> Делитель двух клоков с синхронизацией
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 09:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть несколько тактовых сигналов приходят в модуль делителя. Задержка(фаза) этих сигналов изменяется произвольно. Их нужно поделить на два без потери фазы. Сейчас сделал деление по переднему фронту, проблема когда задержка около 180 или 360 градусов при синхронизации делителя происходит перескок. Как засинхронизировать делитель что бы не было перескоков, может нужно использовать специальный делитель ?
Golikov A.
сообщение Sep 21 2015, 10:41
Пользователь №: 14 454
что такое синхронизация делителя?
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 11:15
Опять не понятно написал ( ссори. Два сигнала нужно поделить на два. После будет измеряться задержка между этими сигналами. В момент захвата нужно что бы после делителя сигнал сохранял фазу от 0 до 360. Иногда происходит перескок.
Golikov A.
сообщение Sep 21 2015, 11:45
заведите эти 2 сигнала на клок д триггера, замкнутого на себя через инвертер, и будет вам делитель на 2, какая тут фаза может перескочить?
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 12:05
В момент захвата иногда перескакивает. Измерять нужно задержку между этими клоками их нужно правильно синхронизировать что бы измерить 0 до 360 градусов. Сейчас еще раз проверю может что то не так сделал. Примерно так сделано. Каждый сигнал проходит через такой делитель.
reg chanclock;
reg clockout;
always@(posedge clck)
begin
   if(SINCHR)
   begin
       clockout = CLOCKFORDIV;
       chanclock = CLOCKFORDIV;
   end
   else begin
   if(chanclock != CLOCKFORDIV)
   begin
       if(CLOCKFORDIV) clockout = ~clockout;
   end
end
end
likeasm
сообщение Sep 21 2015, 13:37
Пользователь №: 56 673
для xilinx
module clk_div(clk,clk_div2,rst);
input clk,rst;
output clk_div2;
FDCE FDCE_inst (
.Q(clk_div2), // 1-bit Data output
.C(clk), // 1-bit Clock input
.CE(1'b1), // 1-bit Clock enable input
.CLR(rst), // 1-bit Asynchronous clear input
.D(~clk_div2) // 1-bit Data input
endmodule
Maverick
сообщение Sep 21 2015, 13:44
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(sergey sva @ Sep 21 2015, 15:05) *
Т триггер всегда описывал так
module tff_async_reset (
data  , // Data Input
clk   , // Clock Input
reset , // Reset input
q       // Q output
//-----------Input Ports---------------
input data, clk, reset;
//-----------Output Ports---------------
output q;
//------------Internal Variables--------
reg q;
//-------------Code Starts Here---------
always @ ( posedge clk or negedge reset)
if (~reset) begin
  q <= 1'b0;
end else if (data) begin
  q <= !q;
end
endmodule //End Of Module tff_async_reset
никогда с этим не было проблем ...
может у Вас есть пересечение клоковых доменов?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Golikov A.
сообщение Sep 21 2015, 13:57
а пути сигналов по кристаллу учитываются?
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 15:02
Все от одного клока тактируется по переднему фронту.
Нет не учитывал, частота не высокая Кгц, не думал что это может влиять.
Один момент на вход модуля делителя поступают два клока из другого устройства фаза этих сигналов гуляет произвольно. Убирается сигнал сброса в делителе, он должен захватить входные клоки и на входе выдать два клока /2 фаза которых должна быть такая же как у поступающих на вход. Если тригер использовать иногда происходит перескок.
Golikov A.
сообщение Sep 21 2015, 17:51
погодите у вас такая схема
always @(posedge clk)
begin
clock1 <= clock1_in;
clock2 <= clock2_in;
end
то есть вы по фронту какого-то высокочастотного клока захватываете внешние произвольные сигналы?
sergey sva
сообщение Sep 22 2015, 04:29
Да. Сигналы не высокочастотные Кгц, а основной клок 120Мгц.
Maverick
сообщение Sep 22 2015, 05:05
я только учусь...
Из: Украина
Вот Вам и пересечение клоковых доменов
begin
end
т.е. здесь должно быть по 2 регистра
sergey sva
сообщение Sep 22 2015, 05:15
Не совсем понял как сделать, последовательно два регистра ?
Maverick
сообщение Sep 22 2015, 05:45
я только учусь...
Из: Украина
смотреть здесь
рисунок 3
И тогда делить на 2 (либо Ваша схема Т триггера) - на частоте кГц, а заводить на 120 Мгц уже деленную на 2.
Это если я правильно понял Вас
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 07:23
только надо понимать что разрешение по разности фаз упадет до синхронизирующей частоты. И не очень понятно зачем делить на 2 перед определением разности фаз, когда можно это сделать сразу для полной частоты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:57
