LiFePo4 и шина 3.3 В, Как запитать шину ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 22 2015, 06:08
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Цитата(Defin @ Sep 22 2015, 09:20)  Можно поступить проще и не ставить преобразователь вообще, большинство 3.3-вольтовых микросхем работают в диапазоне 3-3.6В
На аккумуляторе может быть и меньше 3х вольт, более того, ниже какой-то границы разряда(2,5-2,7В) уже идет деградация батарейки. Это если в АКБ нет встроенной защиты. Если есть - хорошо, если нет - то можно сделать на полевом транзисторе и малопотребляющем стабилитроне. не путайте с Li-ion. LiFePo4 до 2В можно разряжать. ТС! Какой ток нужен выходной? Какие требования к току покоя?
Sep 22 2015, 07:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Sep 22 2015, 04:04)  На аккумуляторе может быть от 3 до 3.6в. Если ставим линейный стабилизатор, то на нём получаем падение ~150мВ , от 3В на аккумуляторе остаётся 2.85 на шине, что не хорошо. Наплюйте на 150mV - пусть будет 3,15V минимум. Все равно там уже энергии практически нет. Ну и LDO есть с меньшим падением напряжения. Будете городить преобразователи - больше энергии на нем потеряете за цикл работы устройства, чем от недоразряда батареи. QUOTE (Defin @ Sep 22 2015, 05:20)  Можно поступить проще и не ставить преобразователь вообще, большинство 3.3-вольтовых микросхем работают в диапазоне 3-3.6В СВЕЖЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор это больше 4x вольт.
Sep 22 2015, 09:53
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Цитата(zltigo @ Sep 22 2015, 10:08)  СВЕЖЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор это больше 4x вольт. Это у Литий-Ионных/Полимерных 4.2В и больше. А у LiFePo4 максимальное напряжение заряда 3.650В
Sep 22 2015, 12:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(drum1987 @ Sep 22 2015, 09:08)  не путайте с Li-ion. LiFePo4 до 2В можно разряжать. После 3В падает практически отвесно, так что порог как раз 3В. Ну, 2.9 Ниже только батарейку губить. Хотя, был случай, разрядили в ноль. Думали, в помойку, но все-таки решили зарядить. Ничего, чуть упала емкость, но живая.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Sep 22 2015, 12:28
Из: Омск
Цитата(MrYuran @ Sep 22 2015, 18:05)  После 3В падает практически отвесно, так что порог как раз 3В. Ну, 2.9 Ниже только батарейку губить. Хотя, был случай, разрядили в ноль. Думали, в помойку, но все-таки решили зарядить. Ничего, чуть упала емкость, но живая. Не сказал бы, что прям отвесно, да и при минусах будет еще показательнее https://www.dropbox.com/s/vigt6yqa0vqfkjf/a...asheet.pdf?dl=0
Sep 22 2015, 12:29
Пользователь №: 24 702
Посмотрел на типовую схему в начале документации, там было написано "до 200 мА" Теперь увидел график. tps61020 - то что нужно, обеспечит порядка 1А. Дешевле и проще решения наверно нету.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
