5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ARM Cortex A7 = A9 при программировании?
krux
сообщение Sep 19 2015, 19:08
Сообщение #46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(AlexandrY @ Sep 19 2015, 22:03) *
Вот что-то не верю.
Покажите плату, дивайс или что вы там сделали с фоткой и доказательствами что это заработало.
Цикл освоения SoC-а такого уровня не менее года по моим прикидкам. Если вы действительно разрабатываете весь дивайс сами.
перепилить под себя вендорский BSP? долго ли умеючи...
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AlexandrY
сообщение Sep 19 2015, 19:09
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(aaarrr @ Sep 19 2015, 18:24) *
Да ладно, нормальный там стиль, уж точно не "фуфлень". По крайней мере, даже мыслей не возникало читать такие же описания у атмела и прочих после изучения родной документации.
Ну все знают, что ARM описывает ядро в вакууме.
Эта дока имеет смысл только после ознакомления с окружением этого ядра в каждом конкретном SoC-е и ограничениями.
В обязаловку читать надо и доку от ARM-а и все ограничения накладываемые реализацией.
mantech
сообщение Sep 19 2015, 21:02
Сообщение #48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Год - то конечно многовато, я думаю, у меня ушло 8 месяцев, примерно, да и то, первые 2 сам тупил сильно, т.к. было непонятно, как в камень залить свой бинарник, потом пошло гораздо веселее biggrin.gif
Так говорит тот, кто ни разу этого не делал. Ибо не надо путать BSP и SDK, в первом только настройка девайсов на базовый режим работы и их клоков...
jcxz
сообщение Sep 21 2015, 08:25
Сообщение #49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2015, 01:03) *
Вот что-то не верю.
Вопрос веры и религии - это личное дело каждого.
SoC-и я не осваивал, могу говорить только про то, что делал.
Конечно под "освоением" я понимаю не то, что сел и N-месяцев изучаешь МК от корки до корки целиком. Это глупость, имхо. Изучение всегда веду по мере необходимости.
Первый этап: освоение базы (ядро (если нужно и только нужные изначально его возможности), система тактирования, GPIO, управление питанием (если нужно), системная конфигурация, контроллер прерываний), таймеры, внешняя память (если надо), натягивание ОС (если нужно) и т.д. По завершению этого этапа, получаю базис ПО, позволяющий управлять тактированием ядра и отдельных частей, управлять пинами GPIO (мой API), имеющий отладочный вывод в UART (со всем API). Всё это стараюсь сделать (насколько возможно) под свой стиль API, который у меня примерно одинаков во всех проектах на МК от MSP430 до M4 и L-137.
На этом считаю базовое освоение оконченным и приступаю к реализации функционала необходимого по проекту. В процессе этого конечно тоже продолжаю осваивать необходимую периферию. Ненужную периферию не изучаю. Постоянно в процессе доизучиваю более глубоко то что было по-быстрому пройдено на первом этапе и переписываю. MMU кстати вообще я изучил уже в конце всего проекта, через два года после начала, когда уже весь прикладной функционал был давно реализован и отлажен.
Первый этап на L137 у меня длился примерно 1.5месяца. Довольно долго. На МК на M-ядрах обычно меньше: 2-3 недели.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2015, 08:49
Сообщение #50
Ally
Вообще-то я интересовался, что конкретно вы изучили и что в результате сделали.
Утомляют знаете ли эти анонимные специалисты, которые все могут, но не имеют ничего показать.
А пока даже упомянутая вами последовательность изучения вызывает вопросы.
Если MMU отложили на конец, то значит все время до этого неправильно инициализировали DMA и работали не на максимальной производительности.
Так зачем вообще тогда выбрали производительную архитектуру. Все то же можно было сделать и на Arduino.
Вопрос не в религии, а в репутации. Вы ж понимаете.
Golikov A.
сообщение Sep 21 2015, 09:11
Сообщение #51
Пользователь №: 14 454
А DMA в этих процах без MMU не обходится?
Справедливости ради проект мог быть и без DMA....
jcxz
сообщение Sep 21 2015, 10:44
Сообщение #52
Из: Омск
Я уже тут вроде где-то описывал - повторяться неохота.
Кратко говоря: кардиограф на 24 канала по 8кГц каждый (ADS1298) (только не надо меня спрашивать - зачем так много каналов и так много кГц - это было требование заказчика, в прикладную область я не вникал, для этого в проекте были профессора медицины) с кучей разной ЦОС (разные фильтры, FFT и спец.алгоритмы). Причём ЦОС предполагалось перетащить с готовой работающей на PC модели, соответственно - не оптимизированной под DSP и вся в double.
Приём потока с 3-х 8-канальных АЦП висящих на McASP+EDMA (с передачей одного из каналов на аудио-ЦАП на этом-же McASP), обработка, передача потока обработанных данных, а также вычисленных характеристик на USB клиенту.
Ну-ну на дуине поток в > 192kS/s с кучей ЦОС на double??? biggrin.gif Такое думаю даже ни один M4F, гордо называемый маркетологами "DSP", не потянет.
Если Вы про EDMA3, то он работает независимо от MMU. Если про другие DMA - я их не использовал.
Да, работал не на максимальной производительности. После утаптывания PC-шного алгоритма под DSP, оказалось, что DSP и ARM-ядра каждое загружены не более чем на 10% на 300МГц тактовой.
Так что оно особо и не нужно было.
Но потом заказчик озвучил, что хочет продолжить проект и добавить кое-какой обработки, вот под это дело я авансом решил ещё немного разгрузить ARM9-ядро и включить кеш данных (что давно хотел, но руки не доходили). Вот и прописал инит MMU.
Конечно обходится. Если речь про EDMA3, так это вообще там часть периферии не относящейся к конкретному ядру. С ним может хоть DSP хоть ARM работать, а можно вообще - одним каналом рулить ARM, другим - DSP. А вот MMU - относится только к ARM-ядру. У DSP своё кеширование, а виртуализации памяти вообще нет (насколько я помню).
Есть правда ещё какое-то IDMA, но это только уже в DSP-ядре и его я не использовал и не разбирался.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2015, 11:01
Сообщение #53
Ally
Да, наш форум с короткой памятью. Приходится повторяться.
За ответ спасибо.
jcxz
сообщение Sep 21 2015, 11:10
Сообщение #54
Из: Омск
Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2015, 17:01) *
За ответ спасибо.
Эх! я бы ещё поработал с L137! Классный МК и изучил я его не полностью и не задействовал все его возможности. Но, к сожалению, задач под него не находится.... sad.gif
mantech
сообщение Sep 21 2015, 11:51
Сообщение #55
Из: Киров
Тут не согласен, ДМА прекрасно работает без ММУ, мало того, в своих проектах еще приходилось "бодаться" за память, т.к. работа ДМА в кэшируемой области представляет некоторые трудности, хотя скажу сразу - мх6 камень без ММУ и кэшей - фигня, с производительностью даже меньше М3го...
Mahagam
сообщение Sep 24 2015, 08:22
Сообщение #56
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (jcxz @ Sep 18 2015, 12:18) *
а вы SD/MMC интерфейс случайно не подняли по полной программе?
jcxz
сообщение Sep 25 2015, 07:57
Сообщение #57
Из: Омск
В чём?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2015, 08:19
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В allwinner
jcxz
сообщение Sep 25 2015, 09:17
Сообщение #59
Из: Омск
С allwinner не работал.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2015, 16:48
Сообщение #60
Тогда примите на веру, что документации все-таки нет. Я тогже не работал с ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
