3 страниц V   1 2 3 >
> Неизлучающий источник
Basharin
сообщение Jan 24 2013, 11:56
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Добрый день, коллеги
Давайте порассуждаем- пофантазируем на следующую тему. Пусть есть источник электромагнитного поля, хорошо согласованный, но излучающий только в ближней зоне. Я понимаю, что на первый взгляд идея может показаться абсурдной, но если бы такой источник был, то в чем он был бы полезен? И где-бы его применить?
На первый взгляд приходит только идея о каких-то медицинских целях, т.е. какого-то направленного воздействия на определенные участки.
Obi
сообщение Jan 25 2013, 00:36
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
представил шарообразный источник эм поля в вакууме... согласован он с чем? у меня не все хорошо с русским языком: что значит в ближней зоне?
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
asdf
сообщение Jan 25 2013, 06:57
Пользователь №: 4 913
Таким источником является любой электрический заряд ускоряющийся с постоянным ускорением если векторы мгновенной скорости и ускорения совпадают. Излучение в волновой зоне проявится только в момент изменения величины ускорения. Но это только в вакууме. В среде ситуация сложнее.
По применению - рентгеновская трубка - разгон электронов в вакууме и тормозное излучение в среде (металле).
AlexeyW
сообщение Jan 25 2013, 19:09
Пользователь №: 60 636
Вообще, для передачи данных, наверное, можно использовать - если поле в дальней зоне равно нулю, это как бы защищенность. Вопрос, насколько точно оно равно нулю.
Если взять идеально намотанный тороидальный трансформатор с коэффициентом 1, то поле между обмотками есть (ближняя зона), а вне обмоток нет (но это вряд ли пойдет для передачи данных).
А откуда вопрос-то появился?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 25 2013, 19:10
тау
сообщение Jan 25 2013, 19:17
Пользователь №: 42 757
в цитате заложе смысл такой, что раз поля вне обмоток нет , то намотав обмотку с зазором поверх первых двух - в неё ничего не странсформируется что-ль ?
Aner
сообщение Jan 25 2013, 20:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Источник электромагнитного поля, хорошо согласованный, но излучающий только в ближней зоне.
... Нонсенс. Читаем теорию электромагнитного поля. Эпсилон и мю не могут измениться скачком в среде в которую излучает источник. Но если среда ограничена ближней зоной, то поясните что это за переход?
Количественная (большая чем ...) концентрация излучаемой энергии в ближней зоне возможна при постоянных эпсилон и мю среды, те же EH антенны.
asdf
сообщение Jan 26 2013, 12:40
Вне обмоток наличиствует вектор-потенциал ЭМП, который в этом случае и является физическим агентом, обеспечивающим электромагнитную индукцию. А всякие потоки Ф и еже с ними, являются всего лишь упрощающими мат. моделями. Почитайте про эффект Ааронова-Бома.
Вы правы, в случае статической ситуации, такой источник, скорее всего, невозможен.
Случай динамической ситуации разобран в одной из работ Гинзбурга, у нас на форуме пдф-ка как-то пробегала.
Для тех условий, что я привел в первом сообщении - величина радиационного трения равна нулю.
Т.е. энергия от частицы в дальнюю (волновую) зону не передается.
А вектор Умова-Пойтинга нулю не равен. Т.е. энергия от частицы в ближнюю передается.
Это противоречие объясняется тем, что вся полученная энергия полностью идет на перестройку поля в ближней зоне и поэтому в волновой зоне не обнаруживается. А вот если произойдет изменение ускорения, то часть неиспользованной или накопленной энергии будет переброшена в волновую зону и проявится в виде реального излучения. Понятно, что нужные условия могут быть выполнены только на небольших промежутках времени (длины), что и приводит эффект к динамической форме.
AlexeyW
сообщение Jan 26 2013, 18:20
Спасибо! Да, я зря использовал слово "трансформатор" - оно предполагает его прямое применение, а я имел в виду пускание строго противоположного тока по обмоткам, а не замыкание вторички sm.gif Вообще, я скорее имел в виду сугубо практическое приложение.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 26 2013, 18:22
Basharin
сообщение Mar 14 2013, 08:54
Из: Moscow
Добрый день,
Подобрал несколько интересных статей на тему неизлучающих источников.
Прикрепленный файл  Non_radiating.rar ( 2.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Kluwert
сообщение Mar 20 2013, 15:36
Пользователь №: 53 639
Это как? "Хорошее согласование" подразумевает, что уровень реактивной составляющей ЭМ-энергии минимален по сравнению с активной. Тогда каким образом вам удалось локализовать поле только в ближней зоне? Это ж, получается, мечта фантастов - эдакий силовой купол, "силовой поле". Быстрое затухание поля в более-менее однородной среде можно обеспечить только одним способом - загнать всю энергию в реактивную часть. Для мощных РЛС, которые могут попасть в такой режим при определённом фазировании элементов, такое обычно заканчивается пожаром sm.gif
Basharin
сообщение May 29 2013, 06:55
Из: Moscow
Да, но есть например Нано-антенны на основе метаматериалов, в которых такое вполне возможно- локализация поля в субволновых масштабах-меньших длины волны.
Здесь это описано для оптики.
Сообщение отредактировал Basharin - May 29 2013, 06:58
_pv
сообщение May 30 2013, 08:16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
по-моему, это не так.
поле движущегося заряда:
первое слагаемое - электростатика ~ 1/r2.
второе - 1/r, вызванное ускоренным движением заряда, от однонаправленности b и `b с точкой`, ничего принципиально не меняется, там еще направление на наблюдателя есть.
Mikhail K.
сообщение Aug 26 2013, 19:22
Пользователь №: 78 056
Векторы мгновенной скорости и ускорения совпадать не могут, потому что у них разная размерность. Они могут быть сонаправленными, но и в этому случае утверждение неправильное - заряд будет излучать.
Corner
сообщение Oct 29 2013, 18:34
Пользователь №: 74 815
Именно так. Движущийся заряд всегда создает поле в системе относительно которой движется.
Bakradze
сообщение Oct 30 2013, 05:17
Пользователь №: 54 306
Небольшую мощность подавать на индуктивную петлю - будет магнитная антеннка. Если волны длинные, то излучение будет в пределах небольшого пространства. Или я чего-то не понимаю?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
