115 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
tipman
сообщение Sep 22 2015, 05:28
Сообщение #616
Пользователь №: 88 500
Добрый день. Подскажите по вопросу привязки Designator (позиционное обозначение). Есть простейший элемент 4х2И-НЕ. 4 секции, секции не равнозначные - в последней вынесено питание. Не могу разобраться возможно ли для каждой секции привязку Designator указывать отдельно? Если привязывать к первой секции
то у последней уезжает
если подгоняю к последней секции
то наезжает в первой
Я конечно понимаю, что можно всё через одно место сделать (потом в схеме исправить), хочется правильно чтоб было. В P-CAD была такая возможность
Владимир
сообщение Sep 22 2015, 05:40
Сообщение #617
Пользователь №: 3 671
Как в PCAD нельзя. (то есть индивидуальная привязка к каждому Part).
Положение десигнатора в библиотеке одно для все Part
Десигнатор разместите в точке 0,0. Графику Part создавайте относительно положения десигнатора.
Тогда будет как вы хотите
Spartak
сообщение Sep 22 2015, 08:46
Сообщение #618
Пользователь №: 8 546
Цитата(tipman @ Sep 22 2015, 09:28) *
Если бы только с десигнаторами такая история! Параметры (например, Type) тоже располагаются в одном месте для всех элементов многосекционных компонентов. В Вашем случае достаточно сделать одинаковое расстояние по вертикали между верхним пином и линией корпуса у всех элементов (так, кстати и должно быть), и всё будет в порядке. А вот с параметром, указывающим тип, засада, у разных элементов он будет на разной высоте. Можно, конечно, его скрыть, но удобнее, всё-таки, на схеме его видеть. Поэтому приходится в библиотеке его "гасить" и дублировать текстом в каждом элементе. В общем, по сравнению с P-CADом - сделано плохо.
Причина редактирования: излишнее цитирование
Владимир
сообщение Sep 22 2015, 09:00
Сообщение #619
Можно использовать параметр одного из PIN секции. Он настраивается и переносится индивидуально
Spartak
сообщение Sep 22 2015, 11:20
Сообщение #620
Вот я и говорю, - извращаться приходится, поскольку тип - это принадлежность всей микросхемы, а никак не отдельного вывода. "Трудозатраты примерно те же, что и в моём варианте, ну, чуть поменьше щёлкать мышкой.
Владимир
сообщение Sep 22 2015, 12:53
Сообщение #621
С этим нет спора.
С параметром компонента есть. После размещение на схеме параметры компонента редактируются для каждого Part не зависимо.
Соответственно не совсем корректно говорить об принадлежности их всей микросхемы.
Корректно тогда писать простым текстом (он не редактируется).
Формально, если значения параметров не изменены, относительно библиотечных--- все окей.
Если их изменили --- (грубо говоря у резисторно-конденсаторной сборки обозначили у трех частей "Резистор" а у четвертой "Конденсатор") могут быть коллизии. в BOM попадет одно название.
Я привел утрированный пример. Но важен факт.
Джин
сообщение Sep 24 2015, 00:11
Сообщение #622
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Как правильно сдвинуть разведенную диф. пару, чтобы она огибала отверстия, другие проводники, и т.п.? Мне, чтобы сдвинуть участок дифф. пары, приходится выделять оба проводника. И препятствия при этом не огибаются. Очень трудоемко получается.
Владимир
сообщение Sep 24 2015, 05:31
Сообщение #623
Тяните за один проводник, второй будет отодвигаться в соответствии с правилами
Джин
сообщение Sep 24 2015, 09:06
Сообщение #624
Из: С.-Петербург
sm.gif Понял, просто нужно тянуть за внутренний проводник. Спасибо.
Казимов Тимур
сообщение Sep 27 2015, 18:02
Сообщение #625
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй
Подскажите комбинацию клавиш чтобы при прокладке трассы на Тор слое сразу поставить сквозное отверстие на нижний слой, и соответственно, продолжить трассировку на последнем.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Sep 27 2015, 18:17
Сообщение #626
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Если я правильно понял вопрос, то не сочетание а просто клавиша: "*".
Obligatus servus.
Казимов Тимур
сообщение Sep 27 2015, 18:22
Сообщение #627
Из: ЗАТО
Спасибо. Может быть. Запомню. Завтра попробую.
Не скажите как а АД в PCB-редакторе линейку поставить рядом с платой? у Сабунина всегда стоит в его примерах, не помню чтобы он говорил как ставить можно
musa
сообщение Sep 28 2015, 08:16
Сообщение #628
Пользователь №: 25 668
Только не забыть что на вспомогательной клавиатуре.
Казимов Тимур
сообщение Sep 28 2015, 16:37
Сообщение #629
Из: ЗАТО
Не забыл. Всё точно, благодарю!
juvf
сообщение Sep 29 2015, 12:05
Сообщение #630
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как в редакторе платы задать дефолтные переходные отверстия? в рулезах задал для всех 0,8х0,4, но почему-то при интерактивной разводки они другие и нет возможности их изменить
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
