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
MaxPIC
сообщение Sep 18 2015, 14:37
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Может Вам стоить попробовать MAX5491V?
Myron
сообщение Sep 18 2015, 14:39
Пользователь №: 2 451
Цитата(Sidoroff @ Sep 18 2015, 08:14) *
А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый, а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
Вот сравнительный справочник по резисторам в продаже и производстве.
http://www.digikey.com/product-search/en/r...769?k=resistors
Sidoroff
сообщение Sep 18 2015, 15:57
Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить.
Tanya
сообщение Sep 18 2015, 16:03
Пользователь №: 12 883
Раз нажим вызывает такое действие, то может быть изменить технологию пайки... Напряжения на плате от тепла или механических воздействий?
Некоторые паяют индием - он очень мягкий.
In_an_im_di
сообщение Sep 19 2015, 03:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
так и должно быть?
так и должно быть.
интересно посмотреть на плату например. да и схемотехника под вопросом для одинаковости каналов с точностью 1/1000
сообщение Sep 19 2015, 09:08
Пользователь №: 11 287
Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична.
Белый дед
сообщение Sep 19 2015, 12:34
Пользователь №: 48 727
Погрешность вполне может быть и от термо-эдс.
Странные советы паять индием можно смело игнорировать.
Куда проще поставить резисторы с ногами.
Myron
сообщение Sep 19 2015, 14:41
ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать:
- резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Придется комбинировать по 2 сборки на каскад. И что такое дешево, ТС не обозначил.
- Резисторы с выводами, как советовали выше.
- Резисторы высокоточные в отдельных корпусах для пов. монтажа.
И во всех этих случаях будет головная боль с монтажем, чисткой плат, механическими напряжениями при использовании плат в изделиях, термоударами и т.д. И все из-за его испуга от 0.1%. Монтаж индием можно позволить только в качестве эксперимента для единичных образцов. И результаты с индием никому не нужны, т.к. для серийного производства это неприемлемо. Да и все проблемы с чисткой и мех напряжениями все равно остануться. Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура.
НЕХ
сообщение Sep 19 2015, 15:04
Из: Петербург
Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образуют интерметаллиды.
Tanya
сообщение Sep 19 2015, 15:19
Не замечала и паяла. Медь ведь покрыта... Но ведь предлагала только попробовать для локализации проблемы - действительно ли образуется тензодатчик...
Либо найти такие резисторы (убедится), у которых температурный коэффициент совпадает.
shf_05
сообщение Sep 19 2015, 18:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
http://danilovaudio.ru/OA_book/Ch7.pdf
Отвертка у вас холодная горячая теплопроводная
Залейте оба резистора кремниевой пастой или силиконом, вообщем свяжите их температурно. Если ТКС резисторов примерно равна вам повезло
сообщение Sep 19 2015, 20:19
Понятно, что резисторов с большим разбросом и при этом с высокой стабильностью не бывает. Автор имел в виду, что точность деления его не слишком беспокоит, для этого у него - калибровка. Поэтому найти просто хорошие тонкоплёночные резисторы (вместо специально подогнанных пар) есть шанс существенно дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
