269 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
> MG Expedition ликбез ...
fibonacci
сообщение Sep 21 2015, 14:06
Сообщение #3286
Пользователь №: 87 865
Здарвствуйте!
Нужна помощь в переносе библиотеки версии 2005 в VX1.1. Уверен что уже 1к раз обсуждалось, однако я не нашел. Прошу описать процес экспорта или тыкнуть носом в соответсвующую тему.
Frederic
сообщение Sep 21 2015, 14:32
Сообщение #3287
Пользователь №: 5 035
Цитата(fibonacci @ Sep 21 2015, 17:06) *
Здарвствуйте!
тута
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 22 2015, 07:29
Сообщение #3288
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Здарвствуйте!
Если вопрос по трансляции DC-->DX то инструкция
В остальных вариантах просто открываете в новом релизе и соглашаетесь на обновление вот и все.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 22 2015, 12:37
Сообщение #3289
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Столкнулся с проблемой:
В схеме в одной цепи три пина: микросхема, резистор и разъём. CES автоматически генерирует Netline Order по правилам которого предлагается соединять трассами пины в определённой последовательности, например микросхема-разъём-резистор, и при попытке соединить их в другой последовательности Expedition ругается Stub length violation. Чтобы исправить заходим в CES, выбираем нужную цепь, открываем диалог Netline Order и меняем последовательность. И всё бы хорошо, но когда таких цепей десятки, то редактировать правила для каждой цепи очень долго...
В общем, есть ли возможность группового редактирования этих последовательностей, либо отключения этих правил?
fill
сообщение Sep 23 2015, 06:26
Сообщение #3290
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделайте шаблон ограничений по одной из цепей (ПКМ>Create_Constraint_Template) и примените к остальным (ПКМ>Apply_Constraint_Template).
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 23 2015, 08:38
Сообщение #3291
Из: Ростовская обл.
Шаблон создаётся, но потом не могу применить, пункт Apply_Constraint_Template серый, неактивный...
В принципе получилось обойти с помощью костыля, резистор ставлю в разрыв цепи, в этот момент в CES меняю топологию с Custom на T-Shape и тогда получается соединить всё как надо...
fill
сообщение Sep 23 2015, 09:16
Сообщение #3292
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А цепи то в списке выбрали для применения?
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 23 2015, 09:58
Сообщение #3293
Из: Ростовская обл.
Ну естественно... Я даже к той же самой цепи шаблон не могу применить сразу после создания
P.S. А может шаблон просто не создаётся, хоть и пишет что создан?..
fill
сообщение Sep 23 2015, 12:25
Сообщение #3294
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цепь является членом дифф. пары, соответственно надо создавать шаблон на дифф. паре, а не на одиночной цепи. Или разбивать дифф. пару и тогда заработает шаблон для одиночной цепи.
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Sep 24 2015, 06:14
Сообщение #3295
Из: Ростовская обл.
Семён Семёныч...
Спасибо, мог бы и сам догадаться
milien
сообщение Sep 28 2015, 08:55
Сообщение #3296
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте. Вопрос по апдейту символов. Может я что-то упускаю.
Ситуация такова. Есть символ на схеме. Потом ему поменяли цоколевку ножек. Соответственно нужно их обновить на схеме. Делаем апдейт библиотеки, апдейт символа, новая нумерация ножек не появляется. Есть даже новые пины на символе, если они задуманы, но нумерация остается старой. Но когда его тащишь из библиотеки, он уже новый. Как грамотно сделать так, чтобы не переставлять вручную символы, а автоматизировать процесс?
SII
сообщение Sep 28 2015, 10:24
Сообщение #3297
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А повторная упаковка (после обновления) и, возможно, прямая-обратная аннотации не помогают?
milien
сообщение Sep 28 2015, 11:01
Сообщение #3298
Помогает, если ставить символы unmapped. Но в символы все равно приходится влезать, так как они многослотовые, и слоты надо поправлять вручную. Оно ж пакует как ему вздумается...
Frederic
сообщение Sep 29 2015, 14:40
Сообщение #3299
попробуйте в LM этим методом Tools>Modify Cell & Symbol Pins
agregat
сообщение Sep 29 2015, 19:36
Сообщение #3300
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
3606 чел. читают эту тему (гостей: 3606, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
